1. #6721
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю что и ТРВ и дроссель чистятся с разобранной системой?
    да, фрион нужно откачивать
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  2. #6722
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 322
    Отправлено: 148
    sphoenix, они у тебя что, подвижны относительно друг друга? Если это место ранее не разбиралось, то там все пропаяно достаточно мощно. Не знаю, возможно сама обшивка в клипсах ходит, они то и скрипят.
    Клипсы.
  3. #6723
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,129
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    с водительской стороны внутри салона отклеился резиновый молдинг, который от передней панели идет по кромке дверного проема (он с внутренней стороны резиновый, а с лицевой - декоративный).
    Я клеил в прошлом году. Тоже на жаре свалился. Покупал суперклей в крохотном тюбике. Пока держится. Прошел ли он очередные испытания жарой сказать не могу. Просто приклеил и забыл. Этот сезон покажет. Пока в этом году только +25* было и только один день
  4. #6724
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Печаль, только заправил, надеюсь обойдусь чисткой радиатора.
    Спасибо, Денис!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #6725
    Pointer Аватар для AxeLPTZ
    Цитата Сообщение от AxeLPTZ Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Горят все поворотники в круг. (о, как заезжена эта фраза)
    Вот только проблема как раз в том, что и форумы читаны, и руки приложены, один фиг ничего не помогает.
    По порядку:
    1. Кнопка аварийки разобрана, просмотрена, контакты подогнуты на сколько это возможно, т.к. контакт там замечательный)
    2. Полы подняты, все просушено, масса почищена, обрыва и зелени замечено не было. Блок вскрывал (сам кейс), все сухо, все фишки в отменном состоянии. все скрутки и гофру не решился трогать.
    Причиной стало срабатывание штатной сигналки, на открытие двери. Снятие клемм, в том числе оставление "в покое" со снятыми, не помогает. Машина заводится.
    Не штатной сигнализации нет.
    Шнурка тоже нет... пока что.
    Менять кнопку, не будучи уверенным, что дело в ней, очень не хочется. А сейчас, сильно обуревают сомнения, касательно этой кнопки.
    Passat b5, 97 год.
    С уважением, и надеждой на оперативное решение вопроса.
    Все еще нужна помощь.
  6. #6726
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    AxeLPTZ, постоянно горят чтоли? Или когда машину заводишь? Подробнее расскажите
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  7. #6727
    да, постоянно горят. ничего не помогает. машина заводится, но поворотники все равно по кругу горят.
    снятие клемм не помогает, только накинул клеммы, опять все загорелись.
  8. #6728
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Не штатную сигналку ищи, еще в реле уверенн. Больше ломаться нечему.
  9. #6729
    Там "где много буквк" я писал, нету не штатной.
    Какое реле? Аварийки? там же писал, 2-ды уже разбирал. Даже "постучать" уже пробовал.
    Грешу на блок комфорта, штатная сигналка в нем ведь? И при этом он сухой внутри...
  10. #6730
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,129
    Направление мысли правильное. Штатная сигналка может подмигивать при открытии. Если запрограммирована на это.
    Аварийка когда работает хорошо щелкает. То, что коробка сухая, еще ни о чем не говорит. Даже небольшая влага под ковралином может убить скрутки в жгуте от Комфорта.
    Чем открываете машину - брелком или ключом??????
    Как такое случилось???? Все работало и вдруг сломалось?????
    И машину в подпись поставьте. Как сделать прочитайте в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудьте сохранить.
  11. #6731
    Друзья кто сталкивался подскажите проводки стеклоочистителей на дорестайл и рестайл одинаковые в смысле длина и крепление к штокам все встаёт и без проблем?
    И ещё вопрос увидел по картинкам что есть разные крепления самих дворников у меня были обичные u образные а есть ещё с какими-то штырьками которые в сторону лобовухи смотрят что это такое?
  12. #6732
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Спасибо, Денис!
    Радиатор чистый, даже холодный, а холода нет. Но нагрузка на двигатель от вкл.компрессора есть и небольшой шум появляется.
    ошибок нет.
