1. #5501
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Теперь новые чудеса с кондеем...
    Проехал какое то расстояние, климат на ручном управлении, температура 25, екон нажат, но когда остановился услышал шипение ипарителя и обороты двигателя начали падать, машина как бы газует от 400 до 700.
    Ошибок нет.
    5 минут постоял, завел и все тихо.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #5502
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Denis71, Когда я меня непарился ставиш но до конца незатягиваеш, ставиш чего нить под ступицу и опускаеш машину и потом все затягиваеш норм.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #5503
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    Цитата Сообщение от DocVW Посмотреть сообщение
    3. Как можно через ваг-ком посмотреть угол регулировки фаз(и заодно подскажите каким он должен быть), как можно посмотреть какой расход на холостомходу через ваг-ком, как можно посмотреть расход воздуха по ДМРВ через ваг и каким он должен быть на моем моторе?
    Откройте текстовыым редактором (для txt фалов) LBL вашего ДВС. Там найдете группы по фазорегулированию, по воздуху и многое другое.
    Там же могут быть и допуски.
    Если на 140 7-8 литров - расход нормальный. Но обычно смотрят на 90 км/ч. Эту цифру обычно приводят в справочных данных. Тогда можно сравнить более точно.
    Машину в подпись поставьте. Как сделать смотрите в моей подписи. Кабинет в верху страницы справа. Не забудьте сохранить.
  4. #5504
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 722
    Отправлено: 627
    Denis71, http://passat-b5.ru/entry.php?b=1533
    в прошлом году тавил моговские рычаги,там спиральное стопорное кольцо,типа как кольцо на ключах,посмотри если такое то лучше добавить смазку пока рычаг не поставил на место,я аккуратно стягивал тонкой отверткой,а обратно круглогубцы и отвертка а так гемор еще тот с этими кольцами
    я полностью стойки вытаскивал и собирал на верстаке,верхние три гайки из под капота нижняя точка крепления стойки и крепление шаровых концов рычагов,нижний болт когда вывел то чуть поджимал монтажкой амортизатор,чтобы вывести из зацепления с нижним рычагом
    2004
  5. #5505
    При скорости 90 км/ч расход топлива 6.2-6.5 л.
    И вопрос: прошу прощенья за вопрос чайника - что такое LBL и где его взять?
  6. #5506
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    уже набил смазку в один рычаг, там ее было с гулькин хрен, завтра заберу второй, его тоже набью.
    Касательно необходимого размера, я видел раньше как раз у тебя эту запись.
    Рыл поиск по форуму, нашел пару тем, где обсуждался этот размер. Так вот, некоторые перед откручивание старых рычагов мерили размер и у них был выходил размер 57 мм, а не 47.
    На ауди клубе была тоже инфа, что 57 мм именно для подвески с пакетом плохих дорог, как у меня.
    Вот я чет-то загнался насчет этого....
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  7. #5507
    Ошибок нет.
    Рассмотри мой вариант с компрессором.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=215381&page=275
  8. #5508
    Свердловская обл.
    Получено: 722
    Отправлено: 627
    Denis71, ну так то этот размер из эльзы,он одинаков для всех типов подвески,сейчас гляну в эльзе
    2004
  9. #5509
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Глянь, пжл
  10. #5510
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    Отличный показатель 6.2-6.5 л для бензина.
    LBL файлы находятся в папке Labels ПО ВАГ-КОМ 3.11 рус, например. \VAG\VAGCOM311.2RUS_2006\Labels.
