1. #7301
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от zephys Посмотреть сообщение
    ded_491, выручайте
    После долгой стоянки (ночь) заводится плохо, вернее заводится и обороты падают пока не заглохнет. Если поддать газу или завестись второй раз, то все ок. На горячею тоже все прекрасно. ДТОЖ менял недавно, ставил оригинал. Ошибок нет.
    Подсос воздуха, грязная заслонка, забита система вкг, еще можно фишку с дмрв скинуть и дтож после стоянки, почистить приемную сетку бензонасоса, проверить визуально состояние свечей... . К сожалению новый, не значит исправный.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #7302
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Может это быть из за не штатной сигналки?
    Для начала надо посмотреть ошибки по Комфорту.
    А любая идеальная нештатка при неграмотном подключении может создать проблемы, в том числе по потреблению.
    Посмотрите ошибки, а там можно дальше думать.
  3. #7303
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Приветствую! Пробег после капиталки 4700! Масло стоит как влитое, после 3-х тысячь масло наконец то остается в поддоне до капли. А с педалью газа теперь шутить опасно, чуть не так и за сотку сразу убегает спидометр! Та просто душа несдержалась вот и нажал малясь сильнее! Пришлось обгонять!
    ded_491, Мозги у наших авто...., ты прав моторолла и самое обидное что с ними нифига не сделаеш, даже память выпаивали пытались иммо убить все бестолку. И только у мотороллы така фигня , все остальное без проблем программируется. Вот такая пакасть у нас в машинках!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  4. #7304
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Привет, Володя.
    Ты же отец двоих детей На четвертом десятке лет шалишь.
    Ты лучше меня знаешь, как обкатаешь, так и поедишь
    Шучу, Володя. Сам был молодым. Помню Запорожец на обкатке до 126 кМ разогнал, что бы показать монтировку козлу, который на знаках 40 км/час и Выброс гравия не только обогнал меня на Мосвиче, но и подрезал цука, подбросив газку, и всю морду, и лобовое забросал мне камушками.
  5. #7305
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Так вот он тоже паразит меня подрезал, только я так и непонял зачем он меня обгонял, всеравно потом позади меня тащился 90 км/ч
    Больше всего меня радуют сейчас ВАЗовские колпачки маслосьемные Работают не хуже оригинала!!! Ненадо ждать и бабло бешенное платить!
  6. #7306
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    думаешь отработают более 15 лет?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  7. #7307
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    andryxer, Может и не 15, но близко к этому точно! На наших тазиках ведь ходят И неплохо, машинки по 200-300 тыс/км отхаживают! Я думаю они смогут и больше, при одном условии : если машинка лет 10 простоит где нибуть!
  8. #7308
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    наши авто порезвее будут...
  9. #7309
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Ага и разваливаются тоже так же, а про комфорт я совсем молчу
  10. #7310
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    За 15 лет они может и сами задубеют. Вопрос сколько кМ отъездят.
  11. #7311
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Понял спс, завтра постараюсь проверить ошибки.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  12. #7312
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Этт точно. Меня одна скрутка хорошо достала. Пришлось искать, прозванивать провод от задней двери до БК, пока увидил скрутку, спрятанную под стыком жгута от БК и жгута вдоль левого порога. Остальные я пропаял сразу, а эту просто не увидел. Зато раз пять замок разбирал, разобрался в алгоритме его работы, убедился, что на моей машине уже стоит КАН шина
    Вчера на жарище +32 увязывал жгуты и ставил ковролин, переднее седло. А сегодня при +34 п совету Сержа просто закинул в машину сиденье водителя и проверил работу ЦЗ. Работает. Делал в авральном режиме. Гости приезжали. Ужарился. Сам удивился как не сдох. Тельняшку два раза отжимал.
    Потом шашлыки, рыбку коптил на пекле
    Не поверишь. Шампанским из холодильника отходил. Под шашлык и рыбку вкуснятину Я же кроме пива практически не употребляю, а тут так хорошо пошло
  13. #7313
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    Привет всем! Сегодня обнаружил замятие бензотрубки на днише авто, там их 3 шт. идет так вот одна замята примерно на половину . ВОПРОС страшно ли это , или с этим можно жить? На поведение машины вроде не сказалось...
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  14. #7314
    Отправлено: 13
    здарова мужики0 Сегодня таки поставил распредвалы на место ..вроде встали вот что получилось..правильно стоят или нет?Название: lbHyNta2VJ8.jpg
Размер: 256.5 КбНазвание: opkqq4QsK_8.jpg
Размер: 233.8 КбНазвание: humxs2c3jX8.jpg
  15. #7315
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    По любому структура металла нарушена, и если не сегодня, то скоро может получиться трещинка.
    Здесь важно выяснить какое давление в трубке. Если это от бензонасоса, там давление до 4 бар. Если появится трещина, может набрызгать на горячие трубы выпуска. ОПАСНО.
  16. #7316
    Pointer Аватар для 313kokos
    39 RUS
    Сама дудка штатной сигналки стоит за левой обшивкой багажника. Посмотри там, может провод оторван.
    видел, стоит, проводка в норме. это единственный вариант? или есть еще какое то устройство?
    ФакенВаген B5+ 2002 AWM1.8t 170hp+АКПП катализатор
    WVWPD63B22E414678
  17. #7317
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Были штатные дуделки под капотом. Но очень редко.
  18. #7318
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    Тест исполнителей в Комфорте сделай - она ближе к концу теста гудеть должна.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  19. #7319
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    DIMAN543, цитата из БЗ
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    - Вставляем стянутый, новый ГНЦ между цепью ГНЦ, уже натянутой на распредвала, и получаем такую картину.
    Не забываем!!!! Что!!!! Расстояние м/у зубцами цепи должно составлять 16 роликов, установленные метки должны совпадать, проверив взаимное расположение валов, а метка звездочки выпускного распредвала должна находиться правее (внутри) относительно ролика цепи. Для чего это я пишу. Ну, знающие меня поймут, а начинающим это мануал для действий. Никогда не совпадут метка и первый ролик выпускного распредвала. Левый распредвал всегда у вас будет в вопросах. Всегда поступайте так при проверки всего ГРМ, как написала Эльза, и как я пытался вам изложить. Иначе….будет нехорошо.
    на фото один ролик лишний выходит... не ... обсчитался... все верно вроде... угол фиг поймаешь по фото...
    вот ссылка на статью
    внимательно прочитайте... и перепроверьте перед сборкой...
  20. #7320
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Это что клапан N91 который в АКПП стоит 8т.р. В экзисте? Я в шоке!!!
    Последний раз редактировалось studin; 15.06.2015 в 08:26.
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
Страница 366 из 1153 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376416466866 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
