1. #5441
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    andryxer, Стандартный набор: колпачки , втулки, кольца.
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    может бензин с примисеми попался?
    Это от куда такое взялось???
    Самое простое выверни свечку и посмотри на нее она все покажет
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #5442
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    В БЗ есть отчет про чистку дренажей
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152911
    И никаких дорогих модернизацей под Б5+
    И тем по аквариуму в отсеке АКБ много https://www.google.by/search?sitesea...WLCMXYU6vNgdAO
  3. #5443
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    а как расход масла?
    1,0-1,5 л. на 7-8 тыс
    какую именно?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  4. #5444
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    andryxer, Лудше 4-го цилиндра, на него нагрузка ( как практика кажет ) больше. Правильно понимаю двигло бензин??
  5. #5445
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 635
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Кстати правильно говорят, надо установить пластмассовую защиту акб как на б5+.
    все равно листья попадают,через проемы петель капота
    2004
  6. #5446
    г.Киров
    Получено: 24
    Осталось понять что значит на Пассате 700+50
    +50 - это масл, или грамм фриона.??
    700 фреона
    50 масла
    у себя во всяком случае так заправлял.проблем нет
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  7. #5447
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    двигло бензин
    бензин - топливо
    двигатель - его потребитель
  8. #5448
    г.Киров
    Получено: 24
    но существенно меньше.у меня стоит защита-плюсы несомненные,про аквариум и грязь забыл
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    бензин - топливо
    из под клапанной капает на коллектор-оттуда и запах.прокладка либо подсела либо продавило
  9. #5449
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Серый Волк. Посмотреть сообщение
    из под клапанной
    Запах идет от глушителя ( с зади машины) , несложно свечу скрутить и посмотреть, в масле значит пол проблемы нашлось, а дальше поиск по темам и вся роспись есть.
    А может и бональность Вентиляция картерных газов!
  10. #5450
    г.Киров
    Получено: 24
    пардон,невнимательно прочитал
  11. #5451
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    парни чего я нашол. Может интересная тема кому? http://vwts.ru/trans/skoda_dvuhmassovy_mahovik_rus.pdf
    Я просто реально в шоке!!!
    Это не реклама неподумайте чего, просто есть малость инфы по номерам. http://www.maxparts.ru/?page=specpred4
    Но так и ненашол можно ли поставить в этот маховик диск с пружинами.
  12. #5452
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    всем привет!! в недрах форума нашел антиресную тему-- доработка новых рычагов подвески.... так как мне предстоит замена-- вот точняк сделаю также как этот кулибин......(может и еще кому пригодится) --описывать не буду- просто приведу фото из темы-- там понятен смысл....
Размер: 62.7 КбНазвание: 2.jpg
Размер: 61.9 КбНазвание: 3.jpg
Размер: 76.8 КбНазвание: 4.jpg
Размер: 47.0 КбНазвание: 5.jpg
Размер: 64.5 КбНазвание: 6.jpg
Размер: 52.4 КбНазвание: 7.jpg
Размер: 58.8 КбНазвание: 8.jpg
  13. #5453
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    STIVENN, Это бесспорно увеличит срок службы, Но есть одна маленькая тонкость!!! При сверлении как некрути ты нарушиш ГЛАДКУЮ поверхность внутри, толщина этой жестянки может оказатся тонкой для ввертывания масленки. Если сам непробовал то несоветую. Я пробовал итог масленнки не ввернуть и чепик невставить. Раньше может толще делали. А может и все получится. Это я вам скажу фартуна!!!
  14. #5454
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    vovik5, кто не рискует- тот не пьет шампанского!!
  15. #5455
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    STIVENN, Мой совет испробуй сперва на старых которые выкинуть нежалко. Я когда то тоже так думал и сделал, потом каждый день смотрел какбы невыпали, а когда шприцевать будеш то там сила нужна и масленки должны хорошо закручены быть, а не наживульку иначе филькина грамота их выдовит.
    Неподумай я неотговариваю, пока непопробуеш неузнаеш я с тобой согласен. Но я сильно сомневаюсь в том железе из которого сейчас это все делают ( тонкое )
  16. #5456
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 40
    Отправлено: 107
    Доброго времени суток пассатоводы )
    Ситуация такая, произведена замена сальников полуосей, масла и фильтра в АКПП, после этого, на комбинации приборов не работает спидометр (тахометр крутится, температура антифриза и бак показывает) и бортовик не считает средний текущй расхдод, механик грешил на магнитное кольцо повторно его переустановил результат ноль, чек не горит, предохранитель комбинации приборов живой, диагностика ошибку не дает, замеры тестером показывают, что и датчик и разъем живые. Кто сталкивался подскажите?
    Есть вариант, что как на некоторых иномарках надо проехать к примеру 30-40 км и коробка адаптируется и пояавится. но хотелось бы понять природу ,кто в курсе темы?
  17. #5457
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    .....Название: 3.jpg
    У меня еще с запорожских времен жмени две теких, под углом 45*, 90*. Там объснялась ежегодная замена смазки сроком ее службы. На авторынках тогда можно было купить капроновые, капролоновые (умельцы делали прссформы и отливали). Продавали выточенные из фторопласта и даже латунные (бронзовые). Мне не раз приходилось менять эти сухари. Но там крышка фиксировалась стопорным колцом.
    У Пассата быстрей сухари разбиваются от ударных нагрузок, чем смазка в мыло превратится. Проблема в том, что просверлить и нарезать резьбу без разборки (развальцевать крышку) сложно, если вообще возможно. Если производили разборку, с последующе завальцовкой, о надежности говорить не приходится.
    Название: Шаровые соединения.jpg
    Сухари (вкладыш 4) поджат пружиной. Если крышка вывалится, появляется приличный зазор и металл начинает колотить по металлу. Есть риск, что на скорости колеса могут пойти в раскорячку. Это относится к наконечникам рулевого, а также и самим рычагам.
    Лет 8-10 назад на рынке умельцы продавали реставрированные рычаги в полцены. Бизнес не пошел. Хотя отдать за новый рычаг $55 при зарплате $80-100 было очень стремно.
  18. #5458
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    ded_491, Щас деда все намного проще с конструкцией. Нет пружин, апросто стоит пластик вокруг шара и все. Разбивает пластик и выкидывай наххсвалку, смазко сильно неспасет. Процедура котороя это породила называется Удешевление процесса. Пластик дешевле чем железную пружину мастерить!
  19. #5459
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    Может быть. Следующи раз рычаг выбрасывать не буду. Разберу ради интереса на прогрессс помотреть.
    Но сверлить, что бы туда попала стружка больно стремно.
  20. #5460
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    ded_491, Я делал так, только не на этой машинке. Ввернуть неполучилось, Очень слабо держится масленка и при шприцевании ее просто выталкивает, или сам выдернеш.
Страница 273 из 1088 ПерваяПервая ... 173223263271272273274275283323373773 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
