1. #6661
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    Юрий karp0ff, а чего ж хорошего? Я бы снял его и проверил подшипник.
  2. #6662
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Короче, продолжаю поиск источника подвывания при сбросе газа: сначала думал на ролик натяжителя генератора, но оказался не он. Может ли подвывать насос гур? Он у меня он воет при кручении руля, но может ли он выть в движении при сбросе газа?
  3. #6663
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Видимо займусь этим на днях. надо поискать как его снять....
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  4. #6664
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Может. У меня подвывал из за не оригинального шланга высокого давления. Родной пока был на реставрации, временно ставил заменитель Jp Grup. Я так понял, при движении из за шума двигателя его не особо слышно было. Но как только газ сбрасывал или на холостых, было сильно слышно.
  5. #6665
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    А как с ним было, не выл?
  6. #6666
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,365
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    temerbaev75, Всем здравствуйте! И разрешите вклиниться
    У меня этот натяжитель щелкает при работающем двс. Это плохо?
    Здравствуй друг. Когда я покупал машину у меня то щелкал и в такт со щелчками дрыгался. От греха подальше купил новый и заменил. Не стал ждать когда он заклинит и потащит за собой еще что-нибудь.
    Снимается просто. Ключом на 17 (или 19, точно не помню). Вставляют ключ на выступ и натягивают до совпадения отверстия в корпусе натяжителя и его подвижной части. В отверстие для фиксации вставляется кусок проволоки или сверло на 5-6 мм. Таким образом прослабляется ремень. Откручивают три болта и натяжитель в руках.
    Отверстие для фиксации на этом выступе. Ключом вхводишь пружину по часовой стрелке. Ключь на 17 - проверил и фото снял. Чего не сделаешь для друга
    Последний раз редактировалось ded_491; 21.05.2015 в 15:01.
  7. #6667
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Всем привет. Если меняли сальники распредвалов, промежуточного вала или коленчатого, кто чем упирался в сальник что бы запрессовать?
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  8. #6668
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    Tony_AU, попробуй подходящей головкой....
    Всегда так делал
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  9. #6669
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    ты чё там творишь?
    кого в куда прессовать ....сальники распредвалов ВСТАВЛЯЮТСЯ следующим образом(для вех) откручивается ПЕРВАЯ (полукруглая) зажимная планка и сальник просто вставляется, потом затягивают болты.
    сальник КВ немного сложнее, там нужно к нему добраться, снять шестерню(оч нелегко), потом защитный кожух, там будет и сальник, и прокладка, которую нужно так же сменить.....
    стоит только отвернуться, они уже пол машины разберут......
    возможно лопнула пружина или её часть, так же может просто соскочить фиксатор пружины или она просто УСТАЛА, лучше сменить, если есть возможность, если нет, то при резком сбросе\наборе газа, пружина может не отриагировать как должна и в результате слетает ремень, а что он может сделать на больших оборотах, да же и говорить не хочу.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  10. #6670
    омск
    вот так я езжил 2 года.Название: IMG_20150521_131541.jpg
Размер: 148.0 КбНазвание: IMG_20150521_131544.jpg
Размер: 147.0 КбНазвание: IMG_20150521_131602.jpg
Размер: 161.8 КбНазвание: IMG_20150521_131610.jpg
Размер: 156.8 Кб, после отжига масло падало на минимум,перебрав вгк причину не нашел. а я доливал до середины и сливал масло с интеркулера и думал труба померает. вот так преведуший хозяин поменял направляющую. доливал за 7000 около 1.5 литра. получается масло вылетало через вгк и сгорало.( свечи в норме). на что может повлиять перелив ката нет лямбды 2 нет.
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  11. #6671
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    вывод.....всё подбирать по вину.
  12. #6672
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ded_491, спасибо деда, очень популярно) и за фото спасибо
    хранитель, как я понял-снятие покажет. Разберу на днях.
    Отец увёз мой чемодан с инструментами, вот жду...
  13. #6673
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    ну не знаю, понял ты или нет... но я бы сменил не думая.
  14. #6674
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    В прошлом году сделал капитальную ШВИ, проклеено в машнине всё, что только возможно
    Пластиковые карты дверей ихнутри тоже проклеены, местами вибропластом, а также полностью битопластом
    Однако, проблему скрипа при нагрузке это не решило. Вот пример:
    Хочу всё-таки победить это. Тут как-то встречал вариант решения, это использовать термопистолет и проклеить места контакта составных элеиентов изнутри
    Как думаете, должно это наконец-то решить эту проблему? Или еще какие есть идеи?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  15. #6675
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,365
    А у меня продолжаются танцы с бубном вокруг водительской двери. Поднял вчера ковралин. Есть водичка. Комфорт сухой, разъемы чистые. Одна скрутка рассыпалась когда вытаскивал блок комфорта.
    Зачистил и запаял - не помогло. Полностью влагу просушить не получилось. Надо снимать сиденье. Вчера немного просохло. Жарко было. Нашел дренаж, нажал на него - появилась капелька воды. Стоит он в стойке чуть выше гофры от двери на стойку. Потискал его и из дренажа полезла кака В буквальном смысле слова.
Размер: 103.7 КбНазвание: Дренаж_кака_200520151180.jpg
Размер: 114.8 КбА потом оттуда хорошо потекло.
