1. #5981
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Юрий karp0ff, На эти свечи идет простая головка на 16 ( Длинная ) И длинный удлинитель. пробуй.
    Неможет быть чтоб в колодце свечи стояли на 21
    Всё верно. Да и головка на 21 не влезла бы в колодец, так что специально не получится сделать так.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  2. #5982
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    у меня в свечном ключе (не таком как на фото) не резинка вставлена, а закреплено магнитное кольцо! магнит. попробовать другим свечным с магнитом, но может полюсность совпасть и они будут "отталкиваться" д/д, а может и не совпадёт - тогда притянуться и вытащишь...
    может каким-нибудь другим маленьким но мощным магнитом в колодец залезть, а то колечко внутри постараться пошевелить сначала.
    ну а если всётаки резина, то я бы длинным саморезом попробовал в край вкрутить и потянуть.
    а затроила, это скорее всего это колечко на свече выдавило свечной наконечник, а может они раньше не доставал, но ток пробивал на расстоянии, а теперь свеча стала слабее и ей неполного тока перестало хватать.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  3. #5983
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,364
    Судя по отблескам на фото - похоже не металл. Типа остатки заломанного ключа.
    Проверьте железо это или резина. Если резина, заточите тонкий надфиль под стамеску и без усилий потихоньку срезайте. Маленькими кусочками.
  4. #5984
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Выявил что кольцо резиновое, но задубело так что мне показалось что железное
  5. #5985
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    саморез
  6. #5986
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Юрий karp0ff, Банальная головка на 16 и свеча выкручена. Достанеш потом тихонько.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  7. #5987
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    кольцо вообще ни чему не даст одеться на железную часть свечи. если только ты не предлагаешь крутить свечу за керамическую её часть..?
  8. #5988
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,364
    Я ставлю на стамеску из надфиля
  9. #5989
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    я на длинный саморез
    ещё можно, но это трудоёмко. к любой длинной шпильке припаять маленький саморез без шляпки и вкрутить с одной стороны и чуть потянуть, выкрутить. потом с противоположной стороны вкрутить и тоже потянуть и так далее по кругу...
  10. #5990
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,364
    Если надфиль, не допускать больших усилий, чтобы не отломить. Доставать осколок будет сложно. Мелко нарезанную стружку можно пылесосом отсасывать. Вместо надфиля можно заточить, например, велосипедную спицу..... Она не такая хрупкая.
  11. #5991
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Юрий karp0ff, Если резина то заталкивай (с помощью отвертки) между стенкой колодца и резинкой рыболовный крючек с толстой леской... подсекай, чтоб вощел поглубже... лей масла в клодец пару капель и доставай... не выйдет одним, тяни двумя с разных сторон...
  12. #5992
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Достал!!
    Не знаю что это,правда. Резина в ключе намного меньше судя по фоткам в интернете.
  13. #5993
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    натфиль; саморез; и крючки рыболовные.
    ждём результата...
    главный вопрос!
    ЧЕМ ДОСТАЛ???
    зажималась наконечником при высокой температуре вот и разбухла
    ну и ещё один главный вопрос движок заработал как надо?
  14. #5994
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Хотел саморезом достать, нашел самый длинный что у меня был, но так и не придумал как его вытягивать когда вкручу. В итоге сделал по другому-взял длинную плоскую отвертку,упер в резинку и легкими ударами по отвертке добился чтоб резинка треснула с одной стороны. Также сделал и с другой. А две получившиеся большие части достал загнутой в крючок калёной проволокой. Свечи сменил, поставил новые бош платинум, там электрод как игла-почти не видно, обороты подпрыгивают отменно)) всем спасибо за помощь
  15. #5995
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    Привет. купил катушку 06b905115E на свой авто. сказали подходит. вставляю ее в колодец и такое чувство, что она короткая, что она ни на что не одевается. старая катушка плотно одевается на наконечник свечи, а в этой катушке внутри какая то пружинка, она что должна просто касаться наконечника свечи? подскажите
    народ! есть мысли по моему вопросу?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  16. #5996
    Lupo Аватар для VerTer
    Рязань
    Подскажите а должен ли литься антифриз внутри расширительного бачка из тоненького шланга подходящего с верху (с переди)?. При нажатии на газ так вообще струей.
    Пассат 1.9 тди AFN 1997 сарай продан. А6С5 AFB продан.
  17. #5997
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    VerTer, так и должно быть
    2004
  18. #5998
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    ставить пробовал? заводить? может зря сомневаешься? может так и должно быть - контакт касается наконечника свечи, и вперёд...
    может конструктора посидели мозгами поразмыслили и придумали что так лучше.
    замерь глубину колодца до наконечника свечи, замерь на сколько входит катушка в колодец, замерь глубину отверстия в катушке для свечи и простой арифметикой вычисли достаёт ли та металлическая штука до свечи. и за одно проверь любой палочкой есть пружинка под этой металлической штукой что на контакт свечи ложится...
    взял длинную плоскую отвертку ... А две получившиеся большие части достал загнутой в крючок калёной проволокой.
    о! блин... выходит стамеска и крючок победили?..
  19. #5999
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    На днях менял ремни и случайно отломал пластиковые крепление куда клемма вставляется на датчике хода, да и внутри пласмастка отлетела которая проводки прикрывает, ну уж очень хрупкий он со временно стал, даже усилия ни какого прелагать не нужно было, хрясь и все.
    Какой аналог можно купить 058 905 161 B. Смотрел на ексисте, производителей много, а какой из них нормальный хз. Оригинал что то очень дороговато. В б/з про датчики тоже не нашёл.
    Да и от этого датчик тоже много что зависит для правильной работы двигателя?
    Благодарю за ранее.
    Наверно не в той теме, что ли написал?
    Ни кто не в курсе?
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  20. #6000
    Рязань
    так и должно быть
    Спасибо успокоили.
    Тогда можно еще вопрос. Временами растет температура до 90 с копейками по приборке то падает на полтора деления левее от 90 градусов. Растет прямо на глазах (отчетливо видно глазами) и так же падает. Так было на старом двигателе (заменен на другой) на новом ни чего не изменилось. ДЖОТ и термостат менял. Не пойму куда смотреть?.
Страница 300 из 1155 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302310350400800 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
