1. #4561
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Если 80й бенз, присадками доведен до октанового числа например 95, то этот и подобные "приборы" и покажет скорее всего 95(не знаю его погрешность и вообще правдивость). А в показания этого прибора на видео, честно говоря, совсем не верится, или в их городе, азсники совсем ёкнулись. Ибо 80й бенз, в любой машине до 3х литров объёмом, сапсэм ехать не будет, да и в большеобъёмных очень почувствуется. Больше всё это напоминает какой- то стёб или типа рекламу газпромнефти
    Недумаю что газпром стал бы так дешевить с рекламой,ибо эта компания и так хорошо в народе славится.
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    Приключилась еще одна проблемка с моей машинкой: вытекла полностью тормозная жидкость. Хотел залить новую и доехать до сервиса, но влив где-то поллитра педаль тормоза все равно проваливается. Че делать?
    Вызывайте эвакуатор! Ибо ездить с неисправными тормозами опасно для вас и окружающих! В сервисе то разберутся.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  2. #4562
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Либо лопнул тормозной шланг, ...
    Вобщем смотреть где течет. Уж если 0.5 литра выткло, наити не сложно. Если тормозной шланг, его можно перегнуть и зажать проволкой. Естественно если есть такая возможность.
    А так - эвакуатор. Ехать с одним ручником на первой передаче только если не далеко до СТО и не слишком интенсивное движение.
    Удачи.
    Ну, а ПДД запрещает движение с неисправной тормозной системой.
  3. #4563
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Дед совершенно если шланг то какое-то из колёс или возле него всё будет в жидкости, или цилиндрик (главный или один из рабочих)
  4. #4564
    Pointer Аватар для Nemec585
    Stralsund
    проржавела трубка и вытекает как вариант... у меня так было! залейте жидкость, второго человека и пускай нажимает на педаль тормоза а вы смотрите под низом откуда течет или текет) вытекает! а так машину на эвакуатор и в сервис...
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  5. #4565
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Тут не только пдд, ещё и здравый смысл
    Чаще не трубка, а аллюминиевые шайбы, на задних колёсах
    Юрий karp0ff, про рекламу, я так сказал до кучи
  6. #4566
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    выгнать воздух путем стягивания с фитинга отопитиля шланга с отверствием...
    я когда заливал новую ОЖ, то снял тонкий шланг с расширительного бачка (тот что сверху) и через него ртом высасывал воздух из системы ОЖ подливая жидкость в бочек. как только воздух кончился в системе (во рту появится характерный вкус антифриза ) шланг на место и сверху хомут. всё. ни какого воздуха в системе нет.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  7. #4567
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    ded_491,
    Vital 86,
    Ох, придется на эвакуаторе тады (
  8. #4568
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Всякое бывает. Помню как на ГАЗ 24-24 V8 после восстановления в дребедан разбитого кузова, водила сел за руль, педальку слегка нажал (а она очень резвая), машина поехала, он на тормоз, педаль в пол,а слесаря тормозные шланги только наживили. Бац и в стенку мордой.
    Если бы была тогда возможность заснять все матерные террады начальника отдела, топанье ногами, метание всех попавших под руку предметов и забег зигзагами по ремзоне слесарей, ролик удостоили бы попадания в книгу рекордов Гиннеса.
  9. #4569
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    заливать новую тормозуху в полностью пустую систему и при этом не прокачивать - смысла вообще нет. если уж лить, то и сразу прокачивать, тогда педаль не будет проваливаться. либо эвакуатор до сервиса, либо рискуй потихому сам ехать с ручником мимо всех гаишников...
    дело в том что тормаза не самопрокачивающиеся.
  10. #4570
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    В непрокачанной, но герметичной системе, педаль не проваливается, а наоборот встаёт колом
  11. #4571
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    чёт ни разу такого не встречал?.. бывало что проваливается и где-то в конце чуть-чуть тормоза схватывают еле-еле, или 2 - 3 раза качнуть надо.
    может оно и слава богу...
  12. #4572
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Всем привет еще раз.
    Думаю как мне побороть ошибку датчика бокового удара g179 кз на плюс. Прочитал что он может устанавливаться в разных местах, под водительским сидением или в двери. Подскажите где он у меня?
    И второй вопрос, если он под сидушкой, можно ли достать его не снимая ковра?
    А то лампа срабатывания подушки глаза мозолит каждый раз, не могу привыкнуть,достала
  13. #4573
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Посмотрите тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=215252
    А вообще тем много. И видимо по годам местоположение отличается.
    Вот что гугл выдал по запросу датчика бокового удара g179
    https://www.google.by/search?sitesea...SZDs3daMyDgZgG
  14. #4574
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    хранитель, Володя, имхо, вводишь человека в заблуждение так проверяют внутренний шрус, а наружный и не гудит как правило
    у меня именно так, гул-подъёмник-замена.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  15. #4575
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Юрий karp0ff,
    ковер снимать не надо, просто приподнять. этот датчик бывает окисляется из-за попадания влаги под ковер.
  16. #4576
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Наружный??? и не щёлкал в поворотах?
  17. #4577
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Юрий karp0ff,
    Спасибо) а в каком месте нужно приподнимать? Сидение надо отсоединять?
  18. #4578
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Сиденье нужно снимать, все провода что к нему идут отсоединять. Затем снять пластиковый внутренний порог и уже тогда можно будет приподнять ковер, ну где-то посередине проема двери )
  19. #4579
    Pointer Аватар для serega-swl
    Саратов
    Получено: 21
    Понимаю, что не в тему, но здесь самые технические грамотные люди, может кто подскажет. На октавии а5 2007 года меняли стекло водительской двери, так вот при постановке на охрану у него активирован доводчик. Проблема в том, что мотор стекла не понимает крайнего верхнего положения, и автоматически немного опускает стекло, будто видит какое-то препятствие. Никто не в курсе, как его запрограммировать, или просто сделать так, чтобы мотор запомнил крайнее верхнее положение?
    B5+ 1.8T AWT 2004г. климат, ручка.
  20. #4580
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ded_491,
    Jake,
    Спасибо) начитался - буду решать.
Страница 229 из 1154 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279329729 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