    Может кому-то будет полезно узнать где этот самый дренаж и что с ним делать. Кстати. Отсек АКБ был сухой а на кануне прошел хороший дождь.
    Сегодня до обеда пытался прозванивать провода от замка до Комфорта. Гнусное занятие. Схемы в книге просто кавно. А тут тучки налетели, пришлось в авральном порядке засовывать Комфорт под ковролин и все убирать. Завтра на вокзал ехать жену встречать , а по прогнозу весь день дожди. Плохо без гаража на даче. Вот мое рабочее местоНазвание: Ремонт замка_200520151181.jpg
Размер: 173.6 Кб.До грозы и последовавшего нудного дождя убрать успел. А вот соседу не повезло. Пришлось бежать к нему спасать дом. Он вопреки прогнозу крышу разобрал. Решил профнастилом перекрыть. Вчера днем снял шифер с одной половины крыши, а ночью ввалил ливень. Слышу, в два часо ночи кто-то молотком стучит. Мало ли злодеи или.... Вышел, прожектором пошарил - все спокойно, сосед стучит. То, что он крышу разобрал с моего участка за садом не видно. Так сегодня он вторую половину крыши снял. Когда загремело и убрал все, увидел, что поверх моего сада головы суетятся на соседском доме, вышел на улицу, посмотрел и окуел. Побежал помогать соседу пленкой, чем попало закрывать обрешетку крыши. Кошмар. Спрашиваю, ты о чем думал??? Прогноз не мог посмотреть. Чудак. Теперь вот весь мокрый как цуцик обсыхаю.
  16. #6676
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    ded_491, сделай навес а верх старым банером затяни и будет счастье
    2004
  17. #6677
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Я тут выложил один из вариантов... решения проблемы "турбо не едет в жару" или после пробки...
  18. #6678
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,365
    А я уже и не знаю за что хвататьсяВот только сегодня задолбался искать землю в двери водителя (в книге точка 10 написано - в жгуте двери). Не нашел. Начал карту двери снимать, тучки налетели и в авральном режиме готовил машину, что бы завтра жену встретить с электрички. Когда закинул все, дождик пошел и пришлось бежать соседу дом спасать, так как он сдуру крышу раскрыл. Не успел обсохнуть, второй сосед пришел за помощью кардан помочь в бусик мерседес поставить. Вот пришел домой и думаю. Еду готовить или Соловьва посмотреть.
    Уже не до навеса. И завтра жена приедет огурцы сажать, а копать мне.
    А за полезный совет спасибо
  19. #6679
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    ты по что машину мучишь как зря....
    раз уж начал, доводи до конца, по крайней мере логического.
    вопрос первый...у тебя наверное люк есть. дренаж крыши, это дренаж люка, короб люка подсоединён 4 пластиковыми трубами и 4 наконечниками на нём, расположены спереди на стойке и сзади, под бампером, наконечники приплюснуты и эта приплюснотость служит для не допущения проникновения мусора\грязи\пыли в сток люка. если всё же есть грязь, то чистить придётся весь сток (левый\правый)не ленись.
    на коробе люка есть отливки, к ним через гибкий шарнир подсоединён шланг стока, который в свою очередь вставляется в резинку на кузове, скорее всего грязь попала именно туда, от не погодных условий снег\дождь в холодное время года, эту грязь распёрло, так как по физике мы знаем, что вода при замерзании расширяется, как вот...у тебя там образовалась щель или приподняло патрубок стока люка и вода по проводке струиться по внутренней стороне стойки и от туда в салон.
    снимаешь крышу, желательно всю, отсоединяешь все патрубки(если будешь чистить все, если нет, то нужный, снимаешь дверь или крыло это по уму, для правильного ремонта и диагностики, следующий шаг-привязываешь провод(крепкий) к верхнему концу патрубка люка, вытаскиваешь резинку из кузова(не спеша), помогаешь патрубку опуститься в стойку(ИНОГДА ТАМ ВНУТРИ БЫВАЮТ ЕЩЁ СОЕДИНЕНИЯ, ТО ЕСТЬ ПАТРУБОК МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ЦЕЛЬНОЙ ДЕТАЛЬЮ).
    вытащив удобное для работы расстояние патрубки, вычищаешь грязь разомкнув сочленение, когда почистишь, нужно проверить, то есть пустить ручеёк воды сверху(в шланг) и проверить нет ли течи кроме той о которой ты уже знаешь. потом, надеваешь , смазав его герметиком и на резинку, потом аккуратно подтягиваешь резинку за тот провод, который ты предусмотрительно привязал к верхнему концу патрубка и подтягиваешь его до момента вхождения в кузов. вставив резинку в кузов, с реж её плоскую часть, что бы вода из люка сама прочищала свой сток. отвязываешь провод от патрубка сверху и так же на герметик. собираешь всё обратно.
    100% земли нет не ищи и тем более не подавай её отдельно, связано это с самоконтролем самой системы блока комфорта. написано 10 точка значит система так и думает, что земля там.
  20. #6680
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Всем привет!
    Подскажите, какая взаимосвязь уровня масла с не большим дымлением на холодную?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
Страница 334 из 1155 ПерваяПервая ... 234284324332333334335336344384434834 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
