1. #661
    Господа, нужна помощь. за что отвечат данная фишка? И чем чревато отсутствие контакта на ней? Провода обрезал, ибо сгорели =(((
  2. #662
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    А в чем разница для меня между обд2, к лайн и кан?
    это все протоколы обмена данными между диагностическим сканером и электронным блоком управления автомобиля . Современные автосканеры как правило поддерживают все, наиболее распространенные протоколы – (obd 2, obd ii, eobd, k-line, iso -9141-2, sae J1850 и т.д
    obd 2, obd ii, eobd, k-line наиболее старые протоколы, рассчитанные на работу с КОМ портом (виртуальным КОМ портом). У компьютеров того времени он использовался для обмена с медленными устройствами - принтером, мышкой, клавой, световым пером... и другими внешними приблудами. В напичканном электроникой автомобиле....... стали внедрять быстродействующую CAN шину.. Грубо говоря, компьютеры не могли читать данные на такой скорости. Вот и придумали протоколы обмена между БК и компьютером. Для считывания шибок, тестирования тогда было достаточно. в современных машинах для диагностики стали использовать протокол обмена CAN. Он намного шустрей. Не надо ждать 10-20 секунд, пока сканер считает, протестирует.
    Для Вас лично необходимо узнать какой протокол используется для диагностики и купить соответствующий адаптер и ПО. Иначе могут читать только часть блоков, или не читаться вообще.
    Проще - адаптер должен поддерживать протокол диагностической шины вашей машины.
    О как завернул. В инструкции на ВАГ, написано какие протоколы он поддерживает. Мой адаптер берет машины только до 2004 года.
  3. #663
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Это я и пытаюсь понять, так как все пишут разную информацию
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #664
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Сергей. Вверху страницы есть реклама по ВАГу и Ваське. Зайди к ним на сайт и задай вопрос. У меня машина Октавия 2005. Какой ей надо адаптер. Потом посмотри какие протоколы он поддерживает. Они должны знать.
    У Вас скорей КАН, а по К-L только некоторые блоки могут разговаривать.
    Так???
  5. #665
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ded_491, все так, но купить адаптер за 3500 руб. много ума ненужно
  6. #666
    Pointer Аватар для Nemec585
    Stralsund
    Шо то вы много всего написали и вроде бы ничего! Мне этой теории шибко сильно не надо! Нужен ответ на извечный вопрос: что делать? Итак вариант первый и малореализуемый: просить продавца прислать прогу через имэйл! Есть ли варианты все таки связать провод с машиной из того что имеется? Как я понял что то где то надо выставить вручную) где конкретно прописывается порт? Виндус он же большой)
    Деда у меня седан! Я же видео заливал! Вы так и не глянули? Ай яй яй...)
    Скажу кому то по секрету: функции скрутки километрожа будет достаточно!)
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  7. #667
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Nemec585, умничать не мешки ворочить.
    вроде все расписано и пережевано :
    Да, да. Там еще какую то клавишу нужно нажать после определения порта. Это все в настройках программы.
    Nemec585, программа вот такая? http://i054.radikal.ru/1007/cc/53bb9aa950f9.jpg Если да, то этой программой точно не нужно пользоваться, могут возникнуть проблемки....
    Nemec585, В командере порт прописывается вручную в файле конфигурации в папке программы... для кан шины и K Линии...
    Nemec585,
    При втыкании шнурка в комп устанавливается драйвер usb-com преобразователя (FTD...четотам...). После его установки в диспетчере устройств должен появиться виртуальный com-порт. Номер этого порта присваивается виндами "от балды". Чтобы заработал ваг-ком, нужно ручками выставить номер порта меньше или равным COM4. То есть от 1 до 4. Такой же номер нужно указать в настройках программы.
  8. #668
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ваг тахо здесь вас только запутает... для этого хватает юсб ккл.... если надо сотрите... хотя ккому надо тот найдет способ
  9. #669
    Stralsund
    Без обид друзья!!!) какой умничать) дурак дураком...
  10. #670
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    У вас с этим делом очень строго. Если покупатель пробьет по сервисному обслуживанию и выяснит что кМ слизали - введение в заблуждение. Можете остаться и без машины и без денег. История знает случаи, когда немец скрыл, что машина была в аварии, а покупатель нашел следы удара.
    Что делать.
    1. Читать на диске все readme.txt файлы;
    2. Найти там какие протоколы поддерживает ваш адаптер. Судя по цене он не универсальный.
    Если проще - ищите там OBD 2
  11. #671
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ded_491, а может ему надо в плюс крутить... чтоб денег за бензин на деток тратить... и авто было ухоженно в более короткие интервалы
    зы при ценах на авто, в германии, пассат проще пристрелить (ритуально сжечь) чем чинить... а пробег на цену думаю не влияет особо в сочетании с годом 99...
    OFF: ваш белорубь также колбасит сейчас? как наш?
  12. #672
    Доброго времени суток! Ребят на панели загорелся значок аккамулятора, и на панели высока кивает ошибка alternate workshop. Что это может быть?
    B5+ 1.8 AWM 170 л.с. мкпп 2004 седан американец
  13. #673
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Например отсутствие заряда АКБ
  14. #674
    Ну это понятно, из-за чего это может быть, и как это исправить?
  15. #675
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    На вскидку:
    1. Неисправен регулятор напряжения или износ его щеток
    2. Неисправен сам генератор
  16. #676
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет.уже здесь как свой)))о проблемме своей писал.
    Короче раньше плохо заводилась при первом морозе.сейчас даже при плюсовой темп.стартер крутит но не запускается.стоит два раза поработать насосом заводится с пол оборота.
    И это все после ночи,когда постоит часов 8 заводится сразу.давлени топлива замерял держит все как пологается.насос на пробку 6 бар,давление на хх 3.8бар без вакумника 4.5бар.после 10минут на заглушенном моторе 3бар.куда капать?ошибок ваг не показывает.не ужели обратный клапан в насосе не держит?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  17. #677
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Попробуй несколько раз повернуть ключ в замке, что бы топливный насос отработал несколько раз и создал давление в топливной рампе, потом заводи.
    Если заведется, то скорее всего обратный клапан.
    Не плохо бы проверить показания датчика ОЖ утром, перед запуском и сравнить показания с реальной температурой воздуха.
  18. #678
    Брянск
    попробую завтра так сделать.а на счет датчика дтож я менял на новый не помогло.вы мне скажите обратный клапан лечится?
  19. #679
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Клапан внутри моторчика насоса... Лечится заменой насоса... Были попытки ставить дублирующий клапан в магистраль... Вазовского хватает на неделю не более..
  20. #680
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    это разъём для рассоединения проводки, на вскидку не скажу от чего, но служит для того, что бы при снятии бампера\телевизора, просто отсоединить основную\кузовную проводку, от проводки, которая крепится непосредственно на телевизоре. а то, что сожжена проводка - отвратно, ищи замыкание кузовной проводки.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
Страница 34 из 1147 ПерваяПервая ... 24323334353644841345341034 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
