1. #4581
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    Цитата Сообщение от serega-swl Посмотреть сообщение
    Никто не в курсе, как его запрограммировать
    адаптацию нужно провести: несколько раз сделать полный подъем-опускание
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  2. #4582
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    serega-swl, я стекло правда не менял-- но два раза менял тросик стеклоподъемника и один раз сам стеклоподъемник-- ни разу не было такой проблемы как у тебя....
    andryxer, вроде как моторчик в крайнем положении отключается термо-защитой
  3. #4583
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    когда менял подъемник, при опробовании тоже не доезжал до верха-резко вниз начиналось движение, проделал несколько циклов вверх-вниз(полностью) и все ОК до сих пор...
  4. #4584
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    andryxer, я разбирал разов 6--- ни разу такого не замечал...... вот что пишет lbl-файл блока комфорта
    006,0,Дверь: Передняя пассажирская
    006,1,Центральный замок,Замок пассажира,Значения: открыто/закрыто/не включался/недостоверный сигнал
    006,2,Защита от перегрева,стеклопод.Замок,Значения: (Замок): 0x = дверь закрыта / 1x = дверь открыта. (Защита от перегрева): x0 = включен / x1 = не включен
    006,3,Состояние ЦЗ,Сторона пассажира,Значения: заблокировано/разблокировано
    006,4,Состояние SAFE,Сторона пассажира,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE
  5. #4585
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    STIVENN, а если длинну троса неверно разметили при замене? с одной стороны бонины побольше, с другой поменьше
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  6. #4586
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    Юрий karp0ff, если не правильная длина троса-- держатели стекла будут на разном уровне-- один выше другой ниже--- было у меня такое---переделывал
  7. #4587
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Народ, подскажите пжлста, если датчик давления масла вытащен и вставлен манометр, будет ли ругаться приборка на давление масла?
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  8. #4588
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А куда ты провод к манометру подключаешь:D
  9. #4589
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Будет
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  10. #4590
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Никто не в курсе, как его запрограммировать, или просто сделать так, чтобы мотор запомнил крайнее верхнее положение?
    ключём закрыть дверь и подержать ключ в положении "закрыто" несколько секунд (все стёкла должны подняться), затем также открыть ключём и подержать несколько секунд в положении "открыто" (стёкла должны опуститься). Всё
  11. #4591
    РБ, Слуцк
    Всем привет. наткнулся на такую вот вещь http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=4191686
    Кто что скажет? это же обычная проставка я так понял. в ней же нет ничего особого. и как она будет работать?
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
  12. #4592
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Народ а от гольфа 4 подойдет ли амортизатор капота?
  13. #4593
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    ребят подскажите в какой группе по ваг кому смотреть работу датчика коленвала?
    1.8T AEB 1998 АКПП 5HP19 была EBU не родная поменял на CJQ то что должно быть продан
    сейчас Т4 1х
  14. #4594
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Мужики может был у кого Опель Астра 1.6 16клап. У друга при заводке чихает в выхлопную, один раз чихнет и заводиться затем при следующей попытке,двигатель работает ровно,тянет хорошо,куда посмотреть в первую очередь?а то сегодня при заводке разорвало средний глушитель,мучается бедняга
  15. #4595
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    ded_491,
    Jake,
    Спасибо) начитался - буду решать.
    Добрый день. Висит ошибка датчик бокового удара g179 28-00 кз на плюс, если отстёгиваю датчик то к ошибке прибавляется в конце 28-10-Спорадическая. Подскажите это датчик не исправен или проводка? Контакты в фишке чистые.
    Т.е. наоборот! Когда датчик пристегнут то написано спорадическая, когда отстегнут написано просто кз на плюс
  16. #4596
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Может быть то и то. Снимай сиденье и осматривай датчик.
  17. #4597
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Так я осмотрел. Пластмасовый такой,повреждений нет никаких. Фото сделал, скоро выложу.
Размер: 155.6 КбНазвание: image.jpg
    Как его надо осмотреть?
  18. #4598
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Юрий karp0ff,
    Обычно если в датчик попала вода, то на контактах виден белый налет. Можно попробовать другой поставить, ну и проводку проверить. Следов влаги как полагаю под ковром нет?
  19. #4599
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Следы влаги есть ! Слава Богу луж нет. Но сам датчик чистенький,без белого налёта.
  20. #4600
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    Наружный??? и не щёлкал в поворотах?
    бывало, при крутом угле поворота.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
Страница 230 из 1155 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280330730 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
