1. #5641
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    спасибо инфа позновательна но не то немног почему то у меня нет показаний в 7 и 8й группах
    В теме про лбл файлы выложены архивы с ними,может в них есть. Только название темы забыл.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  2. #5642
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    [quote="ratinich;5039825"]окрутил пробку в радиаторе - слилось 3.5 литра. Как мне найти болт в помпе, который нужно выкрутить, чтоб остальной слить? (вроде как еще 3.5 литра должно быть)....промывать обязательно? тут бы слить нормально да залить, на патрубке в зоне аккумулятора нету маленькой дырки - придется подснять полностью[/quot извиняюсь у вас алт помпа вращается грм тогда про помпу вам не подходит
    искал тоже нет
  3. #5643
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Если не ошибаюсь, ЛБЛ отвечает только за вывод дополнительной информации. То, что под полями выводится. Если ЛБЛ русский, будут русские названия и допуски. Если ЛБЛ не найден, будет выводиться то, что заложено в ВАГ-КоМе
    Ошибки по ДВС есть???
  4. #5644
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да есть Название: кшупршво.jpg
Размер: 68.3 Кб 2 я и 3я остались первую убрал по лампе сменой кодировки с автомата на механику
  5. #5645
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Какой-то симбиоз американца с европейцем. ЛБЛ с буквой М видимо на американца. Найти будет сложно.
    Возможно АЕБ американец. Тестовый насос вентиляции топливного бака ставили для особо озабоченных экологией пендосов. Ошибка 17881. У европейцев насоса нет. Может и ошибка поэтому.
    Это ЭБУД выдает такой номер контроллера при тесте 8D0-907-557М????
    ЭБУД меняли вместе с ДВС или как????
    Сама машина для европы или????
    В кодировке ЭБУД, если не изменяет память, прописывается страна назначения.
    Вчера читал АМБ америкос. Тоже не все группы открываются (по ЛБЛ если судить). Возможно надо искать в других группах. НЕ могли они для пендосов убрать такие греющие душу экоозабоченных. Видимо присутствуют в других группах. Где-нибудь за сотню, полоры.
    Вобщем пишите, что у Вас от пиндосов, что от гейропейцев. Машина, ДВС, ЭБУД.
    Простая перекодировка ЭБУД на европу может не решить проблему, а может и усугубить. Например в Европу машины с АМБ шли 150 сил, а в США тот же ДВС 170 сил. Видимо в том числе и прошивка ЭБУД другая вместе с кодировкой.
  6. #5646
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    вообщем деда это я тебе уже все расказывал в теме по ошибкам мотор европа ,мозги от америкоса ,мозги кодировку европы не принимают даже с логином на эбу прям и написан этот номер
  7. #5647
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Печально. Ошибка по вентиляции бака видимо неизлечима. Разве что собрать схему с тестовым насосом как у американца.
    Попробуйте поискать ЛБЛ на других сайтах. На Ауди много тем, вобщем в поиске забить, только поиск не по сайту а по всему интернету.
  8. #5648
    Pointer Аватар для Смолин
    У меня такая проблема: при езде внезапно отключилась вся электроника (фары, магнитола, кандишн, стрелки тахометра и спидометр), и периодически то включалось то выключалось, пришлось добираться до дома без света. На следующий день при выключенном зажигании все работает, как только заводишь все гаснет, а двигатель работает, глушишь и все снова включается. В чем проблема? куда копать? жду ваших советов.
  9. #5649
    Pointer Аватар для Серж1
    Дмитров
    Здравствуйте, сегодня при запуске двигателя заметил скачки оборотов с 900 на 1000, через какое то время перестает и опять начинает прыгать , что может быть ?
    Volkswagen Passat B5 1.6 ARM 1999г
  10. #5650
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Может разгрузочное реле. Оно отключает лишнюю нагрузку при работе стартера. Фары, кондиционер, радио... В нормальном состоянии все эти нагрузки питаются через его замкнутые контакты. Когда включается стартер, включается реле и разрывает цепь этих нагрузок.
    Как вариант в блоке реле с клеммы 501 идет раздача на многие потребители. Бывает там закисают шины
    Машину в подпись поставьте. Как сделать - посмотрите в моей подписи. Кабинет вверху справа страницы. Не забудьте сохранить.
    Возможно пришло время чистить ДЗ, сделать опрессовку впуска и считать ошибки ВАГом. Посмотреть свечи.
  11. #5651
    у меня вот после чистки ДЗ обороты не перестали плавать на ХХ, зря все разбиралось, свечи вроде норм работают, ошибок никаких нету. Подозреваю датчик температуры ОЖ, может быть он, нет?
    2002 г.в., ALT 2.0 бенз.
  12. #5652
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    По датчику ответит хорошая диагностика
    А после чистки дз адаптацию делали или сколько км уже проехали?
    Сеточку приемную в баке нужно почистить, может насосу тяжело качать.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  13. #5653
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    адаптация ДЗ пробовалась?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  14. #5654
    адаптацию не делал, проехал около 200км
    изначально как я понял, ДЗ сама должна адаптироваться, но, видимо, ошибался
  15. #5655
    РБ, Слуцк
    Всем привет. Подскажите какой лучше взять кабель чтобы слить и залить прошивку эбу http://m.aliexpress.com/item/472598578.html или http://m.aliexpress.com/item/1804066439.html
  16. #5656
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    По умолчанию Vag-com
    Всем привет.
    С не давних пор, vag-com не видит блок комфорта - "нет связи". К остальным блокам подключается без проблем.
    ПО не менялось, кабель USB тот же.
    Читал тему с похожей проблемой, но ответа нет ... Сам по себе блок комфорта работает, всё не посредственное с ним функционирует.
    В чём может быть проблема?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  17. #5657
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Проводка остается
  18. #5658
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Проводка остается
    ни с того, ни с сего? погода сухая стояла пару недель, вроде отсыреть ничего не должно было ...
  19. #5659
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    У меня тоже с первого раза не получилось.
    Пришлось повторно чистить, особенно оси ДЗ. Нашел вакуумную трубку на РДТ, у которой внешняя оплетка просто осыпалась. Вакуум сжимал сопливую резиновую трубку, вернее то, что от вакуумной осталось.
    Адаптация тоже не прошла. Видимо не прогрел ДВС до 80*. Проявлялось уже не дрыганьем. После запуска ХХ 800. Дотронулся до педали газа, ХХ поднимались до 1500 -1800. Можно было подержать на этих ХХ минуту полторы и ХХ сами падали на 800 или немного проехать. Со временем бяка пропала сама. Проехал 200-500 км примерно. Просто руки не доходили еще раз попробовать адаптировать.
    Всем привет.
    Появилась проблема с линиями связи комфорта. Либо на скрутках в левой передней стойке или разъеме ЭБУ комфорта. Плохие контакты или влага сделали свое дело. Коррозия идет медленно. Да перепады температуры день-ночь способствуют конденсации воды из воздуха
  20. #5660
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    А на на самом блоке комфорта тоже есть разъём, что бы шнурок подключить?
Страница 283 из 1151 ПерваяПервая ... 183233273281282283284285293333383783 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
