1. #6261
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Наткнулся тут на видео, как в подкрылке делают вентиляцию для охлаждения интеркулера) ни кто так не заморачивался случайно)?
    Может это работает?
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  2. #6262
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,373
    Цитата Сообщение от Rico Посмотреть сообщение
    Даааа.... Замерил сегодня давление масла. Ноль. Соответственно: Дизель- паровоз. Стрекало как пулемёт. Заглушил .... Цепь ,что ли порвалась?
    Ну почему???
    Тут предисторию бы узнать.
  3. #6263
    Lupo Аватар для Alex510
    Мурманск
    подскажите номер фар на таурег? передние левая и правая...сняли в питере ппц
    VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
  4. #6264
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,373
    Может это работает?
    Лишнее все это. Если он не загажен, должен выполнять свою функцию. Это с родни замазывания глиной протечки масла на КК. Печке в бане помогает, если трещины по кирпичам пойдут, а вот ДВС этим не вылечить.
  5. #6265
    Мурманск
    ded_491....ты мозг форума скажи номера фар плиз
  6. #6266
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    И высота тоже 65
    нееее,45
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  7. #6267
    Апатиты
    Это понятно что должен выполнять.
    Воздуха холодного по боле будет поступать)
    Да и типа пишут что на аудии такое есть, да и по телеку когдато видел такое на спортивных машинах)) но тогда, давненько очень, не мог предположить для чего это.
    А так если предположить, то с этой "вентиляцией" легче воздуху выходить, типо выдуваться будет.
    Тауреги вроде разные наверно как и б5 пассаты, ты бы хоть год сказал)
    А в теме про "номер детали", тишина?
  8. #6268
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,373
    Это не ко мне. Вам в тему УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=806 Там Серегас знает все лучше всех. Цены ему в этом вопросе нет
    А так вроде воздуха холодного по боле будет поступать)
    Кашель и одышку тоже можно вылечить удавкой. Помогает.
  9. #6269
    Апатиты
    Тоже верно
    И еще ни кто не в курсе.
    На форуме в ветке про B7, есть темека про кодирование разных блоков (http://passat-b5.ru/showthread.php?t=213373).
    А на B5 такое тоже можно делать?
  10. #6270
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    На В5 такое не получится .
    Вот это ещё посмотри - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149272, а то сразу на В7 перепрыгнул. Но там тоже мало чего получится реализовать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #6271
    Рязань
    Кто подскажет по Passat B5 ADR 97г. ?
    Не держит холостые: даешь газ, отпускаешь - вместо того чтоб задержаться на ~840 оборотах стрелка падает до 600,повышает до 800 и либо держит,либо падает до 400 и глохнет.Заводится с огромным трудом Секунд через 5-8 с выжатым в пол газом.
    Наблюдаю при любой манипуляции с оборотами : повышение газа, включение/отключение климат контроля..
    Заслонка промыта карбклинером и адаптирована, воздух не сосет, воздушный фильтр чистый, по ВАГ-КОМ ошибок нет.
    Грешу на топливный насос, но как мне сказали "если бы он умер, то умер сразу".
    В общем странно себя ведет машина. Постоял минут 15, решил ехать в гаражи к другу. Пока ехал 2 км все стало нормально.
    С месяц назад было то же самое..подумал что бензин плохой.кое как доехал до заправки и еще с час ездил по городу - не помогало.на следующее утро все было нормально.. а тут за 20 минут её отпустило..ничего не понимаю.
    Еще забыл: как обычно на моей памяти падают обороты на ХХ - отускаешь газ, обороты падают, по звуку в районе 1000 щелкает какое то реле, обороты падают дальше, но уже гораздо медленнее до 840. Предполагаю, что щелчек реле - включение регулятора ХХ.
    А когда машина ведет себя неадекватно, то происходит так - обороты падают резко, без щелчка стрелка пролетает до 800, слышен щелчек, стрелка опускается до 600 и потом уже либо 840, либо глохнет. Один Раз её глюкнуло и обороты сама держала 2000.
    P.S. если будете советовать посмотреть какие-либо значения по ВАГ-КОМ, то укажите какие они должны быть в норме.
    VW Passat B5 1997 1.8 ADR MT DHZ Climatronic
  12. #6272
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    хранитель,
    Вообще, как я понял, когда подумал, Володя запускал именно тест исполнителей. При тесте стрелки двигались как надо. Я так его понял. А вот в реальной работе приборки они мертво лежат. Кажется я понял про тест исполнителей приборки. Спасибо, что сподвигли подумать.
    приветствую!!!!!
    если приборка проходит тест исполнителей...в начале нужно убедится, что сама приборка не имеет ошибок, при их наличии очистить кеш приборки(стереть их), потом тест иполнителей, если он пройден успешно, то приборка с микоконтролёром годная на момент проверки, нужно копать в проводке и БК, ЭБУ....проверять на зелень в проводке и разъёмах, скрутки и прочее...
    а и ещё...нужно чётко знать, что должен делать прибор(один) в момент проверки, то есть положение(показание)....во первых это пишется на компе в момент проверки и сверяется с показаниями самого прибора, так же нужно прочесть и свериться с мануалом(ваг ком), его скачивают с интернета.
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    у меня 235 и гуд
    у тебя наверное радиус разворота - квартал? у меня 215 и трут о подкрылки при максимальном развороте.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  13. #6273
    Апатиты
    Интересно, но все так поверхностно и разбросанно. Стелал бы кто понимающий полную таблицу по кодировке 5 и 5.5 и в БЗ, было бы супер.
  14. #6274
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    oper_89, если ошибок действительно нет, то я бы наверное начал с проверки зажигания и с вопросом о фильтре топливном - может пора менять? Тем более после говнозаправок - такая мысль должна сразу посещать водителя
    Вопрос к тем, кто шарит в катушках зажигания. Сейчас копался в машине, заметил что раз в 4-6 секунд происходит электрический щелчок в районе катушки и обороты падают чуть-чуть совсем, где-то на 30-40 об/мин.
    Что, неужели уже настало время замены катушки? Или еще можно подшаманить?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  15. #6275
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    а вылет на дисках какой?
  16. #6276
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    стандартные пиндошные алюминиевые диски. вроде =калифония= называются.
  17. #6277
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    хранитель,
    у меня вылет 34, размер резины 235/45-17, никаких проставок, стандартная подвеска, ничего не трет и не задевает
  18. #6278
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    У меня очень похожие симптомы были + в процессе работы температура двигателя могла плавать... пока датчик температуры в корпусе термостата не поменял.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  19. #6279
    Подскажите пожалуйста... пробег 55 тыс... нужно скоро менять ГРМ .... что при этом меняется... ремень, ролики.. помпа? есть ли где-то готовый список оборудования?)))) по FAQ искал, не нашёл...
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  20. #6280
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    В поиске надо было смотреть, а не ФАК. А так да, ты правильно перечислил - ремень, ролик, помпа. Они даже комплектами продаются - ремкомплект ГРМ (как-то так). Если нужен номер, то сюда: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849
Страница 314 из 1156 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364414814 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
