1. #6741
    Pointer Аватар для AxeLPTZ
    От блока комфорта идет жгут. В этом жгуте куча скруток. Идет один провод, а к нему прикручено 3-4 провода. И закручено черной лентой. Когда туда попадает влага, провода окисляются и даже перегнивают. Скрутки эти (их много) расположены вдоль всего жгута.
    А куда провода впаяны, в разъемы???? Немцы обжимают контакты на разъемах.
    До самого замка я еще не добрался пока. Погода не летная. По три раза на день дожди идут. Знаю, что там стоят микрики. А вот достают ли они до личинки замка и как они приводятся в действие для меня пока загадка.
    Попробуйте снять личинки опять. Может Вы какой микрик зажали. Если перестанут поворотники гореть постоянно, пробуйте их аккуратно вставлять по одной.
    Нет, я имел ввиду, что основной жгут у блока комфорта(в месте непосредственного входа в блок) обтянут резиновой гофрой, гофра затянута пластиковой стяжкой, а сами провода в месте входа в гофру залиты чем-то на подобие клея. т.е. вода туда теоретически не должна попадать.
    Скрутки не вскрывал пока что, т.к. я боюсь, что обычная изолента не сможет обеспечить соответствующий уровень изоляции на последующее использование. С другой стороны стоит термоусадочный кембрик, штука хорошая, но при наличии живой скрутки, абсолютно бесполезная, т.к. надевается он в разрыв.
    А вообще, пока машина стоит, а проблема не решается, я уже потихоньку созреваю на полную переборку жгута(косы) от блока ДИСкомфорта.
    У нас тоже, то солнце, то дождь. После дождя дверь открываешь, весь порог мокрый. Зрелище не из приятных. Но насколько я понял, это так водостоки спроектированы.
    Микрики до личинки не достают. Микрики стоят непосредственно на замке. Личинка, элемент отдельный, со своим корпусом. Снимается вообще без разбора чего либо. Один болт тор в торце двери, и вся личинка полностью вытаскивается с уличной стороны. На конце личинки подобие отвертки, вот она уже вставляется в замок.
    Скажем так. Если снять личинки, то за место ключа смело можно использовать любую отвертку. Эффект будет, как с ключем, т.е. открывать, закрывать, и т.д.
    Как выразился мой товарищ: "Личинки в пассате, это кодовые отвертки".
    Цитата Сообщение от Slog Посмотреть сообщение
    Поступаем просто: выдергиваем из разъема кнопку аварийки. Если поворотники продолжают светится, то есть какое-то нештатное устройство, подключенное параллельно лампам поворотников. Если проблема ушла, то попросить для проверки кнопку аварийки на 5 секунд у другого пассатовладельца или в автолабазе.
    пробовал, снимал, проблема остается.
    b5 AHL AT 97г
  2. #6742
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Есть что-то нештатное...
    Еще, рядом друг с другом, провода поворотников находятся в подрулевом переключателе поворотников. Пластиковую защиту в ногах водителя снимал? ничего там из "лишних проводов" не видно? Изолента тряпичная черная, которой обмотаны жгуты, вся одинаковая? Висящих на проводах предохранителей не видно?
    PS. можно попытаться по звуку щелкающего реле поискать, что включает лампы поворотников...
  3. #6743
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от omakseo2 Посмотреть сообщение
    Вложение 144348
    Всем привет! Может кто подскажет для чего нужен этот пластмасовый ключ?
    Нашел его в бардачке после покупки авто)
    Это так называемый "Сервесный ключ", к названию запасной не имеет ни какого отношения.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #6744
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Совершенно верно. Открыть авто получится, а вот уехать с ним - увы, нет (ессесно, если не было манипуляций с электрикой)
  5. #6745
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Seregas, А почему уехать не получится? Завести не смогу?
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
  6. #6746
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Это явный признак, что с БК уже кто-то до вас повыеживался.
    Это уже точно раньше там воду поимели. Никакой подобия клея там я не видел. Паек на разъеме тоже не должно быть, контакты обжимают.
