1. #561
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Саня, Вы что, через строчку читаете что Вам пишут или через пост.
    В ПТС смотрите ваш ВИН. Не найдете в ПТС, табличка под капотом есть.
    блин не хрена не смешно у меня вин в подписи есть)))
    так это что если до 3B-X то у меня синий должен стоять?если я правильно понимаю буква Z которая в моем вин номере по алфавиту находится до буквы X значит синий должен стоять или как?
    вот что я узнал про свой ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) AHL VAG 059 919 501 без «А»! То есть синий а у меня стоит зеленый
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  2. #562
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Не увидел ваш ВИН в подписи. Дико извиняюсь
    У меня тоже 3В-Х, но до ДТОЖ пока , тфу, тьфу, тьфу, не доходило дело.
    На ДВС АМВ 2002 менял. Там зеленый.
    Инфу нашел на форуме. Ссылку на тему Вам давал. Не думаю, что автор пошутил.
    Когда покупали у Вас спросили только год, или ВИН хотели узнать.????
    Чтобы однозначно узнать, спросите в теме УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ МОЖНО ЗДЕСЬ http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=659
    Там спросите у Seregas какого он цвета и его каталожный номер.
  3. #563
    Брянск
    когда покупал спросили какой движок и все,мне кажется разницы нет ни какой синий или зеленый
  4. #564
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Я там выше добавил как убедиться, посмотрите мой пост выше. Про Серегаса. и тему по номерам деталей.
    А разница есть. Они не взаимозаменяемы. Поэтому их и цветом разным обозначили
    Да, а тему по ссылке УМЕР ДТОЖ? почитали????
    Там как раз вопрос цвета ДТОЖ стал причиной пробле на АХЛ
  5. #565
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    комрады,выручайте!
    стояла машинка сутки, погода сырая...
    выехал сегодня на работу, на приборке загорелась лампа выключенной ASR, нажатием кнопки погасил ее, вскоре вновь загорелась...
    так и ехал, на работу тормозов не повлияло, заметил также , что лампа загорается при движении прямо с небольшой скоростью(20-30 км/ч)
    ошибки не читал
    что это такое?
    противобуксовка работает, при пробуксовке передних колес лампа заморгала..
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  6. #566
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    ошибки не читал
    что это такое?
    Только ошибки могут что-то сказать. А так гадание на кофейной гуще. Пол машины перелопатите и не факт, что найдете
  7. #567
    Брянск
    [QUOTE=ded_491;4930532]Я там выше добавил как убедиться, посмотрите мой пост выше. Про Серегаса. и тему по номерам деталей.
    Там как раз вопрос цвета ДТОЖ стал причиной пробле на АХЛ[/
    тему конечно читал...а вот про взаимозаменяемость не могу понять они же одинаковые по размерам что зеленый что синий
  8. #568
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Внутренности другие. Серегас обычно быстро отвечает.
    Если вылечите машинку- отпишитесь. ООООоооочень интересно. Машинки у нас одинаковые. У меня сарайчик, очень черный с зеленой искоркой. Бежевый салон. Ляпота.
    Ну, и для разрядки. "Береженого Бог бережет". Сказала монашка, одевая презерватив на свечку.
    Удовольствие то же, а суть другая.
  9. #569
    Брянск
    отпишусь обязательно я сам ночами не сплю думаю о том что за проблема у меня
    серёгас сказал как отрубил ДТОЖ синий завтра поеду закажу и поставлю если что отпишу
  10. #570
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Он уже ответил - синий. Не забудьте ему спасибо нажать.
  11. #571
    Друзья, помогите советом, что делать?
    Проблема: меняю грм сам (машина passat 1.8 двигатель AEB , автомат, 1999 года) , в общем раскидал все, снял ремень, открутил шкив и звездочку коленвала (для замены сальника), и увидел, что посадочное место для шпонки на коленвале разбито, предыдущие мастера при замене посадили звездочку коленвала то ли на клей, то ли на еще что-то, вот ине знаю что теперь делать
    С правой стороны нормально, а слева как будто кусочек отломлен
  12. #572
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    volodka.mtf, а фотка, которая здесь:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=215639
    можно и поколхозить под другую шпонку, но без фанатизма
  13. #573
    Брянск
    Вложение 132836
    вроде Ваша тема не?
  14. #574
    Да фотка оттуда, шкив новый, болт тоже, дело в том, что шкив литой со шпонкой, и он болтается когда на место его ставишь, мне предложили на клей посадить а потом закрутить
  15. #575
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    volodka.mtf, Есть конечно вариант без колхоза... но очень дорогой... поэтому колхоз там дело серьезное... и дать совет значит частично принять на себя хоть моральную но ответственность... именно по этой причине многие от коментов и воздерживаются... тут нужно сделать выбор самому...
    на почитай... там куча идей (про клей ни слова нет) http://passat-b5.ru/showthread.php?t=206951
  16. #576
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята всем привет подскажите плиз какой вольтаж должен быть у аккумулятора полностью заряженном и
  17. #577
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 7
    Вечер добрый,форумчане!Подскажите,можно ли на установленой турбине открутить актуатор вестгейта и немного отвести в сторону?Ничего не поврежу?Необходимо для демонтажа трубки подвода ОЖ к турбе.
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
  18. #578
    Брянск
    у меня 12 вольтовый АКБ замерял я пару раз показывал 12 вольт не больше!как у Вас незнаю
  19. #579
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    12.6 - 12.9 в. Сразу после отключения ЗУ немного больше
  20. #580
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    тоесть например после как я снял его с зарядки показывает 13 но по мере простоя оно снизится до 12.6-12.9
Страница 29 из 1152 ПерваяПервая ... 19272829303139791295291029 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
