1. #5601
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Так вы скажете, толстый и тонкий палец на нижнем рычаге, это единственное отличие рычагов до 2003 года и после?
  2. #5602
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Да, остальное все идиентично
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  3. #5603
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну и поворотный кулак разный.
  4. #5604
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    будет полезно знать
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  5. #5605
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    А длинна сайлентблока в который стойка вставляется не разница разве? Вроде до 2001 г. он короче.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #5606
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Я имел в виду только рычаги подвески). А так еще и рулевые наконечники вроде разные если память не изменяет .
  7. #5607
    Lupo Аватар для Morfei
    Всем здравствуйте. Подскажите при движении засветился надпись ABS и замегал BREKER (ручник).Остановился заглушил, завел отсветка пропала.Что это могло быть?
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  8. #5608
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую.
    Кто подскажет, оригинальная магнитола 2 диновская котора она кодированная или нет.
    Если на другую машину поставить, тоже марки w, она ни че не попросит?
  9. #5609
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    первые симптомы умирания блока ABS. (статья по ремонту в базе знаний лежит...).
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    попросит с вероятностью 99%
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #5610
    Апатиты
    попросит с вероятностью 99% [/QUOTE]
    А как его узнать?
    По вину можно?
  11. #5611
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    А как его узнать?
    По вину можно?[/QUOTE]
    Можно у дилера узнать, либо есть специальные программы, которые достанут код, но они не со всеми магнитолами работают.
  12. #5612
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Приветствую.
    Может попросить код. Найти можно в книжке к машине. Которая с завода шла в комплекте.
    Оф диллеры могут отказать под предлогом, что машина старше 7 лет. Можно обратиться к хакерам, что бы вытащили код из ЕЕPROM. Но берут за эту процедуру деньги. Сколько не скажу. Лет 15 - 20 назад брали $20.
  13. #5613
    Апатиты
    Понял СПС.
    Лет 15-20 назад она и стоила наверно не дёшево, а теперь как раз баксов 20))))
    Не по теме конечно)
    Че то я не пойму почему нет подписи когда пишешь в мобильной версии???
    Где то галочка не стоит?
  14. #5614
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Скрывать подпись, видимо
    Сейчас набираю с телефона. Правда версия не мобильная
  15. #5615
    народ, подскажите плиз, в чем может быть дело: при чистке дроссельной заслонки был разлит антифриз, попал по впускной коллектор (грамм 100 макс, говорит чел. который делал), после сбора долили тосола (около литра) машина начала ооочень сильно дыметь, прям столб белого дыма стоял на дороге, при первом выезде при втапливании пропадала тяга, выкрутили 1 свечу - сухая, потом проехал около 10-15км, тяга вроде норм, но дым валит и запах специфический, проблема не ушла, но вроде как дыметь стал меньше. Визуально уровень тосола подупал после езды, но пока что это списываю на то, что может завоздушенность была где. Есть версия того, что еще тосол осел в глушителе ну и потиху испаряется + потиху берется из ресивера, если там что есть... В чем может быть проблема, какие ваши версии?
    ...и если-таки начал уходит тосол, то каким образом?
  16. #5616
    течет бачек омывайки... сам он целый..течет до уровня резинки уплотнительной..куда моторчик вставляется.... промазал герметиком, все равно течет.... резинку если поменять поможет? покупать оригинал...или можно от какой-нить отечественной машины подобрать? и там выше еще одна резинка для датчика уровня... ее тож на герметик посадил.. какие шансы что зассыт из под нее?
    WVWAC63B01P027042 1.8 Турбо северная америка AWT(AUG по расшифровке) АКПП EFP(vagcom- AG5)
  17. #5617
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Скорей всего антифриз осел в картере. То, что он уходит, видимо есть воздух в системе, так как система была разгерметизирована.
    ДВС надо развоздушить, пока не закипел. Какой ДВС у Вас не знаю. Подписи нет. На АМБ есть пробочка на железной трубке, которая идет вдоль ДВС справа, если спереди смотреть. А так, приоткрутить пробку бачка, чтобы разгермитизироваь, Подять бачек сантиметров на десять вверх. Предварительно снять с него разъем датчика уровня ОЖ. Бачек подвесить на проволке за капот. Завести ДВС. И потом минуту - две на ХХ, пару минут 2000 оборотов. Следить за уровнем в бачке. Не допускать пустой бачек, подливать. Выше нормы не лить, что бы потом не пришлось отсасывать.
    Потом развоздушить печку. В аккумуляторном отсеке на одной трубке есть просечка (дырочка 2 мм) Стащить этот шланг сантиметра на полтора, до совмещения этой просечки с отверстием в штуцере печки. Поднять бачек ОЖ (пробка на нем не закручена для доступа воздуха). Когда из отверстия потечет антифриз, трубку поставить на место, затянуть хомут и опустить бачек на место.
    Учитывая, что неизвестно сколько антифриза налили очумелые ручки в масло, масло и фильтр заменить, пока не укатались вкладыши КВ....... и остальное. Ремонт дорогой может получиться.
  18. #5618
    Пол дня е... То есть мучился, пытаясь вытащить бензонасос из бака. Так и не достал, не получается провернуть корпус в котором сидит сам мотор. Подскажите хитрость какую нибудь
  19. #5619
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Aleks717, против часовой стрелки на четверть оборота?
    у тебя как на АЕВе стоит? Ну, почти...
  20. #5620
    ded_491, Двигатель ALT 2.0 седан 2002. Сейчас подумал, что проехал больше: Около 30км в режиме втапливания, сильно ли это плохо? И еще: После того, как поставили заслонку, она завелась, но думала просто ооочень сильно, потом заглушили. Когда снова завел крутанул двиг под 5к оборотов и машина заглохла, как упали обороты и после этого пришлось нормально покрутить, чтоб завелась....вот. Спасибо вам большое за помощь, нужно поменять масло и фильтр + контур ОЖ сделать? Либо еще что с учетом моих дополнений? Может еще кто-нибудь выскажет свое мнение по данной ситуации?
Страница 281 из 1151 ПерваяПервая ... 181231271279280281282283291331381781 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
