1. #41
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Цитата Сообщение от Arastun Посмотреть сообщение
    эх, ну спасибо и на том. завтра придёт ДТОЖ и начнём уже разбираться что ещё меня ожидает.
    но раз ты говоришь он у тебя холодный значить помпа не хрена не качает вообще или забит родиатор короче открути и посмотри
    да датчик здесь не при чем мне кажется
    у меня была почти такая же херня только наоборот у меня оба патрубка были холодные)вот выяснил поставил новый термостат и все стало хорошо
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  2. #42
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    копался в Ваг-коме, код иммо(для прописки ключей) находится не 82 группе случаем?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  3. #43
    а думаешь не он если утром включаешь зажигание и стрелка уже поднимается в красную зону?
    VW b5+ 2001г.в. , 2.8 BBG МКПП
  4. #44
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    термостату всего 3 месяца брал Behr... не уж то и столько не отработал а если бы помпа то давления в системе бы не было и печка бы тоже не грела или ошибаюсь?
    Если на ходу не остывает- не забивай голову, все в норме. Нижний холоднее так как пройдя жижка через радиатор остывает (т.е. для этого и проходит).
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #45
    чёт я вообще запутался а разве не с нижнего он заходит в радиатор и выходит сверху??? а то на всех схемах циркуляции нарисовано направление снизу... http://www.automnl.com/vw/passat_b5/img/380.jpg
  6. #46
    Брянск
    если сразу стрелка поднимаеться то да можешь датчик поменять,термостат открываеться и ож идет с верху через радиатор и уходит в низ
  7. #47
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Посмотрите, когда АКБ подзарядится.
    в том то и дело акб заряжен все потребители выключены 13.6 включаю все потребители падает до 13 .4 все ни больше ни меньше
  8. #48
    Отправлено: 15
    а теперь внимательно глянь свою картинку и открыв капот сравни сам))))))))))))))))))))) насос берет с нижней точки радиатора-- что б небыло воздуха
  9. #49
    Брянск
Размер: 101.8 Кб под номером 7 это нижний патрубок а под номером 8 верхний
  10. #50
    Ахах)) у меня конешно под капотом патрубки в других местах находятся но смысл понятен спасибо ребят)))) а то я уж думал одним датчиком не огребусь и начал думать где брать очередные 15 тысяч и как уговорить ребят опять взяться за моё чудо))
  11. #51
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ну а проверить работу помпы можно поглядев на струйку обратки в расширительный бачок - просто поддав газу, даже на холодном моторе она будет литься интенсивнее.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  12. #52
    ну попробую на всякий случай) а то я ток на заглушённом движке после поездки открывал бачёк и слышав шипение от давления убеждал себя что с помпой всё в порядке)
  13. #53
    Отправлено: 15
    а ты не пробовал делать ваг комом тест исполнителей приборной панели???-- там есть тест стрелок...(вдруг у тебя панел глюкает)
  14. #54
    неа, я ток по совету форумчанина зашёл на климатронике в сервисный режим... и как он мне сказал что если он будет показывать туже температуру что и стрелка то ДТОЖ умер.
  15. #55
    Отправлено: 15
    попробуй зайди в панель приборов- тест исполнителей- начать- следующий. один из тестов- аналоговых приборов-- стрелки всех приборов уходят в максимум и потом возвращаются на среднее положение..... лично у меня панель подглючивает, но по другим параметрам--- ищу другую под замену....
  16. #56
    это через ВАГ-КОМ надо?
  17. #57
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    в принципе, так и есть - не крутила бы, не было б давления
    ты крышку скрути, заведи и дросселем газуя посмотри.
    WVWZZZ3BZXP079831
  18. #58
    Отправлено: 15
    через него родимого.....или васей
  19. #59
    попробую завтра когда датчик ставить буду)
    ну тогда это не раньше понедельника пока друг не приедет... у него есть подобные приблуды коими я обделён)
  20. #60
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Злость
    проверить точно незнаю какпоробуй в гараже на яме патрубок нижний открутить от блока и посмотреть с каким давлением выходит антифриз.но это нужно сделать тогда когда машина уже будет 90 градусов что бы термостат открылся
    ......это всё что я могу посоветовать
    Саня - это относится не только к плохим советам, но и опасным. Это может закончиться 3-4-мя неделями в ожоговом центре. ЭТО ОПАСНО.
    Зачем давать заведомо ОПАСНЫЕ - СОВЕТЫ, НЕ ПОНИМАЯ О ЧЕМ РЕЧЬ. Сам для начало на ручки чайник разогретый плесни и потом пиши такую ЧУШЬ
    На горячем движке даже пробку бочка ОЖ рекомендуют с большой осторожность открутчивать. Можно ошпариться.
    seregas/ пожизненный цак с гвоздями - не меньше. Чтобы опасные советы не раздовал по слабоумию
    С этим делом поаккуратнее. Что бы потом не пришлось писать МАШИНКА КЛЮЧ НЕ ВИДИТ. СПАСИТЕ.
Страница 3 из 1153 ПерваяПервая 1234513531035031003 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
