1. #6301
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Блин напугали мужики. Полезу смотреть, как раз праздники впереди.
    лезь смотри
  2. #6302
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Решил проблему с динамикой разгона и расходом. Решение простое, поставить оригинальную маслозаливную крышку.
  3. #6303
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    А как она собственно может решать такие проблемы?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  4. #6304
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    А вот плин как то решила!
  5. #6305
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Это точно не она, проблема скорее всего немного "уснула"
  6. #6306
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Спорить не буду, пускай спит
    Но чертовски приятно было погонять по трассе с другими иномарками)
  7. #6307
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    BobBarker, подозреваю, что 1.8Т и "дула" из-под крышки? или как?
    Всем: МИР-ТРУД-МАЙ
  8. #6308
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Нее у меня ADr атмосферник, но давило масло из под крышки
  9. #6309
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    BobBarker, не буду в праздник огорчать, но... - пальцем в небо, ибо:
    тогда уж с "флейтой" и прочими примочками разбирайся.
    Удачи
  10. #6310
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Так там еще и масло давило из под крышки?
    Дык на лицо просто проблема с прокладкой ГБЦ, либо поведенный сам ГБЦ из-за какого-то перегрева. Что тут думать то?
    Снимать голову, смотреть состояние клапанов и седел, нести ГБЦ на станок для проверки и возможной шлифовки, заодно маслосъемные колпачки поменяешь.
    Эмм, кстати компрессию в цилиндрах измеряли?
  11. #6311
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Узбагойтесь. Вы не правы ))) двиг откапитален, с гбц и со всем все отлично, все почищено или заменено. Просто какие то запчасти лучше брать оригинал. Масло на уровне, за последние 6 тыщ масло не ушло ни на грамм.
  12. #6312
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    двиг откапитален
    Проблема не после капиталки появилась?
    Оригинал-не оригинал особо без разницы, все делается на профессиональных заводах по лицензии VAG
  13. #6313
    Artem_735, работает... я на АЕВе делал, тема где-то есть. Но там бачок омывайки не мешает. А сейчас у меня бак большой - под дворники/фары и он висит прямо между кулером и локером, так что не получается порезать локер. У тебя на AWM надо смотреть
    у меня получилось так:
    при движении по трассе - помогает, охлаждение/обдув кулера лучше. В городе/пробках - видимо, смысла нет
    А почему "жабры" горизонтальные? Может быть лучше вертикальные?
  14. #6314
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Вертикальные будут забиваться грязью при движении.
    В данном случае они направлены вниз как раз для уменьшения загрязняемости при движении вперед
  15. #6315
    Ну ты так сильно то не пугайся. Я на своём пассате год без стопорных колец катался(предыдущий хозяин наверное их не поставил). Менял пыльники на шрусах,разобрал ,а колец нет.
    Почему то на заводах "Порше" этого не знают У шефа на работе вот такая "игрушка":Название: 1841.jpg
Размер: 90.0 Кб. Там жабры вертикальные. Или в инструкции к машине написано: ездить только по асфальту и в сухую погоду!
    А как же быть,когда едешь назад? Грязь то с низу вверх летит,как раз под жабры. А вертикальным всё равно:вперёд или назад.
  16. #6316
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Почему то на заводах "Порше" этого не знают У шефа на работе вот такая "игрушка":. Там жабры вертикальные. Или в инструкции к машине написано: ездить только по асфальту и в сухую погоду!
    Панамера рассчитана на езду в городе по чистому асфальту, а в ж..у на ней врят ли кто будет ездить
  17. #6317
    А пассат немцы создавали для езды в деревне по навозу. .
    Ну а как же всё таки если газуешь по грязи назад? Вся жижа под жабры прямиком и летит
  18. #6318
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    Rico, острый нож, хороший фен и фантазию - предела совершенству нет... хоть розочками
    на трассе - реально около 15* ниже с "жабрами", ползать по пробкам - думаю, смысла мало...
    хозяина моего бывшего пассата знаю - жалоб/протестов ни разу не поступало...
    отзыв molodoi
    Вырезал такие же жабры... Результат на лицо даже по городу! Спасибо за дельный совет
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=213780&page=3
    Rico, "юбку" чуть ниже прорези опускать/вытягивать... особой грязи не наблюдал, хотя жижи у меня хватает..., то, что было на кулере - смывается легко
  19. #6319
    отзыв molodoi
    Да я и не собираюсь "фантазировать" на эту тему. Баловство всё это. Это как спойлер на ТАЗ ставить. С виду круто,но... Просто вертикальные жабры практичнее и грязи меньше и воздушные потоки лучше. Инженеры Порше ведь не только о "грязи" думали но и аэродинамики тоже. (Я так думаю)
  20. #6320
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Я бы на его месте не затягивал с этим.
    Когда у меня стопорное кольцо слетело - поначалу привод из ШРУСа выскочил, я его на место воткнул и ещё несколько дней ездил, старался руль сильно не выкручивать. И в один прекрасный момент привод вышел из ШРУСа настолько, что держался только на кончике. При резком разгоне по прямой раздался звонкий щелчок - в результате обломило конец "палки" привода со шлицами по канавку под эту самую стопорную шайбу. Обломленный торец привода я внутри самой "гранаты" вместе со стопорным кольцом нашёл.
    С другой стороны тоже кольцо не держало, хотя стояло на месте. Там я только заменой ШРУСа отделался.
    Оба ШРУСа - Metelli. Сами "гранаты" у них может и ничего, а пыльники и особенно стопорные кольца - говно. Никому не советую их покупать. Взял их в своё время поведясь на то, что они в этой теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705 как "хорошие" обозначены. У товарища на Пассате они тоже не долго прожили.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 316 из 1155 ПерваяПервая ... 216266306314315316317318326366416816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
