1. #5281
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь может книжку 1996-2000 перезалить?
    Да там отрубили.
    Попробуйте тут http://vwts.ru/vw_passat5_3b.html
    Цитата Сообщение от Серж1 Посмотреть сообщение
    Ок поставлю, у меня климат , если включить ECON выключается вентилятор печки , а радиатора все равно крутит
    Странно. В ECON вентилятор отопителя не должен выкоючаться.
    Попробуйте поставить в OFF
    Эл. вентилятор на радиаторе должен включаться при работе климатической установке (копрессор). А также, когда температура ОЖ выше 105*.
    Надо сделать диагностику климата ВАГом и посмотреть температуру ОЖ. На приборке может быть и 90*, когда реальная температура больше.
    Пока не вижу года выпуска машины
  2. #5282
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Да там отрубили.
    Спасибо!
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  3. #5283
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Возвращаясь к моему недавнему обсуждению проблемы внезапного падения уровня ОЖ (на объем расширительного бачка тогда примерно это было)
    Долил, вот уже неделю поездок, ни на миллиметр не ушло от уровня MAX
    И тут нашел вот такую интересную штуку:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4766847
    Может, и у меня такое же было? Тогда просто странно - ну нет же какого-то "сжимающегося" резервуара у Пассата, куда вот так может внезапно уйти, а потом вернуться объем ОЖ!
    Плюс, если бы так и было, допустим, то долитое взамен ушедшего объема должно было бы просто вытесниться у меня. Но, повторюсь, за эту неделю никаких проблем, ни запаха хотя бы от авто.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  4. #5284
    Lupo Аватар для VerTer
    Рязань
    Вопрос такой. Машина мне досталась с одним ключом (со встроенным пультом) как оказалось с неисправным управлением центральным замком. С одной личинкой (реанимировать не удалось) Приходится запирать машину плоской отверткой при снятой личинки. Подскажите какой есть бюджетный способ восстановления центрального замка на ключе или подойдет личинка с багажника на дверь? Про новый ключ думал но не готов на данный авто тратить такую сумму.
    Пассат 1.9 тди AFN 1997 год продан. А6С5 AFB.
  5. #5285
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Подскажите, какие есть простые способы проверить гонит ли турбина масло?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  6. #5286
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Самый основной - сизый дым на оборотах после 4000. На TDI это одно, а вот у бензина четко понятно - масло кушает
    Далее, расход масла какой?
    Плюс, запах дыма после 4000 обмин
    ну, и банально снять входной патрубок и посмотреть входную зону на предмет наличия масла: если гонит, то сифонить будет точно
    Далее, руками попробовать осевой люфт.
    Как то так. Я не спец по зажигалкам, но примерно так бы смотрел. "Гонит-не гонит" масло это еще пол-беды, на мой взгляд. Вот когда не выдает требуемое давление, это куда хуже. А это уже фиксируется на ECU, нужно читать ошибки по наддуву.
    Atran
  7. #5287
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    Один ключ должен открывать все замки. Если только не наколхозили до Вас.
    ДУ состоит из передатчика (брелок) и приемника в блоке комфорта.
    Проблема может быть в брелке. Например батарейки устали или стоят раком. Это простейший вариант, но проверить надо. Батарейки ставятся + внутрь корпуса. Батарейки 2 штуки, каждая 3 вольта. У меня так.
    Посмотреть как работает блок комфорта. Как закрываются двери кнопками на на дверях, как работают зеркала. Т.е все что управляется блоком комфорта.
    Важно сделать диагностику комфорта. Показать здесь ошибки.
  8. #5288
    Рязань
    С батарейками все путем и с дверьми. Светодиод на брелке горит постоянно и не тухнет пока не сядут батарейки, кнопки не зажаты.
  9. #5289
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    Разберите брелок. Внимательно, через линзу не менее 4х осмотрите плату. Брелки иногда роняют в лужу или унитаз Может до Вас с ним такое происходило. Если есть следы воздействия влаги - серые, зеленые налеты, аккуратно зачистить. Лучше купить средство для чистки плат сотовыхтелефонов. Все пайки и дорожки на плате на предмет мокротрещин.
    Кнопка внешне может выглядеть не продавленной, но постоянно быть в замкнутом состоянии. Проверить омметром.
  10. #5290
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Разбери брелок и осмотри кнопки на самой плате. Возможно там замыкают.
  11. #5291
    Pointer Аватар для Серж1
    Дмитров
    Всем доброй ночи . Сегодня когда стал парковаться услышал в салоне скрежет руля похожий на трение резины ? Что может быть ?
    Volkswagen Passat B5 1.6 ARM 1999г
  12. #5292
    Рязань
    Если сменить замок зажигания на другой (со всеми потрохами), надо будет что нибуть шить дополнительно в мозгах или сел и поехал.
  13. #5293
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Сел и поехал. Только антенну иммобилайзера не повреди и прицепи обратно.
  14. #5294
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Все доброго дня!
    Я правильно понял что прилегание двери к кузову можно отрегулировать этой петлёй?
    Смотрю она у меня сдвинута.
  15. #5295
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    Все доброго дня!
    Этим регулируется прилегание двери к кузову. Положение двери в проеме регулируется петлями, выставляя равномерный зазор
    Книгу-то скачать получилось???
    Стр 272 Пассат 1996-2000
  16. #5296
    Pointer Аватар для Nemec585
    Stralsund
    Вот знаю что до пустого бака вредно ездить! А что с газом? На нем можно до пустоты ездить?)
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  17. #5297
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    Отличие в том, что чем меньше бензина в баке, тем лучше перемешивается давно, вода собравшиеся на дне. А насос все это тащит дальше.
    В баллоне сжиженный газ. В систему подается в газообразном состоянии за счет давления, получаемого из-за испарения сжиженного газа. Грязь и пыль, поступающая с жидким газом, даже если и перемешивается - не имеет свойства испаряться и хорошо связана жидкостью, что бы подняться до выхода из баллона.
  18. #5298
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Народ, скажите объявились пару проблем на 13 пятницу). Первое тугой руль (не одним пальцем), он стал. Меняли жидкость оригинал, результат тоже. Насос?
    Второе буксует сцепление ( комплект новый ), грешу на задний сальник колена. Чтобы его поменять обязательно снимать коробку?То же самое касается сальника первичного вала.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  19. #5299
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    еще и сцепу скидывать...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  20. #5300
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    pitos, А на моем движке еще и сальник идет только с задней крышкой. Стоит примерно 1000 руб. неоригинал.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
Страница 265 из 1089 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275315365765 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
