1. #6021
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    Привет. купил катушку 06b905115E на свой авто. сказали подходит. вставляю ее в колодец и такое чувство, что она короткая, что она ни на что не одевается. старая катушка плотно одевается на наконечник свечи, а в этой катушке внутри какая то пружинка, она что должна просто касаться наконечника свечи или что не так?
    У меня катушка 058905101a и на ней заменены короткие наконечники(у меня 2 длинных и два коротких), поставили от
    аеб т.к. родных нет, в них тоже стоят пружинки и просто упираются в свечу. Я так понимаю что ты брал б/у? Может на ней наконечники тоже меняные? надо у seregas спрашивать.
    То что там пружина ничего страшного нет
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  2. #6022
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Всем привет!
    Может кто сталкивался...
    Еще зимой был замечен посторонний звук где-то под авто...
    После хорошего прогрева он пропадал.
    Позже я заметил, что пока авто холодное и звук есть, путём выжимания сцепления он пропадает!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  3. #6023
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    razrus, 312мм, подойдут, но нужны скобы суппортов под 312мм и диски колесные минимум 16 кажется. вот по ссылке все расписано, правда на немецком http://www.passatplus.de/umbauten/bremsen/312/index.htm
    bounty, очень похоже на маховик двухмассовый.
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Toyota Corolla E12 2003 1,4 мкпп. Андрей.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  4. #6024
    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    Подскажите пожалуйста.Проблема заключается в том,что при резком старте от левого переднего колеса издаётся непонятный стук,так же его можно услышать когда задом едешь и резко затормозить появляется этот стук.На холостых такого нет и при плавном разгоне тоже.при езде вибрации нет,всё нормально.Колодки недавно меняли,звук остался.Пыльники на внешних и внутренних шрусах целые.Вот видео заснял.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
  5. #6025
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Ребят, скинте пжл чертежик из етки или еще от куда расположение всех подушек и креплений на чем держится двигатель и акпп.
    А то компа нет не могу глянуть.
    спс
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  6. #6026
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    bounty, Или потшибник выжимной!
    circa, Я правильно понимаю ТРЕСК как будто что то проскакивает? Или просто стук ( удар )?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  7. #6027
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    треск в такт,как будто что то цепляет при резком старте,если стоять и просто газовать то не чего нет.Если плавно разгоняться с места то тоже его нет,а если резко с места разгоняться то есть этот звук
  8. #6028
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    circa, Может кто точнее подскажет. У меня же только предположение. Если надо то в л/с. Нехочу форум засирать,потому как неуверен.
  9. #6029
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    vovik5, а когда сцепление не выжато, разве подшипник не в покое находится? Я просто не изучал систему...
  10. #6030
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 61
    Отправлено: 246
    Товариши подскажите кто сталкивался.
    Ставлю в машину серьезный усилитель на сабвуфер.Нужно из под капота протянуть два кабеля 75мм"кв.Диаметр каждого кабеля 14мм
    Снял сегодня жабо,весь день протанцевал вокруг машины,но выхода так и не нашел.
    Где есть технологические отверстия похожего диаметра?
    Там где заходят патрубки кондиционера,места не достаточно....сверлить тоже крайне проблематично.Есть выход?
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
  11. #6031
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 71
    А со стороны водителя, где рулевая или от БК провода идут?
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
  12. #6032
    Lupo Аватар для VerTer
    Рязань
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    от БК провода идут?
    Вот там как раз места много. Снимай крышку ЭБУ под капотом и панель (ту которая под рулем, на ней еще переключатель света) и все увидешь.
    Пассат 1.9 тди AFN 1997 сарай продан. А6С5 AFB продан.
  13. #6033
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    BobBarker, если газы быстрее покидают выхлопную систему, то это должно улучшать динамику, и имхо связи с расходом нет. Сколько расход кстати?
    Разве? А на соединение выхлопного и трубы стоит лябда, разве она не участвует в образовании смеси?
    BobBarker, тема с расходом - самая наимутнейшая. Ты можешь все поменять, а расход так и не победить. В чем заключалась капиталка? На своем АЕБ грешу на две проблемы: ДМРВ и изношенные форсунки. Все остальное проверено перепроверено.
    Пришло время для кап ремонта
  14. #6034
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    Да не... ещё походит Последнее что не измерял - это компрессия. Хотя многие скажут что с этого надо было начинать. Попробую открутить топливную рампу и посмотреть как работают форсунки. В начале года, заменив форсунки, можно было уложиться в 10-ку, сейчас около 17-ти. На горячую немного подтраивает и тяга пропадает.
  15. #6035
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    BobBarker, у нас лямбда стоит выше соединения про которое вы говорите-на выпускном колекторе рядом с коробом воздушного фильтра. Наврядли ей это мешает работать.
    Сегодня запланировал заменить микрик в пассажирской двери. Проблема избитая на форуме-не загорается свет при отпкрывании двери. В блоке комфорта видно что дверь постоянно закрыта. Начитался отчетов, буду делать. Глаза боятся в руки делают.
  16. #6036
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Вторая лямбда не участвует в образовании смеси.
    [b]
    Сегодня запланировал заменить микрик в пассажирской двери. Проблема избитая на форуме-не загорается свет привет отпкрывании двери. В блоке комфорта видно что дверь постоянно закрыта. Начитался отчетов, буду делать. Глаза боятся в руки делают.
    Ооо, все чере это проходят))
  17. #6037
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    sanyoua, ага) в теме о микриках даже ругань была)) раздобыл мпз-1, его поставлю.
  18. #6038
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Буду признателен, если потом отпишитесь
  19. #6039
    Апатиты
    спс
    Товарисчи, у кого стоит етка, скинте пжл схемы расположения всех подушек двигателя и акпп.
  20. #6040
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Artem_735,
    двигатель:
    КПП:
Страница 302 из 1156 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352402802 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
