1. #5421
    Pointer Аватар для Александр2014
    С-Пб гатчинский р-он
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    При закрытой вод. двери, или открытой?
    когда раньше, выходил из машины и забывал выключать свет или габариты ,при выташеном ключе из замка зажигания, то срабатывал зумер. теперь этого не происходит
    Passat Variant 1.8 ADR 1998 МКПП wvwzzz3bzxe017275
  2. #5422
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от B5UP Посмотреть сообщение
    Не по теме, как аватар ставить?
    Кабинет, изменить аватар
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #5423
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    но тогда нужно вкл.габариты
    зачем габариты вкл.если всё равно клейму скидывать?
    оставлял открытой, все двери на пол дня,сейчас ходил закрывать, ковролин почти сухой
  4. #5424
    Кто как борется с "плавающим" аккумулятором? Лично я запарился уже стоки чистить. Как осень, так вообще вилы.
  5. #5425
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Учитывая описание влаги под ковром, варианта два:
    1) БК
    2) микровыключатель (ака микрик) вод. двери
    Читать ошибки надо. сразу приписываются замки, если проблема с исполнительными сигналами у них.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  6. #5426
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Это как? Всегда сухо. Ничего неделаю.
  7. #5427
    Отправлено: 23
    один раз прочистил когда приобрёл машинку и пока всё Ок
    но я прямо шлангом промывал всю глину и листья.наверное кило этой бяки наковырял
  8. #5428
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    Недостаток - на зиму надо сливать водичку.
    и наливать водочку?..
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  9. #5429
    Стоки забиваются, скапливалась вода в месте где находится аккумулятор, в первые заметил воды было чуть ли не по самые клеммы аккумулятора. Снимал чистил под площадкой и все равно через время повторяется.
  10. #5430
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    B5UP, Это то я понял, просто даже на отечественном ведре ниразу такого небыло, а ведра были старые.
  11. #5431
    Отправлено: 23
    как узнать название коробки на своём авто?кто подскажет
  12. #5432
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Atran
  13. #5433
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,335
    Идея богатая, но ее проклятую на дух не переношу.
    Для тех, кто с климатом на медни разбирался. Сегодня нашел наклейки на своем Пассате и на Ауди сына. Наклейки на капоте снизу. У меня слева, на Ауди справо. Разница есть.
    Название: Фрион Ауди А4 2002WP_20150316_004.jpg
Размер: 109.7 КбНазвание: Фрион Пассат.jpg
    Осталось понять что значит на Пассате 700+50
    +50 - это масл, или грамм фриона.??
  14. #5434
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    что бы снять статическое напряжение с блока подушек
    Это обманчиво, под толстым слоем ковролина будет сыро.
    В расшифровке ВИНа в соответствующей теме и в наклейке в багажнике
    Установка кожуха АКБ или просто протыкнуть, продавить резинку в сливе во внутрь
    Смотреть ошибки, скорее всего будут по замкам, но в любом случае сначала скрутки под ногами водителя паять.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  15. #5435
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    На табличке масло не указывается.
    Конкретно для вашей машины, я не знаю, какой у вас компрессор, Zexel или Denso
    Для Zexel объем PAG 115 g, для Denso - 135
    Объем R134a одинаковый, 675
    Atran
  16. #5436
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,335
    Мне наклейку содрать???? Или Вам поверить???
  17. #5437
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А сдирать-то зачем?
    Atran
  18. #5438
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Там должно быть две дырки и две пробки для них. У себя давным-давно вынул эти пробки, пальцем проверил отсутствие листьев и прочей ерунды в дырках. И уже третий год сухо и летом и зимой. Кстати правильно говорят, надо установить пластмассовую защиту акб как на б5+.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  19. #5439
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    непонятная трабла
    после двух суток простоя авто запускаю двигатель, сразу выхожу ,чтоб протереть стекла и в этот момент ощущаю резкий запах горелого масла и через пару секунд он пропадает,источник запаха со стороны выхлопа-задняя часть авто, это было вчера...
    сегодня(авто сутки отстояло) ситуация повторилась...
    под капотом навскидку подтеков масла не обнаружил, под авто - чисто...
    в какую сторону копать?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  20. #5440
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Она раньше не дешевая была (около 2000 за комплект- защита+пластик стекла+ крышка акб), а сейчас вообще боюсь узнать сколько.
    andryxer, а как расход масла? Может стоит еще по наблюдать, может бензин с примисеми попался?
Страница 272 из 1149 ПерваяПервая ... 172222262270271272273274282322372772 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
