1. #621
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Сергей2.2.8, связи нет, думаю совпадение, либо музыку слушал с магнитолы пока подвеску делал!
    Акб НОРМАЛЬНО зарядить не менее суток или (и) зарядить и проверить в любом магазине нагрузочной вилкой- точнее некуда.
    Если все хорошо, то искать ток утечки.
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    музыку слушал когда рычаги менял ?
    ааахаха, 5 баллов! Плохая привычка, я избавился
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #622
    Pointer Аватар для Сергей2.2.8
    Беларусь, г. Минск
    Да! музыку я слушал но исключительно радио и то недолго,(я конечно понимаю что замена рычагов не имеет отношения в аккумулятору но мало ли..) блин просто не очень верится в такое совпадение.... заменил рычаги и аккумулятор сел)) смешно просто_))
  3. #623
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    бывает
  4. #624
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Ну вот. Зима опять внезапно наступает. Вопросы по АКБ, не заводится.....бензин кушает, печка не греет.
    ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
  5. #625
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    такой вопрос: в инструкции написано что пока машина не прогреется не допускать езды на повышенных оборотах.
    ВОПРОС: какие обороты считаются невысокими в этом случае?
    До 2 000 об/мин? 2 500? 3 000?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  6. #626
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    обычно половина от максимальных...
    при обкатке нового авто обычно ограничение до 3000...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  7. #627
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
    Ни чего не меняется!!!
  8. #628
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    стабильность,епт!
  9. #629
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    подскажите неопытномуна трех контактных свечах зазоры регулировать нужно?или можно?или как продали так и ставить?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  10. #630
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    да ладно, хорош ты
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  11. #631
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Здесь важнее нагрузка на ДВС и КПП . Можно и трактор на буксире тащить на 3000.
    Просто жалеть машину, пока стрелка чуть подниматься начнет. На АКПП сложней. ЕЕ без прогрева небольшого лучше не убивать. Прогреть машину МКПП можно на 1-й передаче потихоньку, только не в гору как в Донбасе, 8 кМ 8%, где жигули на 2-й пилят.
  12. #632
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    посмотри рекомендованный зазор для твоего двигателя и по меряй, в идеале щупом спецательным, чтобы быть спокойным.
  13. #633
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Цитата Сообщение от Сергей2.2.8 Посмотреть сообщение
    Всам здрасте! У меня такой вопрос! Утром завёлся и поехал в гараж менять верхние рычаги, провозился с ними часов пять, далее сел в машину и при попытке завести авто аккумулятор еле-еле запустил двигатель с третьей попытки. Далее после 15 минутной езды авто заводится нормально в течении всего дня, после того как авто постоит ночь на утро таже история. Так вот, у меня так резко аккумулятор накрылся или что то могло случится при замене верхних рычагов?!?!?! ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!
    подозрение на замкнувшую банку АКБ. главный признак этой беды АКБ - внезапность.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  14. #634
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Всем привет!
    У меня проблема Появился стук на холодную, появляется секунд через 30 после старта и продолжается до прогрева авто, после тишина
    Стук звонкий, по ощущениям в районе первого цилиндра, мое ИМХО - гидрокомпенсаторы
    Я так понимаю в первую очередь - замер давления масла, потом уже думать, так?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  15. #635
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Denis71, может банально маслице пора заменить? Вообще движок чистый, без особого нагара, т.к. стуки и от грязи масленых каналах могут быть?
  16. #636
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    менял пару тысяч назад только, лью мобил 0w40. По чистоте сказать не смогу, когда менял прокладку ГНЦ, снимал КК, вроде криминала не было
    Может промыть как-нибудь движок?
  17. #637
    Брянск
    всем привет.кто скажет какое сопротивление должно быть на бронипроводах?
  18. #638
    Pointer Аватар для Nemec585
    Stralsund
    Ребят масло через сколько км менять лучше?
    Спасибо!)
    Моторное)
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  19. #639
    Брянск
    я менял как почернело масло.хуже не станет если ты поменяешь.а вообще 8000-10000 тысяч км
  20. #640
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Спасибо!)
    Моторное)
    В книге, раздел техническое обслуживание. Там все подробно Стр 22
    Каждые 7.5 тысяч или 6 месяцев
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    лью мобил 0w40
    Почему?????
    Турбину не боитесь убить????
    Лить надо то, что доктор прописал. В ТО предусмотрено такое масло ??? Что-то я призабыл. Ах да 5W-40 - 20W-50
    Всем привет!
    В первую очередь диагностика, потом свечи посмотреть, особенно в 1-ом цилиндре. Масло проверить.
    я менял как почернело масло.хуже не станет если ты поменяешь....
    Не закончилось капиталкой????
Страница 32 из 1151 ПерваяПервая ... 22303132333442821325321032 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
