1. #6241
    Минск
    Получено: 1,204
    Отправлено: 2,194
    у тебя шнур есть вагком или нет?
    Привет, хранитель,
    Тест приборки у него проходит нормально. Делал он, кажется, у электрика.
    Имеете ввиду перепрошить контроллер???
  2. #6242
    Pointer Аватар для ss2108
    Доброе время суток. Выручайте дилетанта! Вопщем проблема не ушла(не едет AFN)-думал геометрия в саже. разобрал турбу, почистил, однако геометрия двигалась свободно, собрал-толку ноль, не едет, потом скинул вакуумную трубку с турбы и пальцем "замерил" давление вакуума. На холостых "сосет" (шток поднимается до 2100 об/мин), потом с ростом оборотов шток просто падает, да и при снятой трубки падает сильно давление(не прижимает палец). После 2200 едет как атмосферник(турба перестает свистеть),т.е. не едет... макс 140км/ч по прямой, с горки 150, Уважаемые форумчане, дайте совет, а??? мозг ошибок не видит, у него все норм
    Passat b5 1998 г. МКПП AFN --B5,5 2001 г. МКПП AVF- ----- B5.5 avf МКПП сарай 2003
  3. #6243
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Это роскошь для меня! Пока нету. Думаю ищу. Что купить и где! Я уже перепробовал все что мог с приборкой ( Магнетик Марелли ). Остался только ТАХО.Но его нет в городе у меня ни у кого. С проводкой все норм. А вот с панелью проблема.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  4. #6244
    Белгород
    Получено: 1,065
    Отправлено: 1,304
    Привет, хранитель,
    Приветствую!!!
    тест приборки или тест исполнителей, это разные вещи.
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Это роскошь для меня! Пока нету..
    тут на форуме есть, продают, рекомендую купить, многие трудности отойдут в стороны.
    ноут надеюсь есть.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  5. #6245
    Минск
    Получено: 1,204
    Отправлено: 2,194
    Интересно. Я пока до этого не дошел. Тест исполнителей на Климате - заслонки двигаются, СВВ насос жужжит - это проходил. А вот по прибрке пока не было необходимости.
    Можно подробней. Просто не понимаю, как ВАГ через Диагностическую шину будет подменять датчики. Хотя, если датчики заведены на какую-нить АЦПшку, а от нее на микроконтроллер. ВАГ формирует "сигналы датчиков", а микроконтроллер выводит их на эту АЦП или программируемую логику...... Представить такое сложно, но вполне реализуемо.
  6. #6246
    Polo Аватар для Artem_735
    День добрый всем.
    Кто може подсказать.
    Замучила меня одна ошибка уже, то ее нет нет и нет, то вылазит;
    Не может же быть что она только из за дмвр?
    Потому как она то есть то нет.
    Может еще что быть?
    Благодарю.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  7. #6247
    Минск
    Получено: 1,204
    Отправлено: 2,194
    хранитель,
    Вообще, как я понял, когда подумал, Володя запускал именно тест исполнителей. При тесте стрелки двигались как надо. Я так его понял. А вот в реальной работе приборки они мертво лежат. Кажется я понял про тест исполнителей приборки. Спасибо, что сподвигли подумать.
    Может еще что быть?
    Скорей всего не из-за ДМРВ.
    Могут быть плохие контакты в проводке (разъемах) от ДМРВ, при определенных режимах идет подсос воздуха или наоборот - не перекрывается доступ вторичного.....
    Точно не помню, какая зависимость показания ДМРВ - прямая или обратная, что бы сказать подсасывает или наоборот что-то не перекрывается.
    Спародическую ошибку трудно отследить. Скорей всего она появляется при определенных условиях. Например, кикдаун или, не прогрев ДВС, на ХХ с места трогались. На пятой передаче при низких оборотах тапку в пол ...
    Попробуйте отследить при каких условиях появляется ошибка.
    Опрессовку сделайте. Может через многочисленные клапана подсасывает или патрубок какой не плотно сидит или через ВКГ много воздуха попадает.
