1. #5341
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Serg57,
    ...у нас R134а
    У нас тоже)
    Это, кстати, значения для уже работающего компрессора, а я пока не могу найти причину почему он не запускается.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #5342
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Значит, если я подаю + 12 В на разьем копрессора и слышу щелчок, то муфта испрана! И проблема либо в поршнях, либо в низком давлении хладагента для запуска компрессора?
    Соответственно поршни ремонту не подлежат? И регулировочная шайба тоже?
  3. #5343
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    У меня при включении LO воздух никапли не холодный, экран климатроника моргает пять сек при зажигании, живу с ошибкой
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    Бывший хозяин сказал что нужен ремонт примерно на 5 тыс. Жду лета...
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  4. #5344
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Да, на компрессор подходит один провод, это провод включения муфты. Но сначала проверь появляется ли там +12в при включении кондиционера. Если нету напружения на нем, значит нет давления в системе, это такая защита, или же на улице темперература ниже + 5 градусов, или же сгорело реле, что маловероятно. Отсоедени его от компрессора, и на фишку от компрессора подай +12 от аккума, должен быть щелчок. Услышал щелчок, не снимая питания заведи двигатель и включи кондер.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  5. #5345
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Низкое давление ваг ком покажет.
    Поршни ремонту не подлежат. В основном компрессор перестает качать из-за клапанов поршней и клапана производительности, который в свою очередь регулирует наклон шайбы, и следовательно ход поршней.
  6. #5346
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    35-00 - -
    Вот вот. Нет фреона в системе, или же его недостаточно. С такой ошибкой климат даже не станет запускать компрессор
  7. #5347
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Буду конденсор менять, соты забиты сильно. Ну и наверняка худой.
  8. #5348
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Заодно и осушитель с дросселем
    И масло не забудь долить
  9. #5349
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Лучше бы заправить краситель и определить все места где проявится, а то наугад можно всю систему заменить, а окажется утечка в компрессоре или в шланге-трубке.
  10. #5350
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    С красителем идея хорошая. Но у меня ситуация видите какая, забиты соты, из-за этого хочу заменить.
  11. #5351
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Заправку делали на авто- стенде, где ввели количество хладогента 525,
    Это добавили 525 или всего в системе столько????
    Если это всего в системе, то это мало. Если столько добавили, то есть утечки.
    Вот темы http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167598&page=3
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=145336
    Это по заправке и сколко надо заливать
    Компрессор не включился, он говорит ему хана, едь делай.
    Мастер по этой системе, другой уже, сказал что все исправно и просто не умеют заправлять, а как нужно я и не добился.
    Так чего же этот козел стал заправлять не сделав диагностику. Чего туда лить фреон, бабки срубить.???
    А второй, если знает, почему не рассказал как надо делать
    Вот видио из темы, что дал ссылку. Посмотрите, будет общее представление, как это должно делаться.
    Ключевое здесь на сей момент что значит
    Он так и сказал - хана компрессору. Какая там температура была, когда заправлял. Если меньше +5 компрессор и не включится. Если на улице было меньше, то даже в теплом боксе надо машине постоять, пока датчи сам прогреется. У него инерционность большая.
    Не понятно мне - компрессор не включается, а ему приговор кирдык.
    Вобщем
    Serg57, ответь на вопросы
    1. При включении/выключении климата ДВС на ХХ вздрагивает (нагрузку чувствует)???
    2. Ошибки по климату есть????
    3. Какое давление ВАГ показывает на ХХ и как оно меняется от оборотов (напримар 3000-4000)??? Пишут, что ВАГ давление показывает.
    4. Попробуйте посмотреть вращается ли вал компрессора при включеном климате (срабатывает ли муфта)????
    Муфта может щелкать, но из-за износа не передавать вращение. В ней с помощбю регулировочных шайб выставляется зазор не то 1, не то 1.5 мм.Точно не помню. Давно читал. Надо еще посмотреть вращается ли сам вал компрессора при включенной муфте.
    Кроме этого по схеме в цепи муфты стоит предохранитель F25 на 30 А. Если в проводке есть плохие контакты, мультиметр покажет на разъеме муфты +12в. Но при подключенной муфте оно может падать до нуля.
  12. #5352
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Вобщем
    На наклейке написано 525 +- 25 - мне сказали что это объем фреона в системе, масла он вроде 22 залил (это то что я видел сам, когда он устанавливал значения на стенде при заправке).
    Диагностику он сделал системы, т.е. проверил на герметичность, утечек не было. После этого говорит: Заводи машину и включай компрессор, это нужно для заправки фреона, он не включился. Точно не помню, но вроде в системе было 5 атм- на мой взгляд эта цифра из его головы, т.е. должно быть больше, тогда включится.
