1. #5761
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от werpo2 Посмотреть сообщение
    Приветствую, ребят, подскажите, чтоб развеять сомнения )
    В общем, движок AWT, меняю масляный насос.
    Между насосом и маслоприемником есть прокладка, на выходе насоса как? По каталогу ничего нет, герметик?
    Второе, гаражные коллеги высказали мнение, что, при замене насоса на новый, т.к. он без масла, он не сможет начать качать масло и нужны какие-то танцы с бубном, т.е. с фильтром. Не докрутить фильтр и прокрутить движок, чтобы начало идти масло. Что-то нужно делать после замены насоса (сборка, установка фильтра, заливка масла) и пуском двигателя?
    да герметик. до +250С.
    если хорошо подумать, то масла нет в движке совсем.
    шаг первый, важный - купить нормальное масло.
    второй - залить масло в масляный фильтр двигателя, до момента его заполнения...... чёрненькая головка где масло охладитель.
    третий - закрутить фильтр по месту.
    четвёртый - залить остатки масла в двигатель.
    шаг пятый - запуск ДВС.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #5762
    Lupo Аватар для VerTer
    Рязань
    Цитата Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
    Кто в теме чем отличаются двигатели АФН с пассата и шарана одного года кроме поддона. Нашел себе мотор от шарана не знаю подойдет или нет?
    По сложившейся традиции сам отвечу на свой вопрос может кому пригодиться. Без жесткого колхоза не подходит. Разница в поддоне, заборнике, крепления лап (на шарановском блоке всего по одному отверстию с каждой стороны остальные надо колхозить), не хватает одного отверстия под крепление помпы с корпусом и генератором (не критично). На шаран движок от пассата встает на много легче.
    Пассат 1.9 тди AFN 1997 сарай продан. А6С5 AFB продан.
  3. #5763
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Ясное дело. Не у всех такое счастье AFN. Не все счастливцы меняют его на донора в виде Шаран. Тяжелый случай. Бывает. А за ответ самому себе - спасибо. Вполне может оказаться полезным тем кто задумался на такую замену.
    Вот только про традицию зря. Какой вопрос, такой ответ - это точно традиция
  4. #5764
    Lupo Аватар для Alex510
    Мурманск
    Подскажите...седня заметил что в правой фаре свет какой-то чуть розоватый стал, а с правой как и был синеватый Стоит ксенон...лампе пришел конец или блоку?
    VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
  5. #5765
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Просто поменяй лампы местами и узнаеш!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  6. #5766
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    лампе пришел конец
    лампе
  7. #5767
    здрям всем
    как правильно запрессовывать эту тарелку ?
    под номером 19
    WVWAC63B01P027042 1.8 Турбо северная америка AWT(AUG по расшифровке) АКПП EFP(vagcom- AG5)
  8. #5768
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Форумчане, не у кого не осталось счылочки по коробкам? Тема была прям создана, не могу найти её!!!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  9. #5769
    Pointer Аватар для bigbarsuk
    ded_491
    Tony_AU
    Спасибо! Будем пробовать)
  10. #5770
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    studin, http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=101 может эта?
  11. #5771
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    хммм...а на шаране точно AFN ? просто к чему вопрос - буквенный код двигателя соответствует определенному каталожному номеру "запчасти" (двигатель всборе). если буквенный код одинаковый, то и каталожный соотвественно...и система не может знать на какой авто я заказываю мотор при указании просто номера запчасти.
    а значит либо каталожные номера разные (тогда вопрос как может быть одинаковый буквенный код), либо на шаране с завода был AFN, а пофакту уже что-то другое
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #5772
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Паша, напомните какая АКПП - 01N ????
  13. #5773
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет подскажите плиз товарищь отдал кое какие рычаги с подвески от ауди а4 производитель не написан написано тока LEM и номер 4В0======= что это значит
  14. #5774
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    что это значит
    александр 683, может и повезло
  15. #5775
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Я сейчас не помню (((( а фото с табличкой на коробке не как найти не могу ((
  16. #5776
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Посмотри за головкой на кожух маховика, на площадке может быть выбито!
    Привет Деда! Я еще видосов подкинул! Будет возможность глянь!
  17. #5777
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Нет, вот она http://passat-b5.ru/showthread.php?t=210423&page=91
    Просто несколько дней не мог добраться до ПК, и вот добрался и нашёл! ) с телефона проблемы с поиском почему то!
  18. #5778
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    в чем
  19. #5779
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Ох ребят, и начала вылазить ещё одна ошибка
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Непостоянно
    это в добавок к
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Непостоянно
    и после ночной стоянки, машина при запуске как будто троит секунд 5, обороты ненмог плавают, после 3-7 секунд всё приходит в норму! Грешу на абсорбер или связанное с ним.
  20. #5780
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    последний пост по-видимому
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
Страница 289 из 1152 ПерваяПервая ... 189239279287288289290291299339389789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
