1. #6621
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Вон астрономы годами ждут образование сверхновых в соседних галактиках, и я дождусь
    с пропусками зажигания расход бензина будет выше... и не заметишь как несколько катушек оплатишь... катушку с трешиной надо менять... проходил на AKL c Октавией... в сырую погоду тупила и дергалась... но там, ее расперло так, что разъем перестал защелкиваться... модуль там тот же... подходит к AHL
    молчу о катализаторе... потому как, скорее всего у тебя его уже нет
  2. #6622
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    FLYTs, катализатор стоит, хоть и на последних годах жизни, но функционирует нормально, газоанализатором смотрели - в пределах нормы
    Вот вчера опять дождь лил целый день, машина ночь тоже в дождю стояла, сегодня завел утром - идеал. Сука, ни одного пропуска!
    Наталкивает на мысль, что просто загерметизировать надо.
    Теперь сижу тут и думаю
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  3. #6623
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Доброго времени суток
    Думал концевик на водительской двери гыкнулся, но сейчас думаю не он, суть на комбинации приборов отображается что дверь открыта, подсветка двери работает, но вот автозапуск не распознает, получается едешь светодиод сигналки горит как на автозапуске она стоит и на ходу отключается..., пару раз было, что вытащив ключ из замка зажигания машина автоматически не глохнет после минутной отработки турботаймера, до спеца по сигналке еще не добрался, должен на днях он из отпуска вернуться, никто не сталкивался? сигналка Старлайн, ставил официально и руки у того электромеха растут из правильного места.
  4. #6624
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 539
    Отправлено: 31
    Подсветка двери снизу постоянно горит? Если значок открытой двери на приборке горит и при закрытой двери, то 99% "микрик" не работает.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #6625
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня микрики не работали так свет не горел в дверях
  6. #6626
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Всех приветствую.
    Ребята подскажите как менять задние амортизаторы на 4 мотион. В поиске не нашел. Вчера хотел сам заменит но так и не понял как его от туда извлечь?
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  7. #6627
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от alexanderb Посмотреть сообщение
    Всех приветствую.
    Да там практически так же, как и на переднеприводном - только в нижнем рычаге амортизатор.
  8. #6628
    Пенза
    Получено: 539
    Отправлено: 31
    И такое может быть. Горит свет или нет зависит от того, в каком положении кнопка "микрика" зависла - в нажатом или разжатом.
  9. #6629
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Получено: 10
    Отправлено: 69
    Всем привет! Нужна помощь, решил поменять тросик ручника, освободил от всего, под подлокотником вытащил из коромысла, вроде бы должен вытащиться, но ни в какую, может какая стопорная скоба. Держится вот в этом месте, ход небольшой есть, но не могу вытащить.
    Это место куда вставляется трос в салон к коромысла
    Спасибо за советы!)
    Вот так выглядит конец этого троса только нового
    VW Passat B5 1.8T(AEB) МКПП, 1998 (USA) - продан
    VW Passat B5.5 2.8 4mot(ATQ) АКПП, 2003 (USA) - катаю.
  10. #6630
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Добрый вечер, клапан вестгейта должен крутится или зафиксирован в одом положении?
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  11. #6631
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    сама калитка держится на клепке... и свободно крутится, болтается на рычаге даже на новой турбине... там температурный зазор... а вот пружина актуатора в спокойном состоянии должна рычагом плотно прижимать ее закрывая всю площадь отверстия...
    если турбина новая... перед установкой обязательно проверьте настройку актуатора... чтоб потом не снимать для регулировки...
  12. #6632
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    нет именно при открытии показывает открытую дверь и появляется подсветка двери, дверь закрыл свет гаснет и на комбинации приборов уже не показывает открырую дверь, т.е. норма как и должно быть.
  13. #6633
    Киров
    А ты сам разбирал? Дело в том что открутив болты 10 и 8 стойка остается на месте, она упирается в нижний рычаг. Попытлся отжать ломом, не хватает расстояния чтоб вывести с места посадки опору (позиция 3). Даже если бы я достал стойку её обрано вставить не реально было бы.
  14. #6634
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    alexanderb, а стяжки пржин использовал чтоб сжать стойку?... я никогда не делал на пассате 4motion... но пологаю, с вывешенными колесами сжать пружину и вывести стойку... если так не выйдет... то снимать рычаг
  15. #6635
    Киров
    Благодарю за совет, но хочется услышать ответ человека кто сам этим занимался, только после этого начинать снимать рычаги ). В интернете не по пассату не по ауди а6 с5 (у неё такая же подвеска) нет информации по замене задних амортизаторов.
  16. #6636
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Да, такое бывает. Тебе придется или "прыгать" на нижнем рычаге, чтобы он вниз чуть опускался, или если не получится, то слегка ослабить его сайленты, чтобы он свободно болтался.
    Когда будешь затягивать сайленты - делай это на стоячем автомобиле на колесах!
  17. #6637
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Приветствую! Это как можно сделать?
  18. #6638
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    В тему про логи загляни... Там обсуждалось с картинками... На последних страницах...
  19. #6639
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Вопрос по автозапуску уже не актулен, лягушка педали тормоза гыкнулась, неделю ездил без стоп-сигнала как оказалось, странно что ни ошибку АБС ни Чек не выдавало.
  20. #6640
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, какие провода за что отвечают:
    p.s. подключение магнитолы.
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
Страница 332 из 1152 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342382432832 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