    Как пример - что еесть на ДВС АМБ
    91,0,Рабочий режим – Регулировка фаз ГРМ (Впускные клапана)
    91,1,Обороты двигателя,740-6800 об/мин
    91,2,Нагрузка двигателя,0-120%
    91,3,Регулировка,ВКЛ/ВЫКЛ
    91,4,Установка,
    093,0,Непрерывное положение распредвала.1
    093,1,Обороты двигателя,740-6800 об/мин
    093,2,Нагрузка двигателя,0-120%
    093,3,Положение распредвала 1
    94,0,Увеличение производительности – Регулировка фаз ГРМ
    94,1,Обороты двигателя,мин. 1080 об/мин
    94,2,Регулировка фаз,ВКЛ/Выкл,Требуемое значение (двигатель работает на ХХ): Регулирование фаз ВКЛ
    94,3,Результат тестирования,Система исправна,удерживайте обороты не менее 1080 об/мин пока "Тест ВЫКЛ" не изменится на "Тест ВКЛ". Затем ждите пока не появится "Система исправна"
    94,4,Нет данных,
    Найти свой ЛБЛ можно по номеру контроллера, который виден при сканировании ДВС
    Наппримет тот же АМБ
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 F
    Компонент: 1.8L R4/5VT G
  11. #5511
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    При чем здесь испаритель?
    Ошибок нет.
    Я писал что компрессор "просрался" после заправки при 3000 об., тем более так заправляет дилер, это не я придумал. А сейчас холодит и на холостых.
  12. #5512
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Веселая история. в 2012 году купил себе пассата, услышал как стал греметь один из компенсаторов. погремел он пару месяцев и замолчал. Довольный ездил до вчерашнего дня. вчера подняли клапанную крышку (меняли цепь распредвалов), и увидели прикольную картину: на месте "плохого" компенсатора дыра, а кулак распредвала на этом компенсаторе сточен до безобразия. Жаль фото не сделал.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  13. #5513
    Свердловская обл.
    Получено: 722
    Отправлено: 627
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    Глянь, пжл
    размер один,упоминай нет про тип подвески,но поискав на просторах инета нашел
    "пакет для плохих дорог", один плюс - завышено на 2 см от стандарта,
    завышение идет за счет
    у передних амортизаторов будет длиннее неподпружиненная нижняя часть
    ,так что скорее всего так и есть удлинение идет по железу,попробуй погугли,может что еще найдешь.Упоминание идет только в разделе Подготовка автомобиля для проверки/регулировки схождения при ходе отбоя „S“.
    Ходовая часть 1BA, 1BC, 1BE, 1BF -Приподнять автомобиль на 60 мм.Автомобили с подвеской для плохих дорог 1BB/1BP, 1BF - Приподнять автомобиль на 40 мм.
    т.е. вывод я для себя сделал что разница всетаки 20мм.
    Можно конечно верхние рычаги поставить не как указано 47мм а больше,но к чему это приведет,салент блоки будут работать с перетягом,хоть и резина,но в один прекрасный день ее сорвет с места со всеми вытекающими
    может клапана залегли пока не работал,а на оборотах начали фунциклировать хорошо что "малой кровью" все обошлось,сейчас будешь прохладой наслаждаться
    2004
  14. #5514
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Вот и я так решил!
    Все таки и зимой его нужно раз в два месяца включать, что бы как я не маяться потом!
  15. #5515
    Свердловская обл.
    Получено: 722
    Отправлено: 627
    Serg57, ну зимой не включится,ограничение +5С,у меня в автомате стоит,сегодня на улице +10С было так тоже задул холодком
    2004
  16. #5516
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    иногда и зимой бывает +5
  17. #5517
    Свердловская обл.
    Получено: 722
    Отправлено: 627
    у нас на Урале( ты что с Урала что ли(С)) редко бываетхотя зима прошла почти вся на 10С выше нормы
    2004
  18. #5518
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    думаю поставидстть по старым рычагам, а потом протянуть поддомкратив поворотный кулак
  19. #5519
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я бы не экспериментировал, если не хочешь на сто, найди гараж, эстакаду...
  20. #5520
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Привет!
    Не понял, какие эксперементы?
    Делаю в гараже на яме, машина на упорах, поворотный кулак домкратим чтоб создать нагрузку на сайлентблоки верхних рычагов
    Безопаснасть - наше все
Страница 276 из 1082 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286326376776 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