  8. #6248
    Могут быть плохие контаклы в проводке (разъемах) от ДМРВ, при определенных режимах идет подсос воздуха или наоборот - не перекрывается доступ вторичного.....
    Опрессовку сделайте. Может через многочисленные клапана подсасывает или патрубок какой не плотно сидит или через ВКГ много воздуха попадает.[/QUOTE]
    Оооо спс, от первой фразы аш отлегло, что не он.
    Опресовку как раз планирую на днях.
    Контакты тоже гляну.
    А вот отследить ошибу мне трудновато ноут свой сломан, делал чужим.
    Еще раз спс.
  9. #6249
    Минск
    Получено: 1,204
    Отправлено: 2,194
    Не обольщайтесь. ДМРВ имеет внутри микросхемки и термодатчик стоит в потоке воздуха. Он тоже при определенных условиях может глючить. Проверять его сложно, особенно если проблема появляется в зависимости от случайных факторов.
    Плохо, что ноут.... Тут бы логи снять по ДМРВ в самых разных условиях. Может ДМРВ уже на пределе. Такое тоже не исключено.
    Попробуйте не сильно напрягать ДВС. Поездите спокойно без тапки в пол. Посмотрите, будет вылазить ошибка или нет. Тоже вариант проверки.
    Филтр воздушный может прошлогодним пухом тополиным или листьями забило, может кетайский стоит......
  10. #6250
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Я так его понял
    Правильно понял деда.
  11. #6251
    Понял
    Да вроде у меня спокойный стиль езды, хотя иногда бывает, не без этого.
    Фильтра не давно менял, марки только хорошие.
    А вот логи нужно снять, только пока не получается.
    Спс за инфо.
  12. #6252
    Lupo Аватар для Morfei
    Цитата Сообщение от Morfei Посмотреть сообщение
    колеса 215/65 R16 подойдут?
    Кто подскажет , а то есть тема на халяву зимнею резину.Но кажется что она великовато...
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  13. #6253
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Morfei, Во первых есть тема по колесам! Во вторых - повысится расход и нагрузка на мотор. На 16 влезет на раз! Арки крыльев будет отбивать краску
    Morfei, Машинка подымитя примерно на 1 см. не выше. А вот ширина меня оочень беспокоит. Это размер НИВЫ и всяких джипов. Перед покупкой не поленись просто поставь на эти колеса передок и покрути руль!
  14. #6254
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    А что будет с внутренними ШРУСами? Они выдержат нагрузки?
    Тут помню кто-то жаловался на форуме, что они портятся быстро при этом.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  15. #6255
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Это как удача улыбнется! Как рвать будешь! Но нагрузка увеличится и это естественно!
    При установке колеса с большим диаметром ты получаешь увеличение по высоте ( дорожный просвет ) , и более красивый вид машины. Теряешь в бензине, долговечьности подвески, в данном случае еще и лкп крыльев постродает ( Это точьно ) , ходовые качества ( на разгон ) станут хуже, и просто машина станет жеще на кочьках ( стойки, опорники ). Примерно так!
  16. #6256
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    у меня 235 и гуд
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  17. #6257
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    andryxer, И высота тоже 65
  18. #6258
    Ну это если больший радиус и меньший профиль, а речь идет о 65 от 215, так то подвеске наоборот полегче ямы глотать будет(по крайней мере мелкие неровности)Комфорт однозначно в плюсе! а про лкп, если вылет на дисках в пределах, то ничего лкп не станеться, аккуратно в арочку ляжет
    а высота измениться ровно на спичечный коробок
  19. #6259
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    ss2108, Возможно ты и прав! Спорить несобираюсь.
  20. #6260
    Даааа.... Замерил сегодня давление масла. Ноль. Соответственно: Дизель- паровоз. Стрекало как пулемёт. Заглушил .... Цепь ,что ли порвалась?
Страница 313 из 1092 ПерваяПервая ... 213263303311312313314315323363413813 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
