1. #6181
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Она самая
    Пока Володя глянь предохранитель F15. Провожу гостей, подумаю.
    И опиши как все начиналось. Приборы по одному отваливалилось, или все разом.?????
    И как это произошло.??? Ты что-то делал с проводкой...... приборку снимал и появилось, или сама померла?????
  2. #6182
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    я нашел другие конторы, но.... один в металлическом кожухе, другой просто резиновый..
    5 килоруб за пару нормального Лемфердера - это недорого.
    Возьми в сборе и забудь лет на 10 о проблеме.
  3. #6183
    Seregas, Подскажи, пожалуйста, технологию вставки уплотнителей лобового стекла.
    Я думаю, сначала сами уплотнители до упора вставляются, а затем нижняя рамка дворников? И Насколько боковые уплотнители должны быть плотно вставлены?
    Спасибо.
    PASSAT B5 AEB 1,8T 1998г 150 л.с МКПП
  4. #6184
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если имеешь ввиду уплотнитель лобового стекла, то да: сначала он, потом вклеивается стекло. Рамка дворников сверху всего этого.
    Там ошибиться сложно. Вставляются до упора. Сверху зазор получается маленький, к низу он расширяется.
  5. #6185
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 532
    Отправлено: 31
    Оригинального номера не было и нет. Политика VAG такова, что задний сайлент идет только с кронштейном.
    Из неоригиналов сайлент отдельно был только от Meyle. Вертел в руках - качество ужасное. Лучше доплатить и взять хороший неоригинал в сборе с кронштейном.
    Seregas, есть у него вроде оригинальный номер - 8E0 501 541 F. Он на резине сайлент-блока выдавлен. Только в продаже их настоящих нет, только китайские - http://item.taobao.com/item.htm?spm=...1&abbucket=17#
    Я кронштейны в сборе Lemforder купил - в коробке лежат восстановленные оригинальные кронштейны со спиленными логотипами, и значок производителя какой-то мне неизвестный. Если кому интересно - могу завтра в гараж заехать, сфотать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #6186
    Pointer Аватар для bigbarsuk
    Ребята помогайте, при снятии генератора отломилось контактное кольцо вот на этой штуке то что слева большое, к нему прикручивается силовой провод генератора, генератор валео 90А
    фото не моё, взял с форума
    Для чего эта штуковина и продается ли отдельно?
  7. #6187
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это внутренний технологический номер, который не поступает в продажу.
  8. #6188
    Пенза
    Получено: 532
    Отправлено: 31
    Так я про это и говорю - номер-то есть, только не купишь его, только китайские копии.
  9. #6189
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    та же история...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  10. #6190
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Немогу. Низнаю.
    Та кто его знает.
    Ничего.
    Мне авто досталось так. Уже со сломанной панелью.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  11. #6191
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    комрады, просветите...
    в последнее время стало тяжело заправить полный бак, пистолет отсчелкивает гораздо раньше, приходится последние 5-7 литров заливать очень медленно...
    в чем может быть дело? куда смотреть?
    ошибок нет
    неужели ни у кого не было?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  12. #6192
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    andryxer, занимайся вентиляцией бензобака... ее нет, поэтому пистолет и отщелкивает
  13. #6193
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    в районе бака копать или у абсорбера?
  14. #6194
    г.Киров
    Получено: 29
    Можно ли в заднем опорном кронштейне балки заменить ТОЛЬКО сайлентблок? Нужна практика, а не теория ))) По рисунку конечно видно что даже номер у него есть, но этот номер в каталоге отсутствует. как бы не получилось что купив сайлент потом он будет болтаться в опоре..
    по поводу сайлент блока глянь здесь- http://vtr.su/ .сам не менял,но видел как меняют.страшно за кронштейн-алюминий все же.
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  15. #6195
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    andryxer, да везде... у тебя адсорбер должен быть под запаской... может трубка где замята.
    Крышка бензобака в норме? Когда бак открываешь не всасывает воздух?
  16. #6196
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    нет такого...
    а добраться к нему только снизу?
  17. #6197
    Lupo Аватар для Alex510
    Мурманск
    Подскажите, что это за лампочка? она ч то в таком виде продается, с торчащими кабелями?
    VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
  18. #6198
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    Alex510, ксеня
  19. #6199
    Мурманск
    Alex510, ксеня
    да понятно что ксеня))) перегорела вот и думаю какие брать то не пойму(
  20. #6200
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    andryxer, как бы да..., поищи поиском про свой адсорбер (еще у вас насос под задним левым крылом, да и вообще замороченно как-то), поищи... где-то была подробная "американская" тема
Страница 310 из 1145 ПерваяПервая ... 210260300308309310311312320360410810 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
