1. #5161
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Привет floyd.
    Вобщем понятно. Напряжение на ЛЗ-2 ЭБУД измеряет (второе поле), а Значение дельта: макс.0.490 В в третем поле нет. И нет результата теста. Чек не включается.
    Было интересно посмотреть кодировку. У xodavit другая прошивка и возможно кодирование может не совпадать.
    Вот это Кодировка: 16551
    Еще раз спасибо.
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Сегодня пришел с ебэя новый выкидной ключик. Очень милый
    Юра, сколко обошелся брелок???. Если можно в даларах.
  2. #5162
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    VerTer,
    http://www.ebay.com/itm/180937249156...%3AMEBIDX%3AIT
    ded_491,
    5.50 US, деда
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  3. #5163
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ded_491, привет проблему решил заправился и через пару км стрелка на указателе топлива поднялась хз что было
  4. #5164
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Всем в очередной раз здоровья!
    Начала выть турбина и пару раз загорелась контрольная лампа низкого давления масла, хотя уровень масла был в норме. Полез внутрь. Возникло много вопросов.
    1. На штатном месте нету ни крепления ни датчика температуры забортного воздуха, но пластиковый передок сбоку нашел вот вставленное вот это. Это и есть этот датчик?
Размер: 105.4 КбНазвание: 2.jpg
    2. Второй причиной разборки двигателя послужил вот этот звук на холодном моторе, после прогрева он пропал. Что это может быть?
    Раньше при прогреве он был, но после старта двигателя прекращался через 2 сек, связывал его с гидрокомпенсаторами.
    3. На третьем видео слышно треск при резком нажатии газа с холостых оборотов. Грешу на натяжитель обводного ремня (тот что генератор с ГУРом крутит) Его демонтировал, как его протестировать. (обводной ремень оказался сильно изношенным, а ремень водяного насоса вообще был на последнем издыхании ).
    4. При прогретом двигателе рукой могу остановить вентилятор системы охлаждения. Должна ли вискомуфта так работать?
    5. Под крышкой головки блока цилиндров обнаружил мазутообразное вещество. Будем мыть. Посоветуйте чем или после такого стоит отдать в специализированную мойку?Название: 5.jpg
Размер: 188.0 КбНазвание: 4.jpg
    6. Пока добрался до холодной части турбины. Крыльчатка сколов и загибов не имеет, зато присутствует большой осевой и продольный люфты . Но сняв патрубок между турбиной и интеркуллером хоть и обнаружил масло, не в таком количестве что бы из него текло оно. Турбине конец или она поездеет (не хочу брать китайца, а на ККК пока нету денег).
    7. Если зазор между поршнем и цилиндром превышает допуск, возможно ли как временную меру тысяч на 20 обойтись просто заменой колец?
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  5. #5165
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    Tony_AU,
    что за масло дало такой гуталин?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  6. #5166
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    присоединяюсь к вопросу
  7. #5167
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 3.jpg Просмотров: 0 Размер: 105.4 Кб ID: 139515Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2.jpg Просмотров: 0 Размер: 116.6 Кб ID: 139516
    Это вместо датчика температуры за бортом сунули датчик температуры охлаждающей жидкости от какой то машинки.
    Похоже на треск ГНЦ или если спереди то натяжитель ремня ГРМ
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190220
    После такого масла, только полная разборка и мойка подетально с последующей дефектовкой.
    6. Пока добрался до холодной части турбины. Крыльчатка сколов и загибов не имеет, зато присутствует большой осевой и продольный люфты Видео 5.
    Турбине и маслоподающей трубки пришел каюк
    На 20000 можно и без ремонта поездить добить мотор, а потом заменить целиком.
    Как вариант на 20000 почистить маслозаборник и кронштейн маслофильтра
    Очень интересно что за масло лили и какой интервал замены был?
    За всю практику ни разу не видел в живую столь засраной масленой системы, жуть
  8. #5168
    Пенза
    Отправлено: 43
    не знаю, машиной владею второй месяц.
    Старый хозяин лил син 10w40 перед продажей залили син 5w50.
    Скорее всего это результат ускоренного старения масла из-за большого износа колец. А так как мотор при этом масло кушал прилично, то и замены не было, а просто "подливали". Вот и скопилось.
    ну вой вой турбины и загорание контрольной лампы - явный признак отсутствия давления. А у контрактного двигателя не факт что проблем не будет.
  9. #5169
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да уж не плохо
  10. #5170
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Нужно брать правильный мотор и в провереных местах
    А этот двигун требует полной капиталки с заменой большей части деталей, что выливается с нынешними ценами на запчасти в пару контрактных моторов, оно тебе надо. Уже пол года не переберал моторов, зато менять стал чаще
  11. #5171
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    согласен я вот контрактный взял и даволен как слон
  12. #5172
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Юра, он с колбой или нет???
  13. #5173
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    звоночек был
  14. #5174
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    звоночек был
    походу да как потеплее будет залезу посмотрю
  15. #5175
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Я вот тоже с приобретением. Спасибо тому, кто на форуме подсказал. Уже не помню кто. Все равно спасибо.
    У сына на Ауди АМБ ДВС осенью задизелил, с финансами кризис, доездился, стук в области ГНЦ на перегазовках.
    Теперь смотреть на что залет. Чистка сетки, кронштейна, замена ГНЦ или уже постели РВ распилило. И как еще себя турбина чувствует. Говорит, что уже не так подкидывает.
    Вот еще стетоскоп надо купить.
  16. #5176
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    о ооо с обновками тебя деда
  17. #5177
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Без колбы и каких-либо внутренностей. Чисто корпус и болванка для ключа. Ключ иммо у меня к замку приляпан бывшим. Теперь мне надо лишь перекинуть внутренности в новый ключ и выточить выкидной. Так что как раз для меня А то у меня на старом ключ отломан был.
    С колбой видел за 9 us
    Правда чтоли изза колец мотор так усраться может? или еще изза чегото? Может присадки подливали?
  18. #5178
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Вполне могли каки налить, что бы погасить масленку, за счет такого мазута могло и компрессию чуток поднять.Турбина видимо мертвая.
    Продают же разное давно уверяя, что увеличивает компрессию, давление масла.
    П.С. А та что с колбой - плата ДУ в ней тоже есть??? Хочу второй ключ с ДУ.
    Собственно ссылка же есть. Тупить начинаю
  19. #5179
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,721
    масло не меняли и лили всё подряд в двигатель
  20. #5180
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Вот и я так подумал. Движок внутри грязнее чем снаружи-такими картинками можно мотористов пугать.
Страница 259 из 1144 ПерваяПервая ... 159209249257258259260261269309359759 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
