1. #5201
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    А что стоит??? Кондиционер или Климатроник???
    климат
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #5202
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    климат
    может econ был нажат?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  3. #5203
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 722
    Отправлено: 627
    Подскажите!!!
    Если на компрессор кондиционера приходит питание, система заправлена, по какой причине может не включаться компрессор?
    проверь включается электромуфта на самом компрессоре,при заглушенном двигателе подай плюс на клемму,если щелкает,то работает,если нет то провод от разьема до компрессора смотреть.у меня такое было все рабочее а проводок подбит,пробита рубашка и провод сгнил внутри.а так мануал почитай там все расписано,что ,откуда и куда
    https://yadi.sk/d/xpB4b5s7Zsz5x
    2004
  4. #5204
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Спасибо, но питание на комрессор поступает, это уже проверенно.
    econ был отключен.
    Давление в системе было, свеже заправлен.
  5. #5205
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    климат
    В режиме ЭКОН компрессор не включится.
    По умолчаию Климат держит +22* в салоне и для этого ему придется подогревать воздух с температурой +11*.
    Если включить режим Lo Климат будет выжимать все что может и включит компрессор.
    Если не включит, тогда и думать.
  6. #5206
    Свердловская обл.
    Получено: 722
    Отправлено: 627
    Serg57, ну если все в норме и не включается,значит есть какая то заковыка,или как выше писали температура на улице,или смотреть от датчиков может превышение давления в системе и много еще чего,помотри мануалчик,все подробно расписано
    2004
  7. #5207
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Темный лес пока....
    Кстати, до заправки было 0 в системе, т.е. минимум с осени так.
    Дед: я включал в режиме Lo.
  8. #5208
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    И не жужжыт???
    Тогда смотреть ошибки по климату, тест исполнителей, проверить электромагнитную муфту компрессора. Предохранители не забыть.
    Посмотреть, подается ли на муфту +12 в режиме Lo. Это типа сцепления ДВС с компрессором.
  9. #5209
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    И не жужжит....
    Что то не понял про предохранители, если питание приходит при включении кондея, то какие еще предозранители смотреть?
  10. #5210
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    И не жужжит....
    На что приходит питание??? На муфту???
    Если на муфту приходит напряжение, она должна передать вращение от КВ.
    В муфте есть регулировочные шайбы. Они выставляют зазор как в сцеплении. Если шайбы поизносились, муфта не будет передавать вращение. Там что-то 1-1.5 мм.
    Тем по этому вопросу много
    https://www.google.by/search?sitesearch=http://passat-b5.ru&q=%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0&domains=http://passat-b5.ru&gws_rd=cr,ssl&ei=IkD_VKiPOtjaaqeWgbAK
    Вообще, ошибки могут много подсказать. Можно читать ВАГом, можно кнопками на Климате.
  11. #5211
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Разьем один единственный приходит к компрессору, вот на нем питание есть.
    Как проверить кнопками на климате я не знаю.
  12. #5212
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Еще я слышал, что как то принудительно можно запустить компрессор...
  13. #5213
    Свердловская обл.
    Получено: 722
    Отправлено: 627
    выше писал уже,разьем разьедени и подай плюс
    2004
  14. #5214
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Там провода нет от разьема до кондея и внутри все сузо.
    Но я тебя понял.
  15. #5215
    Свердловская обл.
    Получено: 722
    Отправлено: 627
    Но я тебя понял.
    еще раз пояснюна заглушенной машине берешь плюс с аккума,фишку на компрессоре расцепишь и плюсовой подашь на кондей,если электромуфта включения компрессора целая то услышишь щелчек,если муфта сдохла то щелчка нет,но может и сам проводок сдохнуть ,тоже крутил компрессор в том году,снял уже хотел шланги откручивать и потянул за провод,кусок провода остался в руке.была протерта рубашка провода и в этом месте отгнило.соеденил все заработало.Если муфта накрылась то муфту менять,они есть в продаже отдельно.а так тема есть по компрессорам , там все разжеввывали в прошлом году,вплоть до разбора компрессора
    у тебя какой компрессор?
    2004
  16. #5216
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 28
    Народ, ткните носом. Человеку на двигатель ALT нужна мембрана актуатора флейты, тут кто то продавал, не могу найти тему. Целиком почти 10т. человек наврятли пойдет на такие жертвы.
  17. #5217
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    смотри у меня запись в дневнике
    такая вам нужна?
  18. #5218
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 28
    Нужна вот в такой узел
    VAG
    06B 133 619 C
    Регулятор длины впускного коллектора
    Вроде больше диаметром, такой случаем нет?
    Кстати с ADR есть целый регулятор с целой мембраной, может надо кому.
  19. #5219
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    Про это лучше в запчасти купить, продать. Там больше тех кому надо и тех у кого есть
  20. #5220
    Уважаемые форумчане, подскажите что за беда? Вроде где-то читал, но сейчас не вспомню. На крышке маслозаливной горловины стал последнее время появляться белый налет. Может кто подскажет в чем может быть причина. Повторюсь, что где-то видел что это за симптом.
    1,8 T APU, механика
Страница 261 из 1082 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271311361761 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
