1. #6681
    Белгород
    Получено: 1,101
    Отправлено: 1,402
    недостаточное охлаждение, масло из-за малого его уровня, начинает гореть, а горение\тление-дым, частицы дыма тоньше чем частицы масла и проникают куда зря, кольца поршней рассчитаны на съём масла, а не дыма. вот и выходит он через поршня в выхлоп. при нормальном уровне, масло циркулирует по всему контуру и охлаждается более эффективно.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #6682
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    а какой итог?
    как может быть недостаточное охлаждение на холодном двс
    т.е. кольца уже пора менять?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  3. #6683
    Белгород
    Получено: 1,101
    Отправлено: 1,402
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    а какой итог?
    ты извини, я не моторист ещё. трущиеся металлические части маслоподачи нельзя отметать. всё имхо конечно.
  4. #6684
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    дренаж крыши, это дренаж люка, короб люка подсоединён 4 пластиковыми трубами и 4 наконечниками на нём, расположены спереди на стойке и сзади, под бампером, наконечники приплюснуты
    Привет, хранитель.
    Так, так, так. Ты намекаешь, что я добрался до дренажа люка??? Я то грешным делом решил, что немцы в моей машине перенесли дренаж отсека АКБ на стойку. Значит и локеры надо будет снимать для полноты процесса Чистить, так чистить.
    Спасибо
  5. #6685
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    видимо мы на разных языках говорим
    можно по простому, это явление нормальное или нет?
  6. #6686
    Белгород
    Получено: 1,101
    Отправлено: 1,402
    Приветствую!!!
    не сметь бояться трудностей...
    струмент в руки+хорошая погода и всё получится...
    конечно нет, нужно смотреть всё в комплексе, такое бывает когда и уровень в норме но нет давления.
    при рабочем двигателе открой заливную горловину масла, увидишь дым, да же на холодную. при нормальной подаче масла, при нормальном уровне, такого нет или почти нет. так же возможно из-за неисправных обратных клапанов или одного клапана.
  7. #6687
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Подскажите, от чего может прерываться тяга под нагрузкой и потрясывать иногда на холостых? Очень похоже на пропуски зажигания, но ошибок нет. В средних режимах едет нормально, и разгоняется, если плавно это делать. Но стОит только резко нажать на газ, как тут же происходит затык и колбасит пока не бросишь газ. Мозг ANB вообще способен ловить пропуски зажигания и показывать по ним ошибки?
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  8. #6688
    Белгород
    Получено: 1,101
    Отправлено: 1,402
    дренаж акб они умудрились впихнуть так, что бы он стекал на смычку двс\коробка....
  9. #6689
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Всем привет!
    Подскажите, какая взаимосвязь уровня масла с не большим дымлением на холодную?
    А при каком уровне дымит на холодном ДВС?????
    При высоком или при низком уровне????
  10. #6690
    Белгород
    Получено: 1,101
    Отправлено: 1,402
    не отвлекайся....вы посадили огурцы?
  11. #6691
    Красноярск
    Напишу сюды, приветама всем значит настало лето жара дефки, и решил включить кондер, ну по крайне мере я надеюсь что он есть все таки и он как начал дуть жарой даже при самом нижком уровне температуры на приборе, т.е. какая на улице такая и в салон....так вот думаю что теперь делать, нашел темку такую самодиагностика климат-контроля
    ну пришол в гонку значит на проверку ошибок по первому методу показал 00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129 первый вопрос, кондер не работает из-за него?
    Все больше вроде ошибок нет, дальше зашел в сервисный режим, ну там от 00 до 78 тык тык тык, и вот второй вопрос, дошел до 75 - нагрузка компрессора показывает 0, 76 - нагрузка приточного вентилятора 100%, так получается все таки кондер умер, или это из-за того датчика он не работает?
    ну вот пока что хочу узнать это, а не еще как менять настройки в сервисном режиме?
    и еще а кондер то есть вообще у меня?
    а еще как проверить наличие вообще его кондера в машине)))
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  12. #6692
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Очень похоже на нехватку давления в рампе. Проверь давление топлива на ХХ, на тупик, при 3000 и РДТ при снятом шланге с коллектора.
