1. #6481
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 151
    Всем привет! На сайте запчастей, написано - "левая опора двигателя", она левая по направлению движения?
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  2. #6482
    Сядь за руль,где левая твоя рука,там и левая опора двигателя,она без железного "колпака". Правая с "колпаком"
  3. #6483
    Получено: 10
    Отправлено: 151
    Rico, Ок, спасибо!
    Урааааа!!!! Я стал Polo!!!
    WVWZZZ3BZWE036160
  4. #6484
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от oper_89 Посмотреть сообщение
    Склоняюсь к Magneti marelli. цена 4300р. вроде как Италия
    Забей на названия, никаких Италий нет, производство все в Китае находится. В Италии у них только научно-исследовательские заводы.
    Как впрочем и у всех остальных
    Не знаю даже, если брать нормальную, то тогда уж Hella, а если учесть разницу в цене, то и можно рискнуть и взять какой-нибудь JP Group или Autolog, они в 3 РАЗА ДЕШЕВЛЕ!
    К итальянцам лично отношусь не очень хорошо, у них проблемы с рентабельностью глобальные, а значит на качестве экономить будут очень не слабо.
    В смысле?? Ты променял Passat на Polo?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  5. #6485
    Рязань
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    ...можно рискнуть и взять какой-нибудь JP Group, он в 3 РАЗА ДЕШЕВЛЕ!
    Ты имеешь ввиду что в этой ценовой категории без разницы что брать? все равно все китай.
    Лотерея, как попадется. может через месяц-два умрет,а может и год прослужит.
    На Хеллу нет сейчас денег.8000 она в экзисте.
    VW Passat B5 1997 1.8 ADR MT DHZ Climatronic
  6. #6486
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Я хочу сказать, что в ЛЮБОЙ ценовой категории ты возьмешь китайскую запчасть, просто вопрос в самом качестве.
    Да возьми Autolog и не парься, т.к. это новый бренд, то они сейчас специально занизили розничные цены, чтобы клиенты узнали о них. Думаю качество там будет достойное
  7. #6487
    Рязань
    Ок, спасибо. попробую их взять.
  8. #6488
    Получено: 10
    Отправлено: 151
    В смысле, что прибавился еще один значок фольца над авой...
    WVWZZZ3BZWE036160
  9. #6489
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    в смысле два значка VW под ником появилось
  10. #6490
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Ааа блин, напугал Думал кто-то может пассат променять на поло
  11. #6491
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    а какой принцип присваивания этих званий? кто знает?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  12. #6492
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Логика простая - количество сообщений.
    На 1000 будет Passat, на этом надо будет остановиться
  13. #6493
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 960
    Отправлено: 120
    деньги на ветер. работать он не будет.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  14. #6494
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Люди нужна помощь.
    На горячею начинает троить, если заглушить не надолго или просто постоять в пробке подольше. Также по утрам иногда не держит холостые. Адаптация дз помогает, но не надолго. По ошибкам - детонация в 4 цилиндре после 4к оборотов, после стирания не возвращается.
    Куда копать?
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
  15. #6495
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Первое, что приходит на ум, проверьте ДТОЖ.
  16. #6496
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Люди нужна помощь.
    Куда копать?
    1) ДТОЖ
    2) ДПКВ (но он начинает "умирать" с тупняками только на горячую, на холодную не должен тупить)
    Возможно даже надо поменять оба этих датчика, такое бывает
    ded_491, привет, Василий!
    Подскажи как называется твой осциллограф новенький и пробовал ли ты его уже в деле, какие результаты?
  17. #6497
    Ярославль
    FLYTs, отпишу по результатам, сегодня делал как ты писал:
    Ремень натягивается, демпфер проседает при нормальной натяжке ремня.
    Завтра должен приехать новый демпфер, поставлю посмотрю.
    Руками вжать шток не могу, давлю в тисках, но реально ремень не натянут, машину завожу, буквально на глазах натяжение ремня пропадает. Так что видимо не зря я заказал новый натяжитель.
    П.С. забыл сказать, когда я снимал ГРМ я вставил в ролик шестигранник и пытался задавить этот демпфер лапой ролика. Усилие было приличное, ролик треснул. возможно натяжитель подклинивает, потому что он опускается рывками небольшими и слабнет тоже то быстро то медленно.
    VW passat b5+ '04 1.8т AWT MT
  18. #6498
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Подскажите, можно ли как-то проверить бу-шный насос гидроусилителя? Или это кот в мешке?
  19. #6499
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Любая б/у шка это неизвестность. А новые запчасти это лотерея!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  20. #6500
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    всем привет, прошли выходные, начались будни полные неожиданностей....
    и так....после перепайки проводки, удаление скруткок, произошло следующее.... акпп переходит на аварийный режим, у меня это выглядит так, загорается вся шкала чёрным, а цифры и буквы белым, в нормальном состоянии, всё наоборот, напомню, у меня акпп....подключил кабель уваХ ком, ошибка только одна, прерывание питания на клемме 30, то есть, я якобы отсоединяю постоянно акб. в ЕБУ двигателя нет никаких ошибок, но раз от раза там появляется таже ошибка по 30 клемме. перелопатив пару раз проводку и разъём акпп, я понял, что дело не в проводке, а замке зажигания, так вот в принципе и вопрос, возможно ли такое? замечу, что иногда с трудом проворачивал ключ при снятии с фиксатора руля.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
Страница 325 из 1155 ПерваяПервая ... 225275315323324325326327335375425825 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
