1. #5961
    Lupo Аватар для VerTer
    Рязань
    Цитата Сообщение от pitos Посмотреть сообщение
    то это
    Или ремень подожженный просит замены.
    Пассат 1.9 тди AFN 1997 сарай продан. А6С5 AFB продан.
  2. #5962
    Pointer Аватар для Kaster Troi
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Гольф 2009 года, цепь?
    B5+ 1.8 AWM EZS WVWPD63B92P182908 2001
  3. #5963
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На Golf 2009 1,4T идет цепь.
  4. #5964
    Pointer Аватар для Nemec585
    Stralsund
    1. Ford Fiesta 6
    2. 2004
    3. 220 000
    Не подскажите где газовый фильтр в редукторе прячется?
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  5. #5965
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    Nemec585, над редуктором латунный бачочек с гайкой большой. по ходу тут - фильтр грубой очистки.
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  6. #5966
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Привет. купил катушку 06b905115E на свой авто. сказали подходит. вставляю ее в колодец и такое чувство, что она короткая, что она ни на что не одевается. старая катушка плотно одевается на наконечник свечи, а в этой катушке внутри какая то пружинка, она что должна просто касаться наконечника свечи? подскажите
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  7. #5967
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Aleks717, ты авто заводил? Проблемы есть?
  8. #5968
    да. проблема возникла. ошибка 17072 - основное реле, контур нагрузки= (значек больше) -J271, обрыв цепи. устранил заменой предохранителя. но завел уже со старой катушкой. опасаюсь опять ставить 06b905115E. Она реально ни на что там не девается. так и должно быть, что она касается наконечника свечи какой то пружинкой?
    правда я не понял, что послужило причиной выхода из строя предохранителя
  9. #5969
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую всех!
    На днях менял ремни и случайно отломал пластиковые крепление куда клемма вставляется на датчике хода, да и внутри пласмастка отлетела которая проводки прикрывает, ну уж очень хрупкий он со временно стал, даже усилия ни какого прелагать не нужно было, хрясь и все.
    Какой аналог можно купить 058 905 161 B. Смотрел на ексисте, производителей много, а какой из них нормальный хз. Оригинал что то очень дороговато. В б/з про датчики тоже не нашёл.
    Да и от этого датчик тоже много что зависит для правильной работы двигателя?
    Благодарю за ранее.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  10. #5970
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Всем здрасте!
    Христос Воскресе, друзья!!
    Ребят, беда!
    Сегодня затроила машина,хотел поменять свечи,но выяснилось что во втором колодце на свече осталась резиновое кольцо со свечного ключа(так отец сказал,он последний раз менял свечи). Никак не могу достать эту свечу, именно она похоже и неисправна!
    Проволочкой и плоской отверткой никак не получается,крепко сидит. Как можно его достать??
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  11. #5971
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    Юрий karp0ff,
    тем же ключиком и выкручивать свечу
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  12. #5972
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    Юрий karp0ff,
    Он это кольцо никак не цепляет, пробовал.
    Я это кольцо ниразу не видел,не знаю как выглядит. Но сверху по ощущению оно железное.
  13. #5973
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Юрий karp0ff, И тебе с праздником! Неможет колечко в ключе быть железным. Если судить по фото то его там нет.
    Возми свой ключь свечьной и посмотри там резинка. И она никак нидаст одеть провод. И вниз неопустится. Откручивай свечу и достовай.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  14. #5974
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Я согласен что не похоже. Но факт остается фактом, у меня на гранях свечи какоето железное колечко.
    Внутри свечного ключа не нашел никаких резинок.
    Позвонил отцу,он сказал что покупал новый свечной ключ и забыл удалить из него резинку, и говорит что видимо именно она там осталась. Но почему она железная я хз...
  15. #5975
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Есть только один вариант это узнать - достать свечу. Пробуй тихонько постукивай по ключу и пытайся выкрутить. Еще посмотри на проводе мож чего от туда выпало. Но выход один ВЫКРУЧИВАТЬ. старайся тихонько. С дуру можно и .... сам знаеш чего ....
  16. #5976
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Провода целые,в первую очередь на них посмотрел.
  17. #5977
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Юрий karp0ff, Ну медицинского зажима у тебя нет, больше ничем ты туда незалезешь. Выход только один ( Риск блогородное дело ) С умом!!!!
  18. #5978
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Юрий karp0ff, Осмотри провода... походу часть внутреннего наконечника осталась на свече... или если это резинка, ключ должен войти без проблем... а так, делаешь крючек, а лучше два, из стальной проволоки каленой и цепляешь снизу... других вариантов не вижу... осмотри наконечники проводов....
  19. #5979
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Ключ такой
    Провода вот, ну целые же
  20. #5980
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Юрий karp0ff, На эти свечи идет простая головка на 16 ( Длинная ) И длинный удлинитель. пробуй.
    Неможет быть чтоб в колодце свечи стояли на 21
Страница 299 из 1150 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349399799 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
