1. #5081
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Нубский вопрос: поддамкратил сегодня левое переднее колесо, снял его, поменял колодки, все норм. Завожу машину и обращаю внимание на то что приводной вал вращается (левый)?То есть вращается ступица. Как такое может быть если авто на нейтралке??? Может я что-то не догоняю? Ведь так же на нейтралке она не едет, а приводной вал вращается со ступицей??!!
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  2. #5082
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    pitos, Непарься это все нормально.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #5083
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,121
    За счет масла в коробке. Колесо можно остановить руками. Когда масло в коробке нагреется может и вращатся не будет. Сцепление шестерен в КПП на нейтралке нет
  4. #5084
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    ded_491,
    vovik5,
    Понял, спасибо
  5. #5085
    Polo Аватар для Artem_735
    Всем привет.
    Подскажите, когда меняешь пыльник шруза наружный, обязательно затягивать болт ступици по уму, как это есть в БЗ или можно методом интуиции.
    25. болт крепления ступицы к полуоси (затягивается моментом на стоячей на колесах машине) М16 190 Н*м + 180 гр довернуть.
    спс
  6. #5086
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    спс
    раз указали,так нужно, я лично на глаз всегда затягиваю
  7. #5087
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Всем привет
    Сегодня получил новую проблему, доселе не встречавшуюся
    На очередном запуске словил срабатывание сигнализации предупреждения, надпись STOP на MFD и значок по ОЖ. Открыл капот - уровень в расширительном бачке почти на дне
    Пришлось срочно подлить чистой воды
    Значит, из обстоятельств:
    - машина стояла 8 дней в гараже без движения
    - 1,5 года назад менялся радиатор системы охлаждения и кондиционера
    - за эти 1,5 года ни разу не пришлось подливать ничего
    - печка работает отлично, температуры выдерживается, прогрев в стандартных режимах. Вообщем, по климату в салоне без замечаний
    Теперь из того, что стало очевидным буквально перед проблемой
    - запотевание стекол после запуска. Но тут есть один нюанс: я мою машину после каждой поездки, и ставлю в гараж. Соотв., влажность в гараже не самая маленькая - бумажки от всяких документов на полках четко с повышенной влажностью, впитавшейся в них. Ну, зима, что поделать.
    Поэтому, возможно, эта влага после запуска не подтекающая ОЖ из радиатора отопителя, а влага, оставшаяся внутри капотного отсека, влага в магистралях воздуховодов и т.п.
    Т.е., запаха специфического антифриза в салоне нет, ковры и под ними сухо. Осмотрел район блока отопителя (корпус) - никаких потеков, запаха
    Открыл крышку заливную масла - чистое обычное масло, никакой эмульсии (боялся, а вдруг ОЖ пошла в цилиндры)
    Под машиной сухо (только влага от оттаявшего снега и стекающая после мойки), специфических разводов антифриза нет, запаха от машины тоже нет, всё чисто
    После запуска, при первоначальном прогреве идет только обильный пар, который по мере дальнейшего прогрева двигателя исчезает вообще, нет ни дыма, ни пара
    Запах исключительно характерный для дизельного мотора
    Не могу понять, куда смотреть?
    Пока положил в багажник литр ОЖ и литр воды, на всякий случай. Проблему оставлять нельзя
    ABC Loadmaster/B747-400F/-8F/737-400SF
  8. #5088
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    sphoenix, Воды сколько залил?
  9. #5089
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Ну, где-то пол-литра точно
  10. #5090
    ---раз указали,так нужно, я лично на глаз всегда затягиваю---
    Понял, я так же делаю почти везде, но я просто подумал что сдесь что то специфически важное)))
    Artem_735, чего шифруешся, машину в подпись не ставишь???[/QUOTE]
    Пишу через мобильную версию и почему то подпись не показывает, в обычной все видно.
    Галочка вроде стоит на подпись.
  11. #5091
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,121
    Даже очень важное. Можно потерять время и деньги. Никаких проблем посмотреть момент затяжки и затянуть динамометрическим ключем.
  12. #5092
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Artem_735, По мануалу ты можеш сделать так если болт новый! Если старый смотри сам. Тут твоя безопасность и чему ты больше доверяеш?? Решай сам за себя.
    Момент затяжки знаю, ключа нет просто.
    Все понял, но для спакойствия, нет у меня ключа дин.мет., если возьму не польшую трубу ввиде рычага и придавлю не много телом, не скакать на не естественно, достаточно так будет.
  13. #5093
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,121
    Снизу расширительного бочка рядом с разъемом датчика уровня есть прямоугольное отверсти для аварийного слива ОЖ при закипании ДВС. Посмотрите на машине под ним нет ли следов от антифриза. На подкрылке, трубках...
    Если ДВС закипел - ОЖ выдавливает туда. Пока открывали ворота, она,возможно, стекла и в гараже могли не заметить.
    Пугать Вас не собираюсь, но лучше посмотреть. Особенно, если уровень упал быстро.
  14. #5094
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Да не закипал он у меня, ни сегодня, никогда ранее. Следов на полу, ни кузове от ОЖ нет.
    Попробую еще раз проверить под ковриками, конечно
    Если радиатор отопителя начинает сифонить, какие признаки этого? Напомню, запаха антифриза в салоне нет. Первое запотевание после запуска проходит буквально за секунды после подачи воздуха в салон. На стеклах никакого налета/плёнки не остается.
  15. #5095
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,121
    А за какой период ушло 0.5 литра. С утра был уровень, а вечером сухой бачок????
    Или не помните когда последний раз смотрели???
    У соседа по даче на Ксантии на ходу запотевало лобовое, когда отопитель подтекал. Ездил с приоткрытыми окнами даже зимой, пока не заменил.
  16. #5096
    Россия, Сургут
    Получено: 1,400
    Отправлено: 2,540
    sphoenix,проверь боковины основного радиатора, на предмет бело-розовых разводов
  17. #5097
    Pointer Аватар для Kaster Troi
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Доброго утра, подскажите, горит индикатор не закрытой двери, видимо концевик барахлит, можно ли как нибудь отключить ЗВУКОВОЕ сопровождение этой индикации, временно пока не починю, уж очень раздражает писк)
    B5+ 1.8 AWM EZS WVWPD63B92P182908 2001
  18. #5098
    Россия, Сургут
    Получено: 1,400
    Отправлено: 2,540
    мне кажется, проще микрик отремонтировать, чем его заткнуть
  19. #5099
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Ну, до этого машина простояла в гараже 8 дней, за этот пери од и ушло
    На ходу у меня не запотевает. Сегодня для примера с утра завелся, так вообще никакого запотевания не было. Уровень пока в норме, но по консистенции того объема, что в РБ (смесь воды и антифриза) видно, что как-будто он не перемешался
    Еще с недавних времен появился на не прогретом двигателе при трогании звук откуда-то спереди за лобовым стеклом как-будто бурлит что-то. Подчеркну - похоже как-будто. Типа, воздух в системе булькает в какой-то магистрали
    Не уверен, что это вообще именно воздух в какой-то жидкости, но похоже.
    ЗЫ. Боковины радиатора проверю. Хотя странно, ему год всего.
  20. #5100
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Я ж написал временно, может через ваг-ком, просто сейчас не лето чтобы дверь разбирать, помещения нет, а в сервис за такое деньги платить глупо...
Страница 255 из 1082 ПерваяПервая ... 155205245253254255256257265305355755 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
