1. #6501
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    ded_491, привет, Василий!
    Подскажи как называется твой осциллограф новенький и пробовал ли ты его уже в деле, какие результаты?
    Привет дружище.
    Называется Isds205b 5 в одном, многофункциональный USB пк цифровые виртуальный осциллограф + анализатор спектра + регистратор данных + DDS + развертки + 20 м 48 мс/с
    Что означает 20 мГц, частота дискретизации 48 мГц. Пока смотрел что показывает от встроенного генератора. Синусоиду 10мГц показал неплохо, что меня слегка удивило Меандр 2 мГц уже больше на синус похож. Что в принципе для частоты дискретизации 48 мГц не плохо.
    Хотел на моем дохлом брелке попытать, но картошку сажать надо , а по вечерам сосед с соседкой и вялеными окунями да щуками повадился. Сосед толковый и хороший - не откажешь. Пиво мое, рыба (отличная рыбка) его улова.
    Схему брелка зарисовал. Там у контроллера Моторолла резонатор похоже низкочастотный, судя по размерам. Несущую 433 мГц дает генератор на транзисторе. И два ключа на транзисторах. Надеялся увидеть тактовую контроллера, но похоже контроллер не запускается. Потребляемый ток брелком при нажатой кнопке всего 0.2 мА.
    Подозрение на его резонатор. Вот буду пробовать запустить его от внешнего генератора и смотреть что будет.
    Думаю, что для проверки датчиков Пассата его вполне хватит. Вот закончу битву за урожай попробую посмотреть, что датчики показывать будут.
    А покупал вот этот http://ru.aliexpress.com/item/ISDS20...309244037.html Да не сочтут за рекламу
    Если выкрою пару часов сегодня на брелок, сообщу обязательно
    начались будни полные неожиданностей....
    и так....после перепайки проводки, удаление скруткок, произошло следующее.... акпп переходит на аварийный режим,
    Привет. Если ошибка по АКПП и включение аварийного режима появились после удаления скруток, то видимо там и смотреть надо. Часто, если было воздействие влаги, водичку как по капиллярам затягивает под изоляцию проводов. Со временем провод просто перегнивает. Может пошевелил еще чуть живой проводок, он и отвалился. Возможно немцы не паяют разъемы, а обжимают провода на контактах. Если там контакт был слабенький, после шевеления могло стать хуже.
    А чем была вызвана перепайка скруток???
  2. #6502
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Приветствую! КУПИЛ Ура ! Панель приборов привезли! А шнурок еще недошел Опять засада. Ждем у моря погоды!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #6503
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Привет, скажите а можно добраться до байпаса через верх ( через капот ) на awt ?
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  4. #6504
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Да... Но разбирать дольше и больше всего чем если делать это снизу... За час можно управится и с верху ... Заодно можно и состояние турбины проверить... Люфт глянуть... Гусеницу всё равно снимать придется...
  5. #6505
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    приветствую дык чем, ревизией я их перепаивал 3 или 4 года назад.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  6. #6506
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Гы Тогда подробней про траблу.
    Т.е все было хорошо и вдруг АКПП ушла в аварию??? И у тебя есть подозрение на замок из-за ошибки по кл. 30.
    Признавайся
    И сигнализация приблудная или турботаймер какой-нить не стоит???
    Привет Володя. Поздравляю. Надеюсь потом результат доложишь. У меня тоже "радость". Дождь пошел. Картошка на второй план поехала, начну брелок новообретенным осциллографом щупать
    И вчера у меня пятый внук родился. Ванечкой назвали
  7. #6507
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    недавно заметил, что не всегда гаснет свет фар при поднятии ручника, на приборке значок зажигается, значит концевик рычага тут не причем...
    может реле какое залипает?
    не подскажете номерок?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  8. #6508
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Поздравляю
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  9. #6509
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    Признавайся
    Всё стоит уже давно, нового по электричеству не прибавилось, а тем более на 30 клемме, постоянный плюс от акб... вот думаю может мех часть замка слизалась и ....то есть ошибка, то нет.......
  10. #6510
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Надо искать схему подключения АКПП. В книгах ее нет. Пошарил в своих закромах и ничего не нашел. Надо в Эльзе смотреть, а там схемы только на немецком. Я в нем очень хорошо знаю хенде хох и все Найти там АКПП надо повозиться прилично.
    Вообще, на контроллеры питание подается, как правило минуя замок прямо от блока предохранителей. В то же время и через него тоже. Например, приборка, Эбуд.
    То, что на ЭБУД ошибка появляется иногда, а на АКПП по кл.30 висит постоянно, проблема скорей всего ближе к АКПП. Пайки 4-х летней давности могли и отвалиться. Особенно если использовался агрессивный флюс. Врятли на АКПП в замке будет персональная контактная группа.
