1. #4801
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    а я завтра пойду предохранителей прикуплю. сегодня сравнивал свои с книжкой,в некоторых позициях стоят *меньше* чем надо, а гдето вообще нет,например подогрев сопел омывателя
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  2. #4802
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    ах,счастливый человек)
    Ну поздравляю вообщем))
    Юрий karp0ff, как избежать ошибки по комфорту, обмануть его ессть подробно в отчете по ссылке, которую Vital 86 предложил в теме разноплановых .. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164432
    Там, где речь идет об установке дополнительного реле.
    Почитайте, можно для проверки на коленках реле присандалить. Оно в обход предохранителя F6 подает +12 БК, которое пропадает, когда ключь достают из замка.
  3. #4803
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    там ошибка там ошибка и понеслось
    аналогичная ситуация
  4. #4804
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а возможно ли таким способом обмануть все что касается БК?
  5. #4805
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    уже львиную долю ошибок победил. когда первый раз сделал диагностику...
  6. #4806
    Брянская обл.
    Получено: 76
    юрий если надумаешь обманывать БК как в ссылке что дал дед скажи мне, если не поймешь чего.я сегодня прошел это
  7. #4807
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ded_491,
    taras32, Спасибо за помощь)) я через часок всё прочту, передохнуть надо...
  8. #4808
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Сылку дал Vital 86, если не изменяет память. Так что спасибо ему. Мне чужих спасибов не надоНазвание: shuffle.gif
  9. #4809
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    передохнуть надо...
    главное, ударение в нужном месте поставить
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  10. #4810
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    улыбнуло
    taras32, вопрос такой - когда ставишь машину на охрану штатной сигналкой, чем она подаёт одиночный сигнал? БИП. на клаксон не похоже.
  11. #4811
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Нет, невозможно. Обман заключается только в том, что БК не увидит, что нет ключа в замке, когда работает турботаймер или сигналка с автозапуском.
    Реально существующие ошибки останутся, но не будут появляться новые из-за нештатно извлеченного ключа из замка.
    По крайней мере я понял так. Если ошибаюсь, буду признателен за поправки.
  12. #4812
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Всем привет. Подскажите пожалуйста у всех из блока управления на водительской двери есть такой отдельный провод? (синий)
    Вложение 138782
    чую козхоз с нештаткой
    Деда не подскажешь для чего тут может быть этот провод?
  13. #4813
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    На самом блоке центральном управления стеклоподъемниками есть еще что-то внешне? (там, где сами кнопки)
    Блок легко разбирается, он на клипсах на периметру корпуса, так что можно сразу точно определить, к чему коннектится один конец этого провода
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  14. #4814
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    sphoenix, правилно пишет. Вскрыть и посмотреть. Возможно таким диким способом обошли неисправные контакты разъема или сгнивший провод. Смущает толщина провода. Может это экранированный и таким макаром туда микрофон всунули или датчик удара
    Вобщем вскрытие покажет
  15. #4815
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    /me Станислав ака Стас
    Atran
  16. #4816
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Юрий когда свою закрываю она не бибкает а просто один раз аварийкой мигнет и все
  17. #4817
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Привет форумчане вот и я дошол до кап ремонта сегодня-завтра пойду движку достовать , так что ждите мож видос или фоки поскидаю, поразбираем мож чаво!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  18. #4818
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    10 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-10 - - - Спорадическая
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    а что тебя тут смущает...
    всё написано на русском языке...
    1-косячно установлена не штатная сигналка.
    со 2 по конец - смотри Б\К, проводку, скрутки, зелень на контактах....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  19. #4819
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Плавали, знаем
    Тоже работала с самого дня приобретения в однопроводном режиме
    Год потребовался вычислить место злодейства - в гофре задней левой двери один из проводов CAN был перебит. Стянули, запаяли, в термоусадку
    Так приятно видеть 0 ошибок по 46 группе
    Atran
  20. #4820
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
Размер: 136.2 КбНазвание: b4acGujSSeo.jpg
    ded_491, вот куда этот провод идёт, на кнопку закрытия дверей. Какие есть мысли,зачем это сделано? Восстановили проводку так? Или для нештатки что-нибудь?
    чуть пошевелил и он отвалился, щас припаивать буду. потом попробую не подключать этот провод, посмотрю как сигналка будет работать.
Страница 241 из 1153 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251291341741 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