    Да, он не включится пока не будет давления. Скорей всего нет фреона в системе.
    Ну может давление и есть, а датчик парит мозг.
  13. #6693
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Огурцы сажать это по части жены, а она еще лекции читает до 16 часов. Мое дело перепахать. Может трашеи под огурцы откапать. Но по такой погоде как у нас +12 и ленивый, ленивый дождичек только мой сосед может крышу перекрывать.
    А про дренажи отсека АКБ читал, что стоят под локерами
    Ай. Все равно погоду ждать. Я вот вчера плиту двери с герметика сорвал и убегая от дождя на 4 болта только слегка закрепил. Смотрю сегодня, а у меня вода появилась на уплотнителе двери Видимо резинка на стекле уже хреново держит и по плите вода стекает. Так убегала вниз на дренажные отверстия двери (я их чистил), а теперь по неплотно закрепленной плите двери в салон.. Затянул остальные болты и под уплотнитель спичку подложил (что под рукой оказалось).
    Думал за день доберусь до микриков и проводке от них. Ан нет. Пока мыкался пару скруток запаял, провода искал по дебильной схеме, вот и не успел дверь раздраконить.
  14. #6694
    Белгород
    Получено: 1,101
    Отправлено: 1,402
    траншею.... эт ты здорово придумал
    да ...за аавтой нужен глаз да глаз, не доглядел и посыпалось
  15. #6695
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    А я не придумывал. Это сибирская грядка называется. Женщина сибирячка, волею судьбы после войны оказалась в белорусской деревушке фельдшером ФАП. Так всю жизнь она фельдшером и отработала. Вот она и показала. Результат отменный. Ой. Тему чуть не перепутал.
    А в аккумуляторном отсеке у меня стоят две овальные резиновые заглушки. Лет 5 назад обнаружил аквариум в отсеке, одну заглушку снял нафиг. Теперь вода там не стоит. Вот эти резинки как раз стоят над сочленением ДВС и КПП.
  16. #6696
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    При низком, когда половина и меньше.
    Я так понимаю, лучше давление масла проверить.
    а есть ли у них номерок?
  17. #6697
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    стоит только отвернуться, они уже пол машины разберут......
    блин, то есть зря я так ...
    сальник КВ немного сложнее, там нужно к нему добраться, снять шестерню(оч нелегко), потом защитный кожух, там будет и сальник, и прокладка, которую нужно так же сменить.....
    Ну самое сложное для меня оказалось это открутить болт шкива ГРМ ремня на КВ. Без съёмника (что бы застопорить шкив) никак. Решил оставить на потом, а вот промежуточный поменял.
    Но самое главное дали мне совет что бы сначала поставить крышку распредвалов, а вот потом "запресовать" сальники. Короче похоже угробил я их. Что ж, пока не поздно сниму крышку и буду менять ещё раз.
    А сальник КВ хотел менять без снятия площадки сальника.
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    попробуй подходящей головкой....
    Пробовал головкой на 32, но упирается в вал.
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  18. #6698
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Щас посмотрю.
    8Е0 614 769А Рассмотрел только под "микроскопом" - линза х4.
    Стоит почти под вакуумным усилителем тормоза, чуть ближе к АКБ. Вторая под АКБ, но снимать батарею не стал. Дождь идет
Размер: 97.9 Кб Размер, примерно, 2 х 3 см.
  19. #6699
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Щас посмотрю.
    Стоит под вакуумным усилителем тормоза, чуть ближе к АКБ. Вторая под АКБ, но снимать батарею не стал. Дождь идет
    спасибо!
    Только вот они на дорейсталинге похоже не много другие надо будет в етке глянуть.
    Они по идее должны быть одинаковы за акб и усилителем.
    ded_491,
    есть мысли по поводу уровня масла и дымления?
  20. #6700
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Приветствую!!! Сегодня сменил радиатор О/Ж ( потек) И залез в механизм Д/З ( ничего там не сделать блин.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
Страница 335 из 1148 ПерваяПервая ... 235285325333334335336337345385435835 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
