1. #4961
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    это датчик температуры окружающего воздуха. стоит он между бампером и радиатором, крепится снизу подрамника под радиатором на специальной ножке которая (кажется??) ещё держит трубку охлаждения жидкости ГУРа. у меня это крепление вырвано с корнем, но отверстие в подрамнике для него осталось, прикрутил всё плотно на толстую алюминиевую проволоку в изоляции, а один длинный конец проволоки вывел немного вперёд и на него повесил этот датчик. под бампером проволоку не видно... если конешно приглядеться или заглянуть, но это уже извращения..
    чё я много говорю? лучше вот:
    Вложение 139025
    вот (только сейчас обратил внимание) на фото нарисовал типичную весеннюю картинку...
    всех с первым днём весны! у нас погода такая что точно как весна...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  2. #4962
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет,я снова по поводу ПЛОХОГО ЗАПУСКА НА ГОРЯЧУЮ,так вот покатался я уже 4 или 5 дней с этой бедой и понял что: ПРИ температуре 90-80гр запуск не уверенный в течении 3-5 секунд, когда температура падает до 20-50-60 градусов то пуск идет так сказать с полтычка,читал многое что датчики,уходит топливо на горячую,особенно меня интересует 2й вариант (уходит топливо на горячую) я подумал а как это? пусть оно уходит на горячую,откуда давление берется утром после стоянки?ведь если уходит на горячую то на холодную его тоже не должно быть и он тоже должен запускаться плохо?я правильно рассуждаю?вот что может управлять таким запуском?
  3. #4963
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    ded_491, приветствую уважаемый!! знаю тебя как спеца по схемам!!-- нужна схема где указан датчик скорости-- куда у него концы уходят?-- проблема в том что перестал показывать спидометр---датчик вытащил-чуть в масле-протер, контакты не окислены... и на этом пока всё закончилось((((((можно ли проверить сам датчик и как должна звонится проводка на фишке-- на ней вродедолжна быть земля и какоето то напряжение?? ваг ком выдал следующее 16885 - Датчик скорости движения автомобиля
    P0501 - 35-00 - недостоверный сигнал
  4. #4964
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    taras32, Приветствую тебя. Есть вопрос, На сколько далеко от самого Брянска живеш? И есть ли возможность сьездить посмотреть коленвал? Я так на всякий случай спрашиваю, вдруг мне тут ценник как за новый сломят. А покупать кота в мешке не очень хочется.
    taras32, Да и по твоей проблеме нужно немного по рассуждать и залесть в корень воспламеннения смеси т.е., я если правильно понял что двс у тебя дизель!? То от сюда следует что : воспламеннение происходит за счет сжатия! и так на холодную у тебя камеру греют свечи накала ( и только камеру) стало быть зазоры минимальные, тогда как на горячую зазоры увеличиваются и если они близки уже к средним или еще хуже к макс. допустимым то это приводит к доп. времени прокрутки стартера!! Дизеля делают минимум 3-4 оборота до пуска двс. Вот примерно так это все происходит.
    P/S: Я тоже долго считал что маслосьемные кольца у меня впорядке пока неразобрал!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  5. #4965
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Цитата Сообщение от STIVENN Посмотреть сообщение
    ded_491.... нужна схема где указан датчик скорости-- куда у него концы уходят?-- проблема в том что перестал показывать спидометр--.....сам датчик и как должна звонится проводка на фишке-- .... ваг ком выдал следующее 16885 - Датчик скорости движения автомобиля
    Из схем есть пока только из книги. Схема 21 Приборная панель.Название: Датчик _скорости.png
Размер: 51.8 КбНазвание: Датчик _скорости_2.png
    Датчик спидометра на схеме 189. Панель приборов 187.
    В электронном виде книга Паасат 1996 - 2000 страница 319
    Датчик в виде катушки. Есть в ней магнит или нет не знаю. Можно проверить на сопротивление. Номинал поищу.
    STIVENN, а что, книгой еще не обзавелись???
    Качайте, пока еще не перекрыли. Ссылки на стр 6 этой темы. Качайте обе. во второй много полезного по назначению всех кнопочек, климату, зеркалам....... приборке, лампочкам на ней, как и что нажимать на круизе, АБС........
  6. #4966
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Vovik привет,живу в 120км от Брянске,частенько там бываю,я не совсем тебя понял про какие ты зазоры?у меня на моторе стоит новая поршневая прошедшая 10 тыс,мотор откапитален,заводился на горячую всегда с первой прокрутки если дело в топливе то на холодную он точно так же заводился и даже хуже вот остынет да 60 и с пол тычка уже заводиться,а как 80-90 уже крутануть нужно
  7. #4967
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вов ты Б/У хочешь себе коленвал?
  8. #4968
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    taras32, Привет. Да надо будет б/у брать, новый стоит как корабль космический.
    А клапана с гидрочами? просто очень похоже на тепловой зазор, пока горячий так и зазоры увеличиваются. в полне может это притирка еще происходить ( но тут сомневаюсь.) может чего форсунка какая то на горячую льет?
  9. #4969
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Гидрики новые,клапана тоже,незнаю даже что может быть,как то случилось в одну минуту,проехал 50км заглушил,сходил в магазин вышел заводить а он хрен заводиться,со второй попытки с трудом завелся и понеслось
  10. #4970
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вов это ты нашел в Брянске за 3000 коленвал?
  11. #4971
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    за 3000 коленвал?
    Да его. Сьездил я магаз, могут привезти за 10 000. Но размышления в слух с братьями пришли к выводу что этот зуб вроде неможет повлиять никак на работу. Цепь всегда натянута, да и успокоитель есть гасить все рывки. Подумаю еще малясь.
    Как вариант может чего в форсы поднесло с солярой? Тут терпение и мыслить надо. так быстро неразберешся. Ищи смотри думай.
  12. #4972
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Добрый день. Висит ошибка датчик бокового удара g179 28-00 кз на плюс, если отстёгиваю датчик то к ошибке прибавляется в конце 28-10-Спорадическая. Подскажите это датчик не исправен или проводка? Контакты в фишке чистые.
    Т.е. наоборот! Когда датчик пристегнут то написано спорадическая, когда отстегнут написано просто кз на плюс
    Всем добрый день. Вчера махнул местами водительский и пассажирский датчики, ошибка убежала на пассажирский, тоже коза. Надо менять. Обзвонил разборки, нету у них таких. Народ,направьте у кого здесь можно спросить/приобрести такой? Или может есть у кого?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  13. #4973
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Видимо плохо обзванивали. Надо выяснить, на каких машинах ставили такие датчики. Это могут быть и Ауди, и Гольфы, Шкоды, Сеаты. Думаю могли их же ставить и на Б3, Б4........
    У Серегаса спросите. Он все знает.
  14. #4974
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Этот молодой человек знает про это все !!!
  15. #4975
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Ну я прям номер говорил им. Ктото сразу НЕТ, а ктото ходил искать,кончились говорил, значит бывают они,но не сегодня
  16. #4976
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    но не сегодня
    Не твой день значит, завтра спроси
  17. #4977
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Я написал в тему куплю продам, там на разборку какуюто, жду ответа...
  18. #4978
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    К сожалению, именно этот датчик ставили только на B5 пассаты, причем в узком диапазоне ВИН-ов.
    В московском экзисте они есть по 2.5 килорубля.
  19. #4979
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Добрый день. А на разборке какая цена может быть?
  20. #4980
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Думаю, в районе 500р
Страница 249 из 1150 ПерваяПервая ... 149199239247248249250251259299349749 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
