1. #501
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,373
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    что может влиять на бедную смесь?с чего мне начать смотреть?
    не когда не грелся ДВС даже при погоде +30...
    свечи не сильно белые а серого цвета
    Нормально, когда свечи светло-шоколадного цвета.
    Что и как может влить на смесь (обеднять) я уже написал - подсос неучтенного воздуха. Воздуха, который попадает во впуск мимо ДМРВ. А что делать - искать где подсос есть. Набрать в поиске Опрессовка двс пассат Б5. Та в подробностях найдете каак из старого маслянного фильтра сделать приспособу, куда ее вставить, переходник от компрессора или колеса, сколько давление создавать
  2. #502
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    поправлю, из топливного)))
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  3. #503
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    Ребята, здравствуйте. Куда подсоединяеться шланг под №10 ?
    К впускному коллектору.
  4. #504
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    ОК. А конткретно к камому патрубку на коллекторе? Шланги под №23, 31 у меня уже соединены и №26 тоже.
    Последний раз редактировалось sanyoua; 02.11.2014 в 09:43.
  5. #505
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Serg57, а пробовал? Просто хотя бы ртом попробуй на "всос" - работает клапан или нет... ну и адсорбер со всеми комплектующими проверять надо.
    саша32, эти страшные слова относятся к смесеобразованию: соотношение количества топлива и воздуха, подаваемого в цилиндры... в БЗ есть подробное разъяснение
    Дуть то куда?
    Адсорбер как проверить, в отход подышать? Или он еще как то чтститься?
    Клапан 80 проверял в тесте исполнителей, щелкает.
    Пробку тупо не менял, подходящей нет, а покупать просто так как то не целесообразно.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #506
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,373
    Ценю юмор. Особенно тонкий И с конкретным полезным советом.
  7. #507
    Сургут
    парни, у меня вопросец вот такой -
    в общем появилась странная проблемка.
    — когда начинаеш трогаться машина едет хорошо, давиш на газ едет, едет и бац будто на тормоз жмеш, прям резко так мощность пропадает и она просто начинает ужасно тупо разгоняться пока не остановишся и не заведеш по новой… что это может быть
  8. #508
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Nata87, диагностика нужна первым делом ошибки в студию ,и будем разбираться
  9. #509
    Pointer Аватар для FilippSS
    Азов
    Подскажите пожалуйста, прогревал машину, решил посмотреть предохранители, поскольку не работает подогрев водительского сидения, нечаяно выдернул предохранитель с рисунком check и машина заглохла, я выключил зажигание и вставил предохранитель назад, завёл и увидел что на экране не отображает выбранный мной режим D на селекторе, при переводе селектора на типтроник тоже ничего не изменяется на экране, и плохо стали переключаться скоростя, дотягивает примерно до 3500 оборотов..
  10. #510
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,373
    В первую очередь надо сделать компьютерную диагностику. Выложить ошибки здесь или в теме ВСЕ ОШИБКИ на Б5 расшифровываются здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t...85#post4929485
    Причин может быть много. Без ошибок искать рецепт с таблеткой будет больше походить на танцы с бубном. Ошибки подскажут направление к действиям. А так будете перебирать тормоза, АБС, ДВС может из-за кучи датчиков, педалька газа (если электронная)....
    И полезно машинку в подпись поставить. Это важно. Машины Б 5 разные бывают по ДВС, КПП, год выпуска.
    Как подпись сделать - посмотрите в моей подписи.
    Но для Вас изложу подробней.
    Вверху справа этой страницы нажмите КАБИНЕТ. Откроется вкладка. Там слева посередине увидите МОИ НАСТРОЙКИ, а чуть ниже РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ. Нажмите и заполните. Не забудьте сохранить.
    Полезно и город ваш видеть. Иногда соклубники охотно помогают
    Никогда не дергайте предохранители на работающем ДВС. Это равносильно вырыванию зубов без анестезии. Некоторые пациенты теряют сознание. Вот и ваша машина решила что с ней плохо поступают и БК поставил ее в аварийный режим.
    Теперь читать ошибки, сбросить их и посмотреть помогла ей такая таблетка или нет. Если ошибки появятся опять, выложить в теме.
    И машину в подпись поставьте. Как сделать чуть выше популярно разъяснил Nata87
  11. #511
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Кто-то что- то может сказать о деталях, в частности подшипниках фирмы FENOX и NTN-SNR? Вроде бы это их изначальная специализация....
  12. #512
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет хотел бензонасос почистить.открыл крышку которая на трех шурупах,снял шланги открутил черную крышку и поднял вверхнию белую крышку она с проводами,заглянул во внутрь и даже не понял где насос,там что то вроде этогоНазвание: 414990.jpg
Размер: 32.7 Кб только как его от туда снять не могу понять может кто подскажет?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  13. #513
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    саша32, так вон к нему провода подходят, и пластиковая трубка из штуцера по центру выходит
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    NTN
    отличные должны быть подшипники, японские вроде
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  14. #514
    Брянск
    это мне понятно)мне не понятно как достать вторую часть которая в низу?ее может повернуть нужно?и вытащить?
  15. #515
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Лучшие подшипники это FAG. Проверенно не на одной машине в течении нескольких лет.
  16. #516
    Азов
    Спасибо, буду пробовать....
    Спасибо, буду пробовать!
  17. #517
    Сургут
    ded_491, спасибо
    Passat B5, 1998, АКПП, AFN 1,9 TDI
  18. #518
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Denis71, спасибо, Ден! Сам то ставил такое? БЗ говорит это хорошо..
  19. #519
    Азов
    Ded
    VW Passat B5 1998г. АКПП 1.8T AEB 150л.с
  20. #520
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ded_491, спасибо
    у кого то я уже видел тут подобный аппарат и девочка не глупая так же....http://passat-b5.ru/member.php?u=89804
Страница 26 из 1156 ПерваяПервая ... 16242526272836761265261026 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