    Если когда-то внутрь попала вода, она свое дело через год может сделать и более. Открывайте сам блочек и осмотрите его. У меня вот такойНазвание: 200520151163.jpg
Размер: 97.0 Кб, а скрутки были вот такиеНазвание: 200520151174.jpg
    По поводу воды на резиновом уплотнителе внутри салона. Если снимите облицовку двери (например водительской), увидите большую бело-серую (оцинкованную) плиту, на которой стоит блок управления двери и двигатель стеклоподъемника. Она закрывает внутреннюю часть двери ниже стекла. Она закрывает все пространство двери от стекла до низа двери. Большая. У меня она по периметру стоит на прозрачном герметике. Липкая такая прозрачная масса. Я, старый дурак, Хотел снять замок, что бы добраться до микриков, отжал ее от двери, а тут налетела тучка и грянул гром. В попыхах наживил плиту, забросил в машину инструмент, книгу, мультиметр.... и закрыл. вечером увидел на уплотнителе, как у Вас воду. Немного натекло под поднятый ковролин.
    Там получается так, по вогнутости этой плиты капли воды, стекающие со стекла, стекают как раз снизу незагермитично закрытой плиты на уплотнитель двери, а дальше в салон.
    Как сказал один известный герой старинной комедии:"Кто же его посадит, он же памятник."
    Колбы нет в этом ключе. ИММО его не увидит и не даст уехать. Вот если ваши ключи остались в машине, а она на солнышке сама закрылась. Вот тут он Вас спасет. Сигнализация не сработает.
  7. #6747
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Всем привет ! Кто может подскажет из - за чего А К П П ( типтроник ) может встать в аварийный режим ?
    VW PASSAT B5 , AVB , 1.9TDI , 101л.с. ,АКПП (1 N), чОрный сарай, 2004год . Audi A 6 , 2 .8 FSI ( V6 ) QUATTRO ( 4 G , C 7 ) чОрный седан , 2014 год . + Opel Omega , X 20 S E , АКПП , седанЧИК винил чОрная кожа , 2004 год .
  8. #6748
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Руслан Кемпа, здесь нельзя такие посты делать
  9. #6749
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем привет,народ хочу привезти профиль, кокай длинны влезет в седановский салон? 3метра вложу? Раньше перевозил но не помню какой длинны
  10. #6750
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Сам недавно 3м возил, наискосок влазит.
  11. #6751
    Нет, вы меня не правильно поняли. Слова про кембрик, были "мыслями в слух"в тему о разборе скруток. В данный момент на жгуте кембриков нет.
    Все вообще выглядит вполне заводским.
    Тоже самое про запайку. Я говорил, что запаяны провода входящие в ГОФРУ, но никак не в разъем.
    отметил красным на картинке.
    b5 AHL AT 97г
  12. #6752
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Да, автомобиль заведется, но тут же заглохнет.
  13. #6753
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Диагностика АКПП скажет точней. Должна быть ошибка. В моей практике На Ауди слетел один магнит над платой селектора выбора PDNR. Стоит он под рычагом селектора. Но это только один из многочисленных вариантов.
  14. #6754
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Радиатор чистый, даже холодный, а холода нет. Но нагрузка на двигатель от вкл.компрессора есть и небольшой шум появляется.
    ошибок нет.
    Трв, дроссель я не нашел
    в чем причина может быть?
    Подниму вопросик свой..
    Я сегодня утром пробовал включать, вроде немножко холодит. А в самую жару холода ноль, но включается точно!
  15. #6755
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Выход из строя клапанов давления.
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=67500354
  16. #6756
    Добрый день)помогите решить проблему машина в горку трогаться отказывается пока не крутанешь на нетралке до 4000 тысяч оборотов!в чем может быть проблема ? Пассат б5 1.9 TDI 2000 г.в Двигатель AJM
  17. #6757
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Сцепление, маховик!
    Педалька вверху только схватывает? При более резком отпускании сцепления не большого удара не слышно? Может чувствуется?
    Сцепление вообще проверял народными методами( газ в пол на четвертой перелаче) ?
  18. #6758
    сцепление не буксует это точно,такое ощущение что машина начинает задыхаться!и еще турбина начала подхватывать с 2500 оборотов ! пока не прогреется полностью до рабочей температуры не едет
  19. #6759
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Завтра попробую код ошибки нарыть , спасибо .
  20. #6760
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Спасибо !
Страница 338 из 1150 ПерваяПервая ... 238288328336337338339340348388438838 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
