1. #4861
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Свои то изнутри мыл?
    Снимал, мыл, но они прошлого хозяина совсем убитые, ни че не помогло.
    Ксенон у меня стоит, может линзы свои туда тогда воткнуть?
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  2. #4862
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Ты их вживую посмотри, если возможность есть и по результату определись, реально их туда воткнуть или нет, если да, то пробуй
  3. #4863
    Апатиты
    ок спс
  4. #4864
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Да уже снял. СПС
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  5. #4865
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Да уже снял. СПС
    Ну и ПЖЛ
  6. #4866
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Да и к стати я обнаружил сломанную морковку ( куда щуп ставится ) , к чему это могло привести теоретически? буду благодарен за ответы.
  7. #4867
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Пласмас там перегорел от температур,либо ломанули
  8. #4868
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Если теоретически, к загрязнению окружающей среды маслом и картерными газами. Немного может возрасти подсос во впуск через тройник ВКГ на КК.
  9. #4869
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    taras32, Вообщем отложу пока этот предохранитель. для начала надо высушить пол и посмотреть как поживает бк, т.е. до лета всё отложу. спасибо за советы теперь хотябы понял что надо релюшку колдовать.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  10. #4870
    Брянская обл.
    Получено: 76
    у меня теплый гараж приезжай просушим
    юрий на фото твоя машина?
  11. #4871
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    дык далеко же
    да)
  12. #4872
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    доброго дня всем. Поиск по утечке тока привел меня в плату мотора стеклоподъемника водителя. Но он работает хорошо и без сбоев. Ток утечки составлял 300мА, что в 3 раза больше чем норма. Так в чем же там проблема? Может кто сталкивался с этим?
    И еще:
    Задняя правая дверь - не открывается с цз, не работает управления стеклоподъемником, но с управления водительской двери открыть окно можно. ЦЗ стоит новый.
    Под ногами все провода перепаяны, все сухо, но тем не менее, БК в аварийном режиме и выключена фишка штатной сигнализации. В гофре провода все целы. На каких проводах проверить питание???
    Передняя правая дверь - работает, но с управления водительской двери стеклоподъемник не арбайтен( провод в гофре цел
    Задняя левая дверь - все на оборот как с передней правой.
    Дверь багажника - постоянно открыта. Моторчик ЦЗ рабочий.
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  13. #4873
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    БК в аварийном режиме когда неисправен хотябы один замок либо проводка. Ошибки есть? Может быть БК приказал долго жить?
  14. #4874
    Получено: 46
    Недавно задавал тут вопрос по поводу раскоксовки двигателя водой (капельница на впуск и полторы - две тысячи оборотов). Попробовал такую тему, но вместо воды использовал карбклинер Абро (330 мл). Спустил с него газ, продырявил баллон и вылил карбклинер в бутылку. Капельницу подключал сначала к штуцеру, который ведет на РДТ, затем к штуцеру, который ведет на байпас. В итоге чудодейственная смесь шла сначала в 4-й, а затем в 1-й цилиндры. Отмечу: лучше не стало. Когда вывернул свечи, то увидел, что свечи 1-го и 4-го цилиндров покрыты толстым слоем рыхлой черной копоти, 2-го и 3-го - светленькие, как на образцовой картинке. Так что карбклинер для раскоксовки - не фонтан... Если только заливать его вовнутрь на какое-то время.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  15. #4875
    Минск
    ошибок по бк море..
  16. #4876
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от swayback Посмотреть сообщение
    ошибок по бк море..
    как и у меня. но я ещё пол не сушил и не знаю как дела у бк. может сгнило всё нафиг.
    у тебя чето вообще атас - и стёкла и двери подожди, может гуру что-нибудь подскажут. в блок комфорта заглядывал?(в живую). контакты смотрел на нём?
  17. #4877
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    Ребятушки, покажите, у кого как в этих местах, а?
Размер: 73.8 Кб Название: IMG_20150219_104220.jpg
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  18. #4878
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ganjman, а в чем дело ?
    о бана за первую 1000 перевалил
  19. #4879
    Отправлено: 52
    александр 683, зазоры между обшивкой двери и панелью смущают...
  20. #4880
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    ganjman,
    а что, на драйве не ответили?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
Страница 244 из 1151 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344744 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
