1. #5561
    Pointer Аватар для serega-swl
    Саратов
    Получено: 21
    Не завелась машина сегодня. Нужен совет опытных и бывалых. Предыстория такая - заводилась всегда с полтычка, и в морозы, и по теплу, неважно. И вот сегодня не завелась! Точнее сначала завелась как обычно с полоборота, но через секунду заглохла. дальнейшие попытки ни к чему не привели. Проверил давление в топливной рампе - давит как обычно. Снял кожух ремня грм - целый, все зубчики на месте. Но при вращении стартером нет вообще никаких признаков схватывания, и из выхлопной трубы пахнет живым бензином, будто воспламенения нет вообще. все разъемы на месте. Думал, может сигналка глючит - нашел реле блокировки, соединил напрямую - ничего не изменилось. Единственное, что сбивает с толку - вчера меняли лобач, т.к. весь в сколах был. Но никаких разъемов не снимал, только кучу пластика... Подскажите хотя бы примерное направление, куда копать. И если поможет, послушайте как крутит...)
    B5+ 1.8T AWT 2004г. климат, ручка.
  2. #5562
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Посмотреть предохранители. Считать ошибки
    А видео не открывается
  3. #5563
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Мужики как определить на каком протоколе работает диагностика на моей машине kw1281 или kw2000? Может по двум протоколам сразу работать? Имеется вагком 311.2. По какому протоколу он работает?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  4. #5564
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    serega-swl, проверить метки на шестерне распредвала и коленвала, первым делом. Избытком бензина в выхлопной можешь очень быстро убить катализатор. Видео заблокировано к просмотру пользователем, так что измени настройки к просмотру.
  5. #5565
    Саратов
    Получено: 21
    не пойму что с видосом. Попробуйте сейчас посмотреть... Про метки тоже думал, но ремень натянут, зубья целые, да и вчера все отлично было... Но в любом случае, завтра полезу проверю.
  6. #5566
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    serega-swl, я так понял чека у тебя нет впринципе (т.е не покажет)
    Ошибки читал? Как Вариант возможно датчик распредвала (машина не будет заводится с первого раза)
    Крутит обычно. Читай ошибки.
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  7. #5567
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Может это что-то подскажет
  8. #5568
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Ваг-ком есть? Найдите показания датчика температуры охлаждающей жидкости и посмотрите совпадает ли показание и окрыжающей темп. В блоках двигатель и приборная панель. Чую знакомые симптомы
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  9. #5569
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    был сильный туман по деревне. покатался вечер по этому туману, как на зло то туда нужно съездить то сюда, короче весь вечер не загонялся. утром захожу в гараж и происходит примерно то что ты описываешь. бросил что бы акб не посадить ушёл на работу пешком. в обед завелась раза с третьего-четвёртого. до сих пор полёт нормальный, тьфу-тьфу-тьфу.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  10. #5570
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    У меня kw1281, с таблицей не совпадает (
  11. #5571
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Посмотрите вот эту тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186487&page=2
    Вообще, когда покупаете адаптер, в инструкции смотрите протоколы, которые он может поддерживать и с каким ПО.
    Есть китайские (что-то там ЕЛМ 327), которые поддерживают несколько протоколов, но они вроде работают только с китайским ПО, и отзывы о них неважные. То начинает перебирать протоколы без остановки, то........ транзистор там некоторые перепаивают.
    Вообще тем по этому вопросу много.
  12. #5572
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Была похожая ситуация, приехал на работу, а узжать домой не схватывает вообще. Отсоединил фишку с ДТОЖ и завеласть, то датчик под замену.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  13. #5573
    Белгород
    Получено: 1,101
    Отправлено: 1,402
    что бы не было непоняток, включи на вагкоме оба протокола.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  14. #5574
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Да не, ваг ком то работает по протоколу kw1281(iso 1941). Но по идее то должен работать по kw2000( obd 2)так как машина 2004 года. На форуме человек ставил бк на свой автомобиль с таким же двигателем но 2001 года выпуска, купил такой же- но у меня не подключается, хотя в инструкции написано что идет на пассаты б5+ с 2001 года и работает по протоколу obd 2
  15. #5575
    Тула
    Подскажите, какие допуски для трансмисионного масла кроме SAE 75W-90 еще есть, или можно лить, не обращая внимания??? хотел попробовать Q8 T 65 SAE 75W-90, может кто заправлял? Поделитесь опытом)
    vw passat b5+ 2004 1.9 tdi 96 кВт AVF, 5МКПП, климат(продан)
  16. #5576
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Я конечно дико извиняюсь, но где такая настройка в вагкоме есть?
    Я думаю это больше зависит от установленного ECU, чем от года выпуска.
  17. #5577
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В опциях:
  18. #5578
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я лил Шелл, где- то читал, что это единственно масло для коробки с допуском VW.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  19. #5579
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    В опциях:
    Так это просто регулируется загрузка процессора при использовании этих протоколов.
  20. #5580
    Приветствую. Подскажите почему так - мультиметром замерил ДМРВ на вкл зажигании - показал 1.67 вольта, допуск 0.97 - 1.03. соответственно поменял. Купил новый бош, поставил показывает тоже самое больше 1.6-ти(( машина начала есть бенз и кажется хуже стала ехать из-за этого и полез...(
    Passat B5+ AWT 1.8 Т механика 2001 год, чип от Алексея (Kalex)
Страница 279 из 1148 ПерваяПервая ... 179229269277278279280281289329379779 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
