1. #601
    Великие Луки
    всем привет. подскажите, а можно ли на родной кронштейн салонного зеркала поставить не родное? стояло обычное без затемнений и датчиков. после замены лобовухи и приклейки кронштейна не получилось вщелнуть зеркало- сломались зажимчики внутри. или нужно искать родное на разборе? сколько оно должно стоить?
    1.9 тди AFN механика универсал 1998 гв
  2. #602
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    спасибо дед!хотел насос сегодня снять думаю дай сеточку почищу да и сам насос посмотреть в каком состоянии)кавырялся часа два не чего не получилосьего нужно провернуть против часовой стрелки на 15 градусов...ключа у меня нет пробовал рукой залезть,сил не хватает его открутить,может подскажите каким его образом отвернуть?
    все вынимается руками, я делал 2 раза по фоткам с форума.
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    ребята привет подскажите плиз распиновку замка дверного переднего левого
    можно по умничать? Зачем тебе это? Точнее в чем проблема то?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #603
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну вообще пропаявал дорожки и микрик менял а распиновка чтоб попробовать на столе подключить и посматреть будет закрывать или нет если это вообще реально
  4. #604
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    александр 683, там на моторчик нужно двойной импульс послать, а остальное проверяется только прозвонкой, либо на автомобиле.
  5. #605
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    тоесть так не палучится
  6. #606
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    [QUOTE=Serg57;4931301]все вынимается руками, я делал 2 раза по фоткам с форума.
    у кого-то хорошо отворачивается у кого-то плохо я не смог это сделать хотя трудился очень хорошо
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  7. #607
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    [QUOTE=саша32;4931350]
    Ну а банально: против часовой стрелки крутил?
    Возьми брусочек и молоток.... Но для начала постучи, аккуратно по корпусу сверху.
    Вообще странно, там чистый пластик, проблем не должно быть вообще.
    Делал по отчету? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162580
  8. #608
    Брянск
    [QUOTE=Serg57;4931360]
    крутил против часовой!твои рекомендации приму к сведенью!ты мне скажи может родной насос на 6 бар качать?или мастер в автосервисе меня обманул...
  9. #609
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
  10. #610
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Serg57, на столе не палучится ?
  11. #611
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Serg57, на столе не пОлучится ?
    на столе только ПРОЗВОНИТЬ можно мультиметром, этого будет достаточно! Тебе нужно проверить получают ли блок комфорта и замок друг от друга сигналы, наглядно только на машине, а минимально мультиметром. Моторчик можно проверить, а лучше промыть внутренности в бензине, что бы больше не лазить.
  12. #612
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    понятно спасибо
  13. #613
    Великие Луки
  14. #614
    Брянск
    ребята всем привет!толком не могу объяснить ошибку которая была по вагу у моего друга,он говорил что то про выключатель дроссельной заслонки...толком мне не объяснил далеко живет..что эта за ошибка?
  15. #615
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    что эта за ошибка?
    какая машина? какой мотор?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  16. #616
    Брянск
    мотор как у меня 1,6 AHL только год другой 1997 года выпуска
  17. #617
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    саша32, Проверить акб, сбросить ошибки, адаптировать заслонку и покататься, появиться снова с номером сюда.
  18. #618
    Брянск
    АКБ новый.а вот адаптацию ему посоветую
  19. #619
    Pointer Аватар для Сергей2.2.8
    Беларусь, г. Минск
    Всам здрасте! У меня такой вопрос! Утром завёлся и поехал в гараж менять верхние рычаги, провозился с ними часов пять, далее сел в машину и при попытке завести авто аккумулятор еле-еле запустил двигатель с третьей попытки. Далее после 15 минутной езды авто заводится нормально в течении всего дня, после того как авто постоит ночь на утро таже история. Так вот, у меня так резко аккумулятор накрылся или что то могло случится при замене верхних рычагов?!?!?! ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!
  20. #620
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    музыку слушал когда рычаги менял ?
Страница 31 из 1149 ПерваяПервая ... 21293031323341811315311031 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