    Машина простояла на солнце, там было +11, в гараже конечно не меньше.
    1. Мне показалось что да, мастер говорит нет и не было щелчка муфты, но ее еле слышно даже на заглушенной машине.
    2. Вот это я так понимаю тоже косяк- была ошибка низкое давление хладагента и ее не сбросили, возможно по этому компрессор не запустился.
    3. Я не видел этого
    4. Как посмотреть? На датчик в компрессоре подавали +12, все щелкает.
    Еще мастер по ремонту компрессоров сказал, что на машине 2005 года компрессор не может подохнуть, т.к. это современная система защищенная от износа (как на Фаетоне, Тауреге...).
    Сейчас, на мой личный взгляд, если заправить нужный объем хладагента, масла, под нужным давлением, сбросить ошибку, то все должно заработать. Но ни объема, ни давления я не знаю получается.
    Дилер за эту работу(диагностика системы, заправка) просит 2500руб из которых 1300 это сброс ошибки , естественно со своим ВАСЕЙ они не пустят меня к машине. А СТО уже содрали 1400 и просят еще 500 если я им скажу объем фреона и давление. Капец, блин, борзота какая то.
    В покое, когда кондиционер выключен в системе( магистраль высокого и низкого давления) давление около 3-5 атмосфер.
    Все это примерно, около, вот и мастер- заправщик так примерно залил и ни чего не заработало. Датчику нужно сколько то давления в системе, что бы дать добро на включение компрессора.
    Да, на компрессор подходит один провод, это провод включения муфты. Но сначала проверь появляется ли там +12в при включении кондиционера. Если нету напряжения на нем, значит нет давления в системе, это такая защита
    Да, на заправленной системе (не знаю на сколько) там есть +12 вольт.
    Отсоедини его от компрессора, и на фишку от компрессора подай +12 от аккума, должен быть щелчок.
    Щелчок есть, но проверял я это уже на пустой системе!
    У кого- нибудь есть такая штука на русском? Для Октавия 2, 2005 года.
    http://wiki.vag.cc/images/0/05/SSP_0...0%B2%D0%B0.pdf
  13. #5353
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Сам заправляю кондеры. Изначально полностью пустую систему после вакумирования заправляю на заглушенной машине, по весам входит где то грамм 300, и у тебя тоже должно столько влазить. Этого давления достаточно чтоб пришло питание на муфту компрессора. Остальное уже дозаправляю на заведенной машине с включенным кондиционером.
    3. Я не видел этого
    если была ошибка по давлению, то после заправки ошибка сама уйдет, ну или пару раз вкл-выкл зажигания, по крайней мере у меня ошибка сама ушла, проверял вагкомом.
    Щелкает это хорошо. Теперь надо проверить блокируется ли муфта. А для этого крайне желательно скинуть ремень со шкива компрессора. Подаем 12в на муфту, слышим щелчок, далее рукой надо покрутить за шкив и сравнить усилие которое прилагаешь с 12в и без. или же
    без питания крутится только шкив, при этом центральная часть не вращается, а с питанием крутится и шкив и центральная часть
  14. #5354
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    За такую штуку спасибо. Вот перевод со стр.15
    Безопасность компонентов
    Магнитной муфтой будут обесточены, если
    - низкого давления давление около 2,0 бар ниже (например, при
    хуже, заполнение, негерметичность в системе, испаритель льдом и т.д).
    - на стороне высокого давления, давление около 32 бар будет превышен.
    - температура наружного воздуха в Frostbereich (меньше приблизительно на 2 ° C) падает (конденсатора).
    Главное, текст не защещен от копирования.
    Выделяете часть текста, копируете и он-лайн переводчик в помошь.
    Супер. Спасибо Serg57,
  15. #5355
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    чуть другая есть ... а как выложить в пдф?
  16. #5356
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Зазиповать. 7-zip или други архиватором, который сайт любит.
    Serg57, на пустом компрессоре проверять на незаведенном ДВС. Без масла компрессор может умереть.
  17. #5357
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    ded_491, http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5030961
    https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=5505610a9fee
    нормальное описание,эл.схема с октавией совпадает полное описание работы компрессора и климата с привязкой ко всем датчикам
    2004
  18. #5358
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Кратковременно ничего не случится, в компрессоре всеровно масло остается.
  19. #5359
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    ded_491, ага, щаз... у меня тырнет не той системы
    Серег, давай свою электронку, сброшу
  20. #5360
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Интересно, где и как находят такое увлекательное и полезное чтиво???
    Спасибо
    gta-2, а еще чем полезным не поделисси
    В личку выложил свой ящик. Передавай, я выложу
Страница 268 из 1153 ПерваяПервая ... 168218258266267268269270278318368768 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
