1. #7281
    Отправлено: 13
    что окуда снимать))))))0все уже снято))обратно только не налазит))))
    валы распредвалов не хотят на свое место вставать..ADR
  2. #7282
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    ded_491, Молодцы! Так и надо на даче работать!
    Да нет, Володя. Это исключение. Да и не воспринимай как написанному - верить. Сам ржу - не могу. С этим цифровым ТВ просто беда. Это уже не первый сосед в очереди. Обещал ему, когда дожди пойдут, помогу. Пока было сухо, надо было ковролин сушить. Да и первый раз замки, двери, сиденья снимал, разбирал.
    Пока найдешь информацию, а она знаешь какая. Схемы проводки по салону нет, цвета проводов не совпадают. С одной стороны разъема красно-желтый, а с другой стороны тот же провод красно-синий
  3. #7283
    Отправлено: 13
    Видимо я что-то пропустил. Или не въехал
    Что, окуда и куда чего снимать надо
    я тут сегодня проблему уже описывал)якобы не встают валы на свои места
  4. #7284
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Есть такое, даже 2-а, еще и тахо приобрел, только времени на него нет. Марелли хочу еще помучать тахоЙ
    Дааа. Там , видимо, контроллер "макаронна" (моторолла) стоит. Похоже и у меня такая гадость. В брелке, сдохшим, контроллер Моторолла. У всех как у людей Атмега. Даташит (описание) в свободном доступе, а на эту макаронну нет. Засекретились собаки пендосы
    Между первым озвучиванием и последним постом одна - две страницы. Держать в памяти не всегда удается. Вот в вашем ответе мне есть отсылка на мой пост. Если что, можно всегда нажать кнопку и посмотреть что там было. А когда пост без начала - тяжко вспомнить о чем была речь. Это не упрек - подсказка в самом уважаемом виде.
    С уважением, Василий
  5. #7285
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    варианта два- или не стянут ГНЦ, или не 16 роликов между валами.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  6. #7286
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    ded_491, На днях ВОЛЬВО наказал!!! В горку 150 не напрягаясь, блин сам непочуял как разошелся
    Опс. А что, Володя, ДВС после капиталки полную обкатку прошел????
    Вроде как еще недавно ты его собрал
  7. #7287
    Отправлено: 13
    да в том то и дело...все стянуто и 16 роликов все путем...вчера в покупал стяжник регулятора фаз газораспределения все по зубьям считал..ну не хотят они вставать ................
  8. #7288
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Напомните. Вы меняли РВ???? Или только ГНЦ???
  9. #7289
    Отправлено: 13
    кому надо кстати номер фиксатора натяжителя цепи 3366 ..покпал за 320 рубликов
    извиняйте ))))прост не особо еще тут освоился ))так то))
    завтра с утра иду собирать грм...в планах все таки поставить эти валы.....
  10. #7290
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    ты картинку видишь? если ты все сделал правильно, то валы не могут не лечь в постели. по твоим словам выходит, что у тебя цепь мельче чем должна быть
  11. #7291
    Отправлено: 13
    завтра пойду к машине сфотографирую это дело...тут можно как то выложить в фото?
    все с чего началось..как то раз ездил на пассике по городу...пошел в магаз,выхожу завожу а двигатель не хочет работать...отбуксировали во двор ко мне с другом разобрали и увидели полную ж.....срезало зубья на ремне грм...что удивительно меняно было все 19000 км назад все...собирали правда все в автосервисе..в итоге сейчас все делаю сам потихоньку во дворе..вчера движок весь отмыл..сегодня сальники менял на коленвалу и промежуточном валу..кстати болт шестерни шкива грм на коленвалу еле скрянул..мучался с ней..по ходу все из за нее случилось...не соврать зубья аж на миллиметр примерно сточены и острые какие то все на ощупь
    в сервис теперь ни ногой.......нафиг их....уж лучше самому,не спеша..но все правильно.. по уму
  12. #7292
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Конечно, если читать правила форума. А так, на вкладке "Быстрый ответ" есть три ряда пиктограмм. Наводите курсор на третью справа в среднем ряду. И видите подсказку "Вставить изображение". Нажимаете... дальше все увидите.
    И машину в подпись полезно вставить. А так не понятно о каком ДВС идет речь. Как сделать подпись смотрите в моей подписи. Кабинет в верхнем правом углу страницы. Не забудьте сохранить.
    А на вопрос так и не ответили.
    Догадываюсь, что меняли РВ.
    Уверены, что новый РВ от вашего ДВС???? Может на самом валу зубьев больше чем на родном??? Тогда он не станет на место. Сравните со старым РВ.
  13. #7293
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    ты картинку видишь?
    ОТРЕДАКТИРОВАЛ
    DIMAN543,еще раз сорри, верить картинке выложенной выше
    все правильно- метка на шестерне выпускного вала должна быть смещена немного внутрь, как на картинке.
