1. #521
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 7
    Вечер добрый!Заболел шланг охлаждения турбины,кривой такой.Может кто нибудь подсказать как открутить штуцер этого шланга от турбины?Можно ли сделать это без демонтажа турбы?Нужно ли промывать обязательно радиатор и блок?
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
  2. #522
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    вот что говорят о свечах зажигания
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  3. #523
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    паровозик76, подача?
    попробовать можно...
  4. #524
    Получено: 7
    ]паровозик76[/B], подача?
    Да,подача,только шланг немного другой...
  5. #525
    Друзья, помогите советом, что делать?
    Проблема: меняю грм сам (машина passat 1.8 двигатель AEB , автомат, 1999 года) , в общем раскидал все, снял ремень, открутил шкив и звездочку коленвала (для замены сальника), и увидел, что посадочное место для шпонки на коленвале разбито, предыдущие мастера при замене посадили звездочку коленвала то ли на клей, то ли на еще что-то, вот ине знаю что теперь делать
    С правой стороны нормально, а слева как будто кусочек отломлен
  6. #526
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 66
    Коллеги. Я тут спрашивал уже про установку противотуманок. Подниму вопрос еще разик.
    Дело в том, что я не знаю, были ли у меня штатные противотуманки или нет. Но, смотрите на картинку выключателя: у меня там есть значок, а когда я выдергиваю выключатель на себя - то на приборке загорается и соответствующая лампочка. Но в книжке этот значок вроде как обозначает включение задних противотуманок. Странно: какая-то нелогичная комплектация: задние противотуманки есть (кстати, физических из нету), а передних нету. Но когда снимал передний бампер - нашел замотанный изолентой разъем, ни к чему не подключенный. Я еще тогда подумал, что это подключение омывателя фар. А может это и есть провод от противотуманок? А мое предположение - что когда ставили неоригинальный бампер взамен разбитого - не стали заморачиваться на восстановление противотуманок.
    Подскажите, а?
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  7. #527
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    big17,
    Когда выдергиваешь выключатель на себя один раз, то включаются передние, если 2 раза, то задние. Не знаю как на рестайле, но на дорестайле передние туманки совмещены с дальним светом.
  8. #528
    Отправлено: 66
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    big17,
    Два раза - в смысле, выдвинуть еще сильнее на себя?
    Наверное, нет, у меня все таки одно положение, т.к. есть переключатели, где рядышком находятся два индикатора противотуманок.
    Т.е. все такие это передние?
  9. #529
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Посмотрите когда там появляется напряжение на этом разъеме. Когда противотуманки включаете или.... Точно не помню, предохранитель на противотуманках один на левую (перед, зад), другой на правую сторону. На всякий случай загляните в схему на предмет отдельного предохранителя на перед..
    Ну, для проверки задних ПТФ станьте сзади машины и попросите кого-нибудь включить. Увидите, что фонари станут гореть ярче. Кажется так.
  10. #530
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    big17, нет у тебя передних, на приборке загорается индикатор задней противотуманки.
    Jake, на рестайле ПТФ можно включить даже при "габаритных" огнях.
    ded_491, задняя ПТФ только одна - левая.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #531
    Отправлено: 66
    Да уж... задние есть, передних нету....
    Всегда думал, что смысл противотуманок - в их низком расположении над землей. Чтобы светить "под туман".
  12. #532
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Появился повод заглянуть в схемы и мануал.
    Разобрался. Если переключатель света вытаскивается на себя толь один раз - машина без ПТФ. Это как у меня.
    А вот с задними огнями ..... интересно.
    Последний раз редактировалось ded_491; 03.11.2014 в 04:23.
  13. #533
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    А сейчас мнение изменилось?
  14. #534
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    big17, у тебя лампочка на заднюю противотуманку перегорела ибо должна светит аж глаза режет.
  15. #535
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Denis71, спасибо, Ден! Сам то ставил такое? БЗ говорит это хорошо..
    В натяжителе генератора такой стоит, увидел когда решил добавить смазку для профилактики. Сколько он прошел я хз, но 60 тысяч минимум.
    А, вот вспомнил еще: ролик натяжителя ГРМ GATES и обводной ролик ГРМ GATES тоже с этими подшипниками стоят. Пошли уже 30 тысяч, нареканий нет)
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  16. #536
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    На дорестайле тоже самое.
    big17,
    У тебя на переключателе света только одна пиктограмма противотуманок, значит передних нет.
  17. #537
    Брянск
    Всем привет!подскажите где находится обратный клапан на моём движке?походу он сломался
  18. #538
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    обратный клапан
    клапан чего ?
  19. #539
    Брянск
    [QUOTE=александр 683;4930178]клапан чего ?[/QU
    топливный
  20. #540
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    в насосе он находится меряй давление механ манометром
Страница 27 из 1150 ПерваяПервая ... 17252627282937771275271027 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
