1. #7181
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Здесь не совсем понятно....
    Ну, я ж от старого суппорта тормозную трубку открутил, в новый вкрутил - теперь его прокачать надо
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  2. #7182
    Polo Аватар для Ventgrad
    Отправлено: 9
    Мужики подскажите пожалуйста. Отчего может сочиться масло с датчика температуры поступающего воздуха на впускной коллектор и ДЗ???
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  3. #7183
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    замироточил
    с датчика ничего сочиться не может, на нем просто масляные пары оседают. масло на впуске либо из вкг, либо турбина гонит.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  4. #7184
    Отправлено: 9
    ощущение что из под него гонит
    В миру АЛЕКСАНДР!
  5. #7185
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    у тебя на датчик температуры воздуха на впуске есть маслоподача?
  6. #7186
    Отправлено: 9
    хз..вроде рядом есть пара шлангов каких то...
    В миру АЛЕКСАНДР!
  7. #7187
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Сделал бы фото,понятней же будет)
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  8. #7188
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    масло и воздух не совместимы, ищи течь масла от турбы и входа в головку. проверка вкг и турбины на гон масла. масло это.....тубрина-убита, вкг-чистить.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  9. #7189
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Добрый день! Интересует момент! От радиатора мдёт патрубок, входит в железную трубку которая идёт дальше и вставляется во фланец где ДТОЖ с боку, крепится двумя болтиками на 10! Вот с нижнего болтика немного сочится антифриз! И вот вопрос, насколько сильно можно затягивать этот болт? Пробывал подтянуть, подтягивался с усилием уже! Сильно прям тянуть не стал, побоялся! P.S. Менял фланец после этого оттуда сочится немного!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  10. #7190
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    фланец пластик+ металлизированные места крепления, гонит из под болта-плохо установлена прокладка(резинка) или уже старая-заменить.
  11. #7191
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    этот фланец больное место на ВАГах, там болтом не подтянуть- от температуры выгибает пластик и нет плоскости которая прижимается к блоку, лечится только заменой и только на оригинал.
    зы вариант с герметиком не наш метод.
  12. #7192
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    да. на самом деле затяжка болта не поможет, но ен потому что плоскость..., а потому что там между двух деталей (мама/папа) резиновое кольцо. дело в нём, а не в плоскости. либо замена кольца, либо герметик. фланец можно и не менять (если конешно он не треснул), а просто кольцо потолще что бы вошло с приличным усилием. что тебе по душе?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  13. #7193
    Отправлено: 24
    Добрый день! Подскажите в какой группе смотреть ЛЗ - 1 и Лз - 2 ? Стортеть на хх или под нагрузкой тоже?
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
  14. #7194
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Фланец новый! В принцепи сопливет ооооочень мало! А лезть туда не больно охото! Так что может так пока поезжу!
  15. #7195
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    А что именно посмотреть хочешь?
    Тест на зонд перед катализатором - в 34 группе, на зонд после ката - в 43 группе.
    А так с 33 по 43 группу всякие значения будут:
    33,0,Лямбда регулирование – Значения регулировки для зонда перед катализатором.
    33,1,Регулировочное,значение, -10.. 10%
    33,2,Напряжение зонда,, 0.000.. 5.000 В
    33,3,Нет данных
    33,4,Нет данных
    34,0,Лямбда регулирование – зонд перед катализтором (Тест на старение зонда)
    34,1,Обороты двигателя,, 1800.. 2200 об/мин
    34,2,Температура,катализатора, мин. 350 °C
    34,3,Продолжительность,цикла,
    34,4,Результат,теста на старение,Спецификация: B1-P1 в норме. Диапазон: Тест ВКЛ /Тест ВЫКЛ /B1-P1 не в норме /B1-P1 в норме
    36,0,Лямбда регулирование – Рабочая готовность Лямбда зонда после катализатора
    36,1,Напряжение зонда: 0.5.. 0.95В
    36,2,Результат,тестирования,спецификация: B1-P2 в норме.
    36,3,Нет данных
    36,4,Нет данных
    37,0,Лямбда регулирование – Дельта значение зонда после катализатора
    37,1,Нагрузка двигателя,, 13.. 45%
    37,2,Напряжение зонда,, 0.10.. 0.90 В
    37,3,Значение дельта,. макс.0.490 В
    37,4,Результат,тестирования: Система исправна
    41,0,Лямбда регулирование – Подогрев зондов
    41,1,Сопротивление,подогрева,Зонд 1: 0.. 2.00 кОм
    41,2,Подогев зонда,перед кат., ВКЛ/ВЫКЛ
    41,3,Сопротивление,подогрева,Зонд 2: 0.. 2.00 кОм
    41,4,Подогрев зонда,после кат., ВКЛ/ВЫКЛ
    43,0,Диагностика зонда после катализтора (Тест на старение зонда)
    43,1,Обороты двигателя,, 2300.. 2500 об/мин
    43,2,Температура,катализатора: мин. 350°C
    43,3,Нпряжение зонда: 0.1.. 0.9 В
    43,4,Результат тестирования: B1-P2 OK
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #7196
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Ещё вопросик назрел :-) буду делать себе концивики! Универсальные в арки, под дверь короче! Как мне найти проводку от концивиклв??
  17. #7197
    Отправлено: 24
    33,3,Нет данных
    33,4,Нет данных
    36,3,Нет данных
    36,4,Нет данных
    Выскакивает одна и таже ошибка: Сист. нейтрализации ОГ 1 ряд
    Последний раз редактировалось Zakk; 12.06.2015 в 15:35.
  18. #7198
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    как сказал бы слесарь-сантехник: - " Засрётся!"
  19. #7199
    Подскадите пожалуйста может кто знает какие допуски к моторному маслу у двигателя awm!?
  20. #7200
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151742
Страница 360 из 1144 ПерваяПервая ... 260310350358359360361362370410460860 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
