1. #5181
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от Tony_AU Посмотреть сообщение
    я хуже раз в сто привёз с украины....двигатель прошёл всего 120 000 км, а выглядел убиенным...мазут палкой выковыривал, а заливалось судя по наклейке на машине =мобил-1=.... я его с того момента сторонюсь ещё больше....
    то, что чистить нужно 100 пудов, но как я выяснил, смотреть нужно внимательно на посадочные места клапанов, но это после мытья химией, я не помню как называется препарат, сегодня сам за таким поеду, если у тебя время ждёт, то до завтра подожди.
    вначале мыть, потом, не разбирая клапанов(не рассухаривать) залить керосин для определения протечки в сёдлах клапанов, если нет её, то можно не разбирать, но лучше конечно сменить направляющие клапанов и МСК....
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    вот нравятся мне такие поиски.....
    Местонахождение товара:
    Shanghai, China
    а вот с али......
    279,59 руб. / piece Discount Price: 142,91 руб.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #5182
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    1. На штатном месте нету ни крепления ни датчика температуры забортного воздуха, но пластиковый передок сбоку нашел вот вставленное вот это. Это и есть этот датчик?
    нет. это датчик температуры ОЖ. наверное подошёл, и его воткнули чтоб ошибки не было, а может быть он и правильно показывает. интересно?..
    посмотри в этой теме посты под номерами: #4954, и #4955.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  3. #5183
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    а вот с али......
    ну ссылочку то грех не дать=)
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  4. #5184
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Есть живая тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186764&page=186 . можно на сайт выйти, например http://ru.aliexpress.com/item/Contro...028800612.html
    Там зайти в соответствующий раздел или на главную. http://ru.aliexpress.com/ru_home.htm
    Можно и подборку гугла посмотреть https://www.google.by/search?sitesea...DZNsW0UZCLgLAB
    Там и про мошенников на Алибаба можно поситать.
  5. #5185
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    учитесь пользоваться поиском.....
    дать ссылку, не в падлу если это кризис, а ништячки ищутся самостоятельно
    Вложение 139517Вложение 139518
    возвращаюсь....
    средство называется =ШУМАНИТ=, цвет тары чёрный. цена примерно 500р большая бутылка. наносится не однократно, пару тройку раз, я пользовался кисточкой для того, что бы разогнать по всем щелям. но перед вторым и третьим, нанесением промыть водой, лучше тёплой или горячей. потом на мойку под напор.
    это охрененная кислота, будь осторожным береги глаза, руки, кожу....работать в перчатках резиновых для бытовых работ и очках мне попадала....чуть неусрался.
  6. #5186
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Поиском пользоваться умею,спасибо. Я,чтобы найти свой брелок на ебэе,перелопатил десяток страниц, и нашел что мне надо,и поделился с одноклубниками ссылочкой. А сейчас я естаственно не стану копаться в алиэкспрессе чтобы посмотреть что вы там нашли за 142 рубля, ибо спросил ссылку чисто для интереса глянуть,ну или кому-нибудь пригодится тут. Ну нет так нет. Без наезда и обид.
  7. #5187
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Движок внутри грязнее чем снаружи-такими картинками можно мотористов пугать.
    это я ещё фотки со стороны маслоотделителя не показал. В нём на протяжении не одного года трещина была, складывается такое ощущение, а когда стал снимать, он у меня в руке вместе со своим патрубком и развалился.
    время теперь у меня много, пока денежки будут копиться на новую турбину, и как бы на новые поршни не пришлось вдовесок копить (голову так и не снял пока).
    МСК точно, и скорее всего направляющие, на них я списываю дым очень сильный при прогреве в диапазоне от 30 - 40 градусов.
    На удивление в момент холодного старта показания правильные, потом по мере работы двигателя температура растёт, если ехать с высокой скоростью, то более - менее похоже на правду по началу думал что просто крепление датчика отвалилось и он болтается где то около радиатора.
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  8. #5188
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    смотря к какому из его контуров подключились, если к контуру который предназначен для приборки то будет верно показывать, если к контуру для эбуд то не верно.
  9. #5189
    Пенза
    Отправлено: 43
    смотря к какому контуру его подключили, если к контуру который предназначен для приборки то будет верно показывать, если к контуру для эбуд то не верно.
    Я думаю кто его подключал особо не замарачивались, какие были провода, к ним и подцепили.
    Или же там в оригинале на одном датчике два контура для ЭБУД и для приборки??? Показания на климатронике читаются из ЭБУД? потому как цифры на климатронике и приборке одинаковые у меня и обе одинаково врут
  10. #5190
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    да,два
    вроде с приборки(поправьте кто-нибудь если ошибаюсь)
  11. #5191
    Пенза
    Отправлено: 43
    да,два
    Вот это уже хуже, придётся искать где отрезали ещё два провода.
    А где находится клодка где подключается провод датчика к проводке борта?
  12. #5192
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    то будет показывать меньше чем есть
    что вы там полезли искать? на картинке датчик дтож,который должен стоять в другом месте,у него два контура, для эбуд и приборки. вот и надо выяснить к какому контуру подцепили проводки.
    датчик температуры наружнего воздуха выглядит по другому и имеет только два провода
    если мне не изменяет память то эта колодка рядом с бачком гур
  13. #5193
    Пенза
    Отправлено: 43
    Теперь понял.
    Просто сначала прочитал что как раз у датчика температуры наружного воздуха два контура, один идёт на приборку, другой идёт на ЭБУД, а уже из ЭБУД климатроник читает температуру за бортом.
    Теперь понял что проводка на месте, просто удлинить надо, купить штатный датчик и приколхозить на место, где он должен стоять.
  14. #5194
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Именно так
  15. #5195
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Подскажите!!!
    Если на компрессор кондиционера приходит питание, система заправлена, по какой причине может не включаться компрессор?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  16. #5196
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    при температуре забортного воздуха ниже +5
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  17. #5197
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Подскажите!!!
    В книжке вроде пишут пока не станет на улице болше +5*. Но лучше посмотреть в книге.Название: Климатроник.png
  18. #5198
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    было явно теплее, не менее 11!
  19. #5199
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    А что стоит??? Кондиционер или Климатроник???
  20. #5200
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Подскажите!!!
    https://www.google.ru/search?sitesea...LsL7ywPr-4DYDA
Страница 260 из 1153 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270310360760 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