    вот нашел отчет с фото http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185161
  14. #7294
    Отправлено: 13
    спасибо))))))распредвалы не менялись)))поменял сам фазогерулятор и цепь..они один в один со старыми..
    DIMAN543, стоп, дружище. картинка косячная какая то, с инета дернул. щас к эльзе нет доступа.
    если не ошибаюсь, 16 роликов должно быть между метками вот так:
    Вложение 145232
    завтра мотористу позвоню, узнаю точно- отпишусь.
    да...именно так..причем 16 звено должно чуть чуть быть левее паза на распредвалу...если отмерять справа налево
    и у меня все по правильному..все отмеряно..но когда вставляешь всю эту приблуду на место не хочет она ложиться...может стоит чуть почуть валы на места посадить ?имею ввиду прикрутить их
    смотел на ютубе видео про сборку гнц...все по ней делал...вот ссылочка http://www.youtube.com/watch?v=9hdOHG60AeQ
    машина нужна позарез а она на ремонте...пипец ..и обратится к помощи не к кому...люди может кто есть с ВАО Москвы Измайлово Гольяново?
    вот на этом и остановились...кстати кто что может сказать по сальникам Elring? ставил сегодня на коленвал и на промежуточный вал..
    на распредвалах будут стоять виктор рейнц..там у них новая какая то фишка типа без кольца сальник...попробуем...а на низ двигателя решил новье не примерять и поставить старого типа с пружинкой
  15. #7295
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    у нас моторист недавно тоже на B5 гнц менял- че то там мучался, не вставали метки у него. я точно не помню в чем там трабл был- завтра позвоню узнаю, отпишусь потом тут.
  16. #7296
    Отправлено: 13
    вот спасибо тебе)буду ждать
  17. #7297
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Это не новая фишка, с завода ставились именно такие сальники без пружинки, тефлоновые. Есть одна особенность по их установке, почитай инструкцию прежде чем ставить, иначе потекут.
  18. #7298
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую Всех.
    Ребят подскажите в чем может быть причина.
    Проверил сегодня электрику на утечку тока по БЗ, вытаскивал предохранители.
    На мультиметре показывало примерно 1,4.
    Проверил все предохранители.
    И вот:
    Номер 14 - "Установка зеркал, стеклоподъемники, центральная блокировка замков".
    При извлечени упало до 0,2.
    Думал что переключатели стеклоподемников шалят, т к вода попадала туда, отключил, не помогло.
    Так же для инфы, стоит сигналка старлай, плюс есть доводчики стекол, люка.
    Акум зимой садился за 4-5 дней, осенью поставил новый.
    Может это быть из за не штатной сигналки?
    Отключать ее еще не пробовал.
    Из за чего еще может быть такое?
    Благодарю заранее.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  19. #7299
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    ded_491, выручайте
    После долгой стоянки (ночь) заводится плохо, вернее заводится и обороты падают пока не заглохнет. Если поддать газу или завестись второй раз, то все ок. На горячею тоже все прекрасно. ДТОЖ менял недавно, ставил оригинал. Ошибок нет.
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
  20. #7300
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Пока вижу два варианта:
    1. Бензин. За ночь бензин убегает из рампы. Для проверки на холодном ДВС несколько раз погоняйте бензонасос. При включении зажигания насос отрабатывает 2 секунды и отключается. Надо подождать секунд десять и опять включить зажигание. Насос опять прожужжит пару секунд. Повторить эту процедуру раз 5. Насос создаст давление в системе. Если двс после этого заведется, Надо проверить остаточное давление топлива. Нормальное давление где-то 3.5 (точно для вашего двс не помню). Когда заглушите ДВС через 10 минут давление не должно упасть ниже 2.
    Если ниже 2, то надо смотреть обратный клапан насоса и проверять РДТ на предмет стравливания бензина в обратку;
    2. Недавняя замена ДТОЖ ни о чем не говорит. Даже в этой теме едва ли каждая десятая (это я немного преувеличил) страница с вопросом:"Поменял ДТОЖ, машина как новая, а через неделю опять...".
    И подделок хватает и .... Поэтому надо посмотреть показания ДТОЖ на холодном двс и сравнить с температурой воздуха на улице.
    В режиме пуска ДВС ЭБУД обогащает смесь для уверенного запуска. Чем холодней, тем больше бензина льет в ДВС. И если ДТОЖ показывает ЭБУД неправильные данные, запуск может быть затруднен. Зависимость сопротивления ДТОЖ от температуры отрицательная, т.е чем выше температура, тем меньше его сопротивление.
    Если в проводке ДТОЖ есть утечки (наросты на разъемах или влага) он будет показывать более высокую температу чем на самом деле. И ДВС будет хуже запускаться.
    Надо проверить ДТОЖ.
    Ну, а там уже копать дальше, если не поможет.
    Да, еще если хреновый бензин, от тоже могут быть проблемы с запуском холодного ДВС.
Страница 365 из 1148 ПерваяПервая ... 265315355363364365366367375415465865 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
