1. #5261
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    chih puh, если мне память не изменяет-- когда мне виску меняли то ничем ничего не придерживали , а просто открутили без всякого напряга
  2. #5262
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Всем привет
    Сегодня пришел по почте датчик бокового удара от многоуважаемого одноклубника. Поставил, ошибку стёр, лампа подушки погасла
    Небольшой почин, а приятно
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  3. #5263
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    с почином
  4. #5264
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    с почином
    Спасибо Саш
  5. #5265
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Получил все компоненты вод. сиденья для его реставрации.
    Остается давний вопрос по поводу подголовника, имеется определённый люфт "вреде-назад", амплитуда самого подголовника достигает 2-3 см. при максимально вытянутом положении вверх ( меня рост 190) Учитывая, для чего нужен подголовник, это, как мне кажется, не совсем безопасно
    Должен ли быть изначально такой люфт, или что-то надо поменять?
    По схеме не там много чего там есть. Когда разбирал до этого, там фактически два пластиковых фиксатора-направляющих (№12 и №13 на схеме). Внутри они входят в металиические трубки, которые являются частью каркаса.
    Всё целое, пластик направляющих не раздавлен. Тогда почему такой люфт?
    У пассажирского сиденья в самом верхнем положении подголовника люфта почти нет
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  6. #5266
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    sphoenix, на б5+ не знаю, на б5 у меня нет никаких люфтов. Должен ли быть такой люфт изначально у паси - не думаю.
  7. #5267
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    В самом верхнем положении нет никакого люфта?
    Atran
  8. #5268
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    нету. если и есть то туда-сюда только пару мм, ну не 3 см же
  9. #5269
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А люфт где именно, между пластиковыми направляющими и металлическими ножками в самом низу, или в самой верхней точке подголовника?
    Кстати, и фиксация на заданном уровне мне не нравится, как-будто металлические ножки в смазке какие-то. Разбирал когда, всё почистил, осмотрел пластиковые втулки-направляющие, они без повреждений и износа. Всё равно, очень мягко и легко тянутся вверх-вниз. Не могут же износиться металлические ножки подголовника!
    Atran
  10. #5270
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Цитата Сообщение от xodavit Посмотреть сообщение
    про масло сказать ничего не могу... могу сказать, что загорается стоп...когда газанешь... а уровень масла в норме. щас масло сменю на 5w40 и посмотрю... останется ли ошибка эта..т.к. мое мнение, что это из-за масла...вдруг там 0w какой-нить
    Это может быть масло, разбавленное бензином.
    А что, после покупки машины еще не меняли ???? И сколько проехали уже.
  11. #5271
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    Здарова, спецы! Мож кто знает, спрошу...
    1. Нужен хомут большой на пыльник наружного ШРУСа. Оригинальный номер N90928202, размеры 108х9х0,75. Может подходит какой другой неоригинальный или от другой машины? Обычный хомут с болтиком - не комильфо. А то пришел в комплекте какой-то жиденький, ващще не затянешь...
    2. И на всякий случай - еще болт ступичный подходит от чего-нить другого? Оригинальный номер 4B0407643A.
    Конторы по продаже запчастей все выдают только оригинал и поставка через 7 дней, ждать нету больше сил )))
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  12. #5272
    Pointer Аватар для Серж1
    Дмитров
    Добрый вечер! Владею с недавних времен пассатом б 5 1.6 ARM . Недавно , когда за окном стал плюс, начал срабатывать вентилятор радиатора при запуске двигателя, работает не на полную мощность но крутит не останавливаясь , температура на панеле в норме 90, Вопрос такой что может быть ? что менять ? или так и должно быть ? Просто когда за окном был минус я его вообще не слышал , как стал плюс закрутил
  13. #5273
    Отправлено: 52
    Серж1, ошибки по ВАГ-КОМу есть? Подозрение на ДТОЖ... А вообще, крыльчатка постоянно крутится несильно - особенности вискомуфты. А то, что ты его слышать начал - возможно подошел критический износ вискомуфты.
  14. #5274
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Вот еще по Б5, только у меня картинки не открываются. Может смотрелка не подходит, а может хочет регистрации.
    Посмотри, может у тебя картинки откроются
    http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw..._id2-5273.html
  15. #5275
    Дмитров
    Ошибки еще не смотрел, посоветовался с одним механиком говорит поменяй датчик температуры, но я что то сомневаюсь что это он, а раньше он вообще не крутился
    то же не открываються
  16. #5276
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Серж1, Поставьте машину в подпись. Как сделать прочитайте в моей подписи. Кабинет вверрху страницы справа. Не забудьте сохранить.
    Не знаю, у Вас кондиционер или климат (нет в подписи).
    Если Климат - включчите режим ECON (или выключен) - вентилятор выключится.
    Если кондиционер - выключите его.
    Такое происходит, когда температура воздуха на улице больше +5*. Так задумано немцами.
    А вообще, все это есть в книге, ссылка на нее на стр. 6 темы.
    Если у Вас машина до 2000 года, качайте обе. В 2000-2005 ессть описание всех кнопок, выключателей и лампочек. В том числе и про кондиционер, климат, как зеркалами пользоваться...........
  17. #5277
    Дмитров
    Ок поставлю, у меня климат , если включить ECON выключается вентилятор печки , а радиатора все равно крутит
  18. #5278
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Простите, не учел, что тему уже закрыли.
    попробуйте по ссылке.
    http://narod.yandex.ru/disk/55914486...at_b5.rar.html - Это Пассат Б5 1996 -2000 годов
    http://www.ddbs.ru/download-6444-vol...sat-b5-gp.html - Пассат Б5 2000 - 2005
    Все в архиве RAR
    Кто-нибудь может книжку 1996-2000 перезалить?
  19. #5279
    Дмитров
    ded_491, спасибо
  20. #5280
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Давайте смотрите ошибочки.
    Мастер наверно имел ввиду дтож.
Страница 264 из 1148 ПерваяПервая ... 164214254262263264265266274314364764 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