    Трв, дроссель я не нашел
    в чем причина может быть?
  13. #6733
    Лучше спросить, как закрываю.
    Случилось все, когда чинил личинку. После сборки, закрыл машину с личинки, а одна дверь осталось открытой (микрики видимо), товарищ ручку дернул, сработала сигналка, но не в штатном режиме, а без сирены (вероятно отключена) и без моргания, т.е. просто зажгла все поворотники и они теперь не тухнут.
    P.s. вы возможно пропустили начало истории, на этой странице есть развернутое описание проблемы в том числе и год машины.
  14. #6734
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Сам и ответил....
    Сигналка то есть не штатная! Отключена она тогда, когда ее нет в машине.
    Штатная поворотники так не зажигает, она просто орет.
  15. #6735
    Сам и ответил....
    я правильно понял, штатная на открытие\закрытие с ключа\замка(личинки) не моргает поворотниками?
    p.s. я говорил про "не штатный режим работы", но штатной сигнализации.
    b5 AHL AT 97г
  16. #6736
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,129
    У меня миргает два раза при открытии ключем и брелком (пока он работал). Где-то читал, вроде можно программировать что будет или не будет моргать.
    А нештатка-то все же есть или нет.???
    И подробней: в какой двери снимали замок??? Какая дверь осталась открытой???
    Разъем на блок управления двери не забыли поставить???
    Блок Комфорта снимали до или после появлениятраблы???
    AxeLPTZ, когда ковролин подняли, "вата" ковролина снизу не была влажной???
  17. #6737
    Помойму не штатной нет. Я по крайне мере не встретил никаких признаков, не говоря уже о ключах, брелках, пультах, пейджерах, лампочек и других соответствующих признаков. У бывшего хозяина спрашивал, как он закрывает (т.к. кнопки на родном ключе двери не открывают, но диод моргает, батарейку менял), он сказал, что ключем с личинки.
    Замки ни на каких замках не трогали. Только сами личинки (отвертки). На обоих передних дверях, по итогу собрали из двух одну. Какая то из задних осталась открытой.
    Двери не разбирали, разъемы нигде не снимали.
    Блок снимали после появления проблемы, надеялся что там найду причину горения поворотников.
    Ожидал увидеть гнилые провода, зелень, мох и далее по списку.
    но все оказалось вполне цивильно.
    Мокро, да. Вата тоже мокрая. Сушил 2-е суток бумагой с поднятыми полами.
    когда вскрыл коробченку блока, там даже испарены не оказалось.
    Ну гофра родная, провода впаяны, закрыта была плотно, так что не удивительно, что туда вода не попала.
    b5 AHL AT 97г
  18. #6738
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,129
    От блока комфорта идет жгут. В этом жгуте куча скруток. Идет один провод, а к нему прикручено 3-4 провода. И закручено черной лентой. Когда туда попадает влага, провода окисляются и даже перегнивают. Скрутки эти (их много) расположены вдоль всего жгута.
    А куда провода впаяны, в разъемы???? Немцы обжимают контакты на разъемах.
    До самого замка я еще не добрался пока. Погода не летная. По три раза на день дожди идут. Знаю, что там стоят микрики. А вот достают ли они до личинки замка и как они приводятся в действие для меня пока загадка.
    Попробуйте снять личинки опять. Может Вы какой микрик зажали. Если перестанут поворотники гореть постоянно, пробуйте их аккуратно вставлять по одной.
  19. #6739
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Поступаем просто: выдергиваем из разъема кнопку аварийки. Если поворотники продолжают светится, то есть какое-то нештатное устройство, подключенное параллельно лампам поворотников. Если проблема ушла, то попросить для проверки кнопку аварийки на 5 секунд у другого пассатовладельца или в автолабазе.
  20. #6740
    Республика Беларусь, Гомель
    Всем привет! Может кто подскажет для чего нужен этот пластмасовый ключ?
    Нашел его в бардачке после покупки авто)
    VW Passat B5 1.8, 20V, ARG, 2000 г.
Страница 337 из 1084 ПерваяПервая ... 237287327335336337338339347387437837 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
