1. #5881
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Можно попробовать снять уплотнитель слева, справа и снизу и поставить заново, начиная сверху. Будет примерно как у меня. Возможно до Вас снимали и поставили абы як. Излишки отрезали. Стык снизу будет пошире, но в салоне,как правило, избыточное давление за счет работы вентилятора отопителя (кондиционера). Уплотнение по стеклу будет работать лучше. А когда созреет ситуация, можно и заменить.
    Правда усохшая резина хорошо "запоминает места изгиба, но попробовать можно.
    Завтра на работе попробую. Или выловлю в цеху Шкоду Октавию А5 Универсал и посмотрю, замерию уплотнитель. Некоторые запчасти от Шкоды подходят и к нам, а стоят намного дешевле.
  2. #5882
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    ded_491, мышь надо заинтересовать(С) Том и Джери
    заинтриговали блин сходил посмотрел на своей, картинка такая же как и у тебя,резинка чуть вытянута,видимо сновья как поставили так и стоит
    2004
  3. #5883
    Посмотрю чуть позже. Госци, госци, госци, хтосци ёсть няма кагосци. Чуть позже.
    Те моменты затягивания болтов, я дал Вам на предыдущей странице. Это из разделаа ПРИВОДнЫЕ ВАЛЫ - снять/поставить. Приводятся болты М8 и М10. Эти различия обусловлены тем, что диаметр вала был в двух модификациях. Полый (толстый, кажется 22 мм) и тонкий из сплошного стержня (потонише, где-то 20мм.)
    Чтобы снять/поставить вал надо открутить болты, обведенные красными кружочками. Вот на них я и давал момент.
    Посмотрите еще раз в книге. Там и прокладка кажется есть.
    Дед, да я вал уже открутил...за ним фланец держится на 3х болтах..его крышку я и обвел
    вал на 6 болтах я знаю моменты...а вот крышку нет!!!
    WVWAC63B01P027042 1.8 Турбо северная америка AWT(AUG по расшифровке) АКПП EFP(vagcom- AG5)
  4. #5884
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 330
    Отправлено: 151
    Urgan, такая же беда была. Отъездил тысяч семь. Проблем не было, но когда пришла пора снова залезать под клапанную крышку и сжимать ГНЦ, то отломил и второй усик, после этого верхний башмак стал свободно вращаться и рисковать я больше не стал, заменил.
  5. #5885
    Pointer Аватар для Серж1
    Дмитров
    Здравствуйте . Кто нибудь может подсказать , масло в мкпп нужно менять ?
    Volkswagen Passat B5 1.6 ARM 1999г
  6. #5886
    Россия, Вологда
    Получено: 330
    Отправлено: 151
    Серж1, тема довольно избитая. По книгам производитель уверяет, что масло заливается один раз на весь срок службы авто. Но на маслах которые продаются четко написано - срок службы 5 лет. У многих кто масло менял, потом появились проблемы в виде шума и тяжелого переключения передач. Из-за того что на рынке много некачественных масел и откровенных подделок. Так что замена масла в мкпп личное дело каждого.
  7. #5887
    Дмитров
    Спасибо. Буду думать )
  8. #5888
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Товарисчи, нужен совет: мой трактор жрет масло на низких оборотах/скоростях...
    При агрессивной езде все норм. Кольца менял, проехал 30тыс. и началось...
    Сапун вкг кидает масло, выхлоп воняет горелым маслом, а как даш просраться- в патрубке сухо
    В чем может быть дело? Кольца стерлись???
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
  9. #5889
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Я понял о каких болтах речь. В книгах по АКПП практически ничего нет. В отчетах, которые у меня есть моменты затяжки не приводят. Мучил Эльзу, нашел о каких болтах идет речь, но с моим английским (про немецкий вообще молчу, хэнды хох и вас ист дас - и это почти все). до моментов затяжки не добрался.
    Попробуйте в действующей теме по АКПП задать вопрос.
  10. #5890
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    каждые 60 т.к. и фильтр, и прокладку.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  11. #5891
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Фильтр в механике? Оригинально
  12. #5892
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    Оригинально
    а он про механику-у?...
    ну тады ОЙ!
  13. #5893
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    хранитель, Придется менять. От горячего Казахстанского климата, резина усохла. Отгибал, смотрел, подбивал. Усохла.
    чёй то вы други мои заливаете, не может она на 10-15 см усохнуть, чай не живой орган... да и живёте вы в разных концах бывшей необъятной....климат им не тот(с)...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  14. #5894
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Всем привет.
    Ребят подскажите эта жидкость нормальная или не стоит лить?
    Антифриз Red line long life g12+
    Ребят ну ткните пальцем))
    нужно заказывать просто, а не знаю брать или нет. Просто не очень дорогая она.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  15. #5895
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    хранитель, А ни кто про 10-15 см и не говорит. Но усохла. Сухая и трухлявая уже.
  16. #5896
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    ребята, кто знает.. Неодимовые магниты стойкие к масляным воздействиям и окислению?
    Покрутил в руках уж несколько магнитов подобных.. У них поверхность глянцевая серебристая.. - видно что это покрытие.. Оно бывает скалывается и сам магнит темный... Кто знает чем покрывают эти магниты (что это за серебристая поверхность? ) Нужно просто использовать магнит как улавливатель в жидкости металлических осколков... Вот думаю... Умрут ли они?
    1.8T 02, AWM
  17. #5897
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Artem_735, А сам то что думаешь?
    Тут в этой ситуации все решают деньги! Если есть больше покупай другое, если нет то бери то что можешь взять. Щас этого добра навалом всякого. Я например себе вообще фиг знает что взял ( что первое попалось на глаз ) то и купил. А до этого лил вообще простой ФЕЛИКС наш лукойл мастерит, и ничего ездил же. Только вот помпа наверно из за него умерла. Если денег только на это то зачем спрашивать, если есть желание заплатить больше бери другой!
    xodavit, Я не берусь утверждать но : Фланец приводного вала А/Т М8-40 н/м ; М10-80 н/м
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  18. #5898
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Привет Володя. Там есть еще разница из чего отлит корпус АКПП. Если магниевыйй сплав, усилие меньше. И прилично. Кажется, подчеркну, что кажется там где на алюминиевом сплаве 40, на магниевом 25 н.
  19. #5899
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    xodavit,
    ded_491,
    про эти болты речь идёт?
    Тогда 23 Нм получается. Про материал коробки ничего не сказано.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #5900
    Lupo Аватар для VerTer
    Рязань
    При выставлении ГРМ на маховике с чем должен совпасть срез коробки с чертой или с нулем (находятся в миллиметрах пяти друг от друга).
    Пассат 1.9 тди AFN 1997 сарай продан. А6С5 AFB продан.
Страница 295 из 1153 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305345395795 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
