1. #6641
    Рязань
    Загляните, пожалуйста в мою тему. Решил сюда не писать и вынести всё эпопею в отдельный тред http://passat-b5.ru/showthread.php?t=218628
    VW Passat B5 1997 1.8 ADR MT DHZ Climatronic
  2. #6642
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, какие провода за что отвечают:
    p.s. подключение магнитолы.
    кроме синего этого от усилителя антенны.
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  3. #6643
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    1) ДТОЖ, 2) ДПКВ (но он начинает "умирать" с тупняками только на горячую, на холодную не должен тупить)
    Возможно даже надо поменять оба этих датчика, такое бывает
    noxeone, ded_491 спасибо за советы, заменил оба и проблема решилась. На ДТОЖ смотреть страшно было - весь в окисле и каком то налете.
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
  4. #6644
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Есть повод задуматься и посмотреть. Такой же налет может быть во всей системе ОЖ. Это может быть последствиями смешивания несовместимых ОЖ или предыдущий "хозяин" каку залил. Могут появиться проблемы с местным перегревом ...... Если ОЖ не меняли давно, лучше промыть и залить рекомендованную ОЖ
  5. #6645
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Да, особенно опасно для двигателя, если например у предыдущего "хозяина" протекала ож и он наливал воду из под крана, типа "на время"
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  6. #6646
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Система промывылась в прошлом году, так что за это можно не переживать, но за беспокойство спасибо.
  7. #6647
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Maksimus, может поможет
  8. #6648
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Добрый день, а что стоит под клапаном вкг? Грибком, которым?железный клапан тоже какой то Может ли оттуда что то выдавливать или подтекать? Что то капает не сильно, мало на калектор, и грязно как то у этого клапана!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  9. #6649
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Мож прокладка ГНЦ сопливит? Это более вероятно
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  10. #6650
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    Откуда конкретно?
  11. #6651
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Это комбинированный клапан. Может сопливит из прокладки клапаной крышки или прокладки гнц. Можешь его снять и залит туда керосина или бензина и тряпочкой потереть.
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...17FF&office=ua
    Последний раз редактировалось sanyoua; 20.05.2015 в 13:41.
  12. #6652
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    к сожалению не совсем, у меня на фото провода не относящиеся к динамикам
  13. #6653
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Люди добрые, как проверить натяжитель ремня генератора (в снятом состоянии)? Люфт ролика только?
  14. #6654
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    Jake, ролик можно полностью разобрать и смазать подшипник. А вот саму разгибающую пружину никак не проверить.
  15. #6655
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    про подшипник - да, если только ещё небольшое дополнение: есть такое выражение "подшипник заговорил", это когда при работе подшипника плотно прижимаешь пальцы к детали к которой данный подшипник крепится и чувствуешь что от детали в руку идёт мелкая вибрация - значит подшипнику приходит конец. чем сильнее вибрация тем ближе конец. но это при работе. недавно брал в руки в магазине новый натяжитель ремня навесного, удивило что ролик имеет небольшой люфт. фирму конешно щас уже не помню, но продавец уверял что такие все и все берут и ставят, но я, товарищи, много подшипников держал в руках и хороших и плохих, и мне думается у хорошего подшипника не должно быть видимого (ну или слышимого) люфта. кстати по этому я натяжитель брать не стал, мой старый ещё ни чего (по сравнению...) открою, заложу туда смазки и вперёд. а вот как тебе его проверить на снятом? наверное подойди к любой работающей машине и прислони его к любому доступному ремню, что бы подшипник "заработал", тока руки осторожнее!!! и сразу руками почувствуешь если железо натяжителя мелко вибрирует как телефон, хана подшипнику.
    а разгибающую пружину чё проверять? если ты незачикерёный натяжитель не можешь взвести что бы зачекерить, то пружинанормальная, т.е. если руками попробовать сложить натяжитель он в шарнире не должен двигаться.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  16. #6656
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Pepper-ssh,
    temerbaev75,
    Ну я покрутил ролик, ни люфта ни шума нет. Натяжитель руками не складывается. Буду ставить обратно.
  17. #6657
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    к стати да, можно покатать ролик по ровной поверхности, лучше даже по ровной плоской резине, если через корпус натяжителя в руку ни какихмелких рывков и "кочек" не идёт живой ещё значит. а ещё можешь открыть подшипник и посмотреть смазку если её там нет, то заложить
    сними крышечку подшипника на ролике
    увидишь там подшипник
    поддень потихоньку иголочкой обрезиненную шайбу закрывающую шарики, только не проткни её, иголка хорошо входит м/у краем резинки и наружней обоймой, поддел - провёл немного по кругу она и выйдет. заложи туда немного смазки, желательно термостойкой, можно литол но там большие обороты и он долго не продержится, в обратной зависимости от количества оборотов количество смазки. сюда нужно 1/3 заполняемого (пустого) объёма, больше не надо, а то нагреется сама себя выдавит. закрываешь подшипник что бы шайба легла в свои пазы на внутренней и на внешней обойме, крышку и ставь натяжитель на место.
  18. #6658
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    temerbaev75,
    Я крышечку снял, там полно еще старой смазки.
  19. #6659
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    temerbaev75,
    У меня такой же натяжитель поликлинового ремня (плоский иногда называют ручейковый). На натяжителе есть выступ, которым с помощью ключа (кажется на 17) натяжитель взводят (сжимают пружину, что бы освободить ремень). Есть там еще и отверстие, в которое вставляется гвоздь или сверло на 5-6 мм, что бы зафиксировать при установке ремня или самого натяжителяНазвание: наяжитель.jpg
  20. #6660
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    temerbaev75, Всем здравствуйте! И разрешите вклиниться
    У меня этот натяжитель щелкает при работающем двс. Это плохо?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
Страница 333 из 1155 ПерваяПервая ... 233283323331332333334335343383433833 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
