1. #5241
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    народ подскажите: после замены термостата Т стала 97-100. это нормальная рабочая, или многовато? на старом была 87
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  2. #5242
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от mosi-mosi Посмотреть сообщение
    стала 97-100.
    Это идеал. Зимой кайф будет совсем ташкент.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #5243
    спасибо успокоил. а то где то читал, что идеал 92
  4. #5244
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    mosi-mosi, Разброс по температуре ДВС почти у всех авто идет от 85 до 105 и самый край 110-115 . Дальше тосол, антифриз начинают кипеть.
  5. #5245
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Serg57
    Я не вижу подпись, но у меня в 98 годе точно на саморезах все держалось.
    но однозначно обшивка ни чем не придавлена и долдна сдернуться.
    Подпись видно VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Спасибо, попробую содрать.
  6. #5246
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 85
    Отправлено: 53
    Drakon_1964, У меня 4 самореза. Два под заглушками в ручках обшивки задка и два в углах, на виду. Вся обшивка на металлических пружинных пистонах.
  7. #5247
    Минск
    Получено: 1,199
    Отправлено: 2,173
    Цитата Сообщение от Drakon_1964 Посмотреть сообщение
    не открывается дверь, хочу изнутри открыть, просверлив отверстие в обшивке.
    Вот тут еще кое что есть http://passat-b5.ru/showthread.php?t=136793
    Если ЦЗ не открывет, проблема может быть на скрутках от БК. Или на разъеме БК плохие контакты.
  8. #5248
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 506
    Отправлено: 31
    mosi-mosi, правильно читал. 97-100 многовато, но думаю что допустимо.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #5249
    Это плохо. Если все цилиндры работают нормально, окуда бензин в выхлопе???
    Предположить, что через форсунки или уплотнения на рампе в такте продувки закачивает бензин в выпуск. Это сказалось бы на ДВС.
    Рампу, форсунки не поднимали???
    Напомните, ошибки по ДВС есть????
    Уровень масла не растет???
    ну про бензин...я все же думаю о переобогащении смеси..из-за выбитого катализатора...на моей машине(рено) было так-же!!! поэтому я и предполагаю это здесь
    нет, рампу и форсунки..не снимал
    ошибок по двс нет... есть только одна точнее...которая появляется елси машина долго стояла без аккума...неделю например...но после удаления она не появляется до тех пор, пока машина снова не постоит недельку другую! там... щас скажу...
    Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 35-10 - неверная пропускная способность - Непостоянно
    но я даже не вдаваясь в детали этой ошибки уверен, что это не с ней..а скорее какой-нить абсорбер мозга конопатит
    про масло сказать ничего не могу... могу сказать, что загорается стоп...когда газанешь... а уровень масла в норме. щас масло сменю на 5w40 и посмотрю... останется ли ошибка эта..т.к. мое мнение, что это из-за масла...вдруг там 0w какой-нить
    WVWAC63B01P027042 1.8 Турбо северная америка AWT(AUG по расшифровке) АКПП EFP(vagcom- AG5)
  10. #5250
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от avia74
    Drakon_1964[/b], У меня 4 самореза. Два под заглушками в ручках обшивки задка и два в углах, на виду. Вся обшивка на металлических пружинных пистонах.
    Спасибо, учту.
    Спасибо. Скрутка в норме - я её уже ремонтировал. ЦЗ работает - слышно. Проблема в защёлке - застряла просто. Сниму обшивку - открою. ;-)
  11. #5251
    Lupo Аватар для VerTer
    Рязань
    На каком делении на приборке (датчика температуры) после 90 в право должен включаться электро карлосон. А то температура чуть за 90 а он молчит.
    Пассат 1.9 тди AFN 1997 год продан. А6С5 AFB.
  12. #5252
    Россия, Сургут
    Получено: 1,416
    Отправлено: 2,564
    Drakon_1964,
    температура на приборке - далеко не фактическая температура двигателя
  13. #5253
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 27
    Vital 86, спасибо за вложение. Я это знаю - снимал не раз. Просто дверь не открывается. Уже разобрались - я всё понял. Вопрос снят - всем спасибо.
  14. #5254
    ну сейчас-то ладно, а вот летом это наверное ни есть хорошо. ну а какая всё-таки рабочая температура считается оптимальной?
  15. #5255
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Вентилятор должен сразу работать при включении кондея и температуры воздуха более 4С, свыше 103С тем-ры ОЖ датчик -реле температуры на радиаторе включает вторую скорость вентилятора, при этом на приборке стрелка может стоять и на 90С.
    Если на улице более 4С, карлсон должен работать.
    APT, 1,8 универсал
  16. #5256
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    pavel1, карлсон будет работать и без кондея!!-- если не исправна вискомуфта
  17. #5257
    Подскажите, как зафиксировать подшипник чтобы снять термомуфту- есть темы на форуме как снять, но у меня нет гаек и фиксаторам места как описано в темах.
Размер: 69.8 КбНазвание: 20150311_181016.jpg
Размер: 83.2 КбНазвание: 20150311_181004.jpg
Размер: 73.8 Кб[ATTACH=CONFIG]
    Passat B5 VARIANT, 1999, 1,9 TDI 81kW AFN. WVWZZZ3BZXE244941
  18. #5258
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Не спорю, однако, это частный случай и не противоречит теме вопроса.
    APT, 1,8 универсал
  19. #5259
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    chih puh, Зажми руками или накинь ремень и откручивай!!!
  20. #5260
    Пробовал- проскальзывает. В какую сторону откручивать? Крутил против часовой стрелки( читал что на дизелях так, а на бензинках против)
Страница 263 из 1086 ПерваяПервая ... 163213253261262263264265273313363763 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