    Есть еще одно место, которое выдает ошибки по кл.30. Читал на форумах, что в блоке предохранителей находили зеленую мохру вплоть до замены блока. Там есть шина (контакты по схеме 500-501), с которых раздается +12 на все предохранители. Может предохранитель закис или шина под ним. Других мыслей пока нет
    А что уже стоит давно Нештатка
  11. #6511
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    ну да, не мешала никогда. перепроверил всё предохранители, ошибка стирается на раз, и не появляется пока ключ не вытащишь и вновь воткнёшь его...
    буду всё же замок ковырять, чисто случайно нет инфы по механике самого замка, не личинки?
  12. #6512
    Ярославль
    Приехал мне мой успокоитель ремня. JPGroup, как оказалось, внутри лежит Roulex. Приехало в коробке в пакете, на самом демпфере лазером написано Roulex номер и картинка.
    Блин даже ссыкотно как то ставить такое говно.
    Высказал продавцу за его "компетентность" и дельные советы, на что был получен ответ "Да там по барабану че ставить, эта штука машину вашу переживет". Короче чего после драки кулаками то махать, поеду примерю сегодня.
    Кто нибудь ставил эту фирму? это совсем голимый китай?
    VW passat b5+ '04 1.8т AWT MT
  13. #6513
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Настоящее швейцарско-китайское качество со старым то что?... удалось натянуть до совмешения зазора?
    все прочел... ну тогда наверное да... нужен новый...
  14. #6514
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Поздровляю! Пришел все же шнурок! Только забрал с почты. Ща ставить буду!
    FLYTs, Как правильно шнурок на бук поставить?
  15. #6515
    Lupo Аватар для Andru}{a
    Россия, Вышний Волочёк
    Цитата Сообщение от BobBarker Посмотреть сообщение
    А я на праздниках поставил бензонасос от двигателя AWT (B5+) на ADR (B5), имеется ввиду в бензобак. ))) Скажу сразу кто не знает, с рестайла бензонасос в длину такой же, но вот в ширину шире на не сколько миллиметров. )))
    Фото колхоза выложи
    VW Passat B5+, 2002, серебристый седан, 1.8T (110 kw), AWT, МКПП. Шнурок + VAG Com + VAG Tacho. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/55927/
  16. #6516
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Дождь спутал все планы, картошка будет ждать пока подсохнет. Сажать в грязь стремно. Решил протопить печьку и заняться брелком.
    Первые наблюдения. Осциллограф запустился, но ничего не показывал. Пришлось переустановить. Он попросил перезагрузиться и заработал. Стремно как-то. Вот первая в живую картинка. Прмвда появляется, если прижать щупом резонатор и часть платки. Картина радует. Но на плате видимо есть разрывы или в печати или сам резонатор Глючит. Несущая по контролю на ТВ не появляется при нажатии на кнопку. Принажатой ОДНОЙ кнопки пачки импульсов сменяются модулированной синусоидой или еще чем. Засинхронизировать не успел. Решил обдумать дальнейшие действия.Название: Осциллограмма_резонатора.jpg
  17. #6517
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    vovik5, установит драйвер... и программу ... назначить шнуру ком порт от 1 до 4 ...
    ded_491, может купить новый ключ?... ну или кинуть соплю дублирующую печать между нужными элементами...
  18. #6518
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Привет Дима. Вовик огорчен, так как шнурок еще едет к нему
    А за новым ключом мне надо ехать за 70 верст, скорей всего заказать и ждать когда придет. Может и завтра, а может через пару недель. Потом его учить. Еще проблема в том, что брелок у меня не как у людей, а на микроконтроллере Моторолла. Предполагаю, что в Комфорте такое же чудо. Не так как у людей. Может оказаться диковинкой. И как новый ключ приучить от Мотороллы - пока загадка. На Атмеге вставил ключ в замок и повернул с нажатой кнопкой открыть.... А вот как на моторолле еще пока вопрос. ДатаШит на него в инете просто нет
    Вот с соплей проблема. Третью руку дома оставил. Щас вот нашел еще один переход с одной стороны платы на другую - не пропаянный. Пришлось выпаивать микроконтроллер (две дорожки от кнопки не прозванивались) Пропаял переходы под контроллером, появились. Щас паяльник навострю, пропаяю, может там. Мультиметром все дорожки звонятся. Схему срисовал. Ну, ты сам знаешь как искать трещины на дорожках. Щупом прижал - есть. Отпустил щуп - нет
    Пока радует, что микроконтроллер вроде живой. На ключах (их два) вижу импульсы. Нет излучения на 433 мГц. В этом брелке генератор несущей на транзисторе. Есть шанс вылечить. Правда маркировка на нем "Y". Отгадай с трех раз что это???
  19. #6519
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    ded_491, молоток . От души поздравляю. С рождаемостью у вас в семье всё в порядке, как я понял. А детей сколько?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #6520
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Народ срочно нужна помощь в установке программы и шнурка! Через тем вивер. Если нетрудно кому помогите!
Страница 326 из 1148 ПерваяПервая ... 226276316324325326327328336376426826 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
