1. #4441
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    хранитель, вообщем капиталка светит раз звук такой, потомучто если уж разбирать то менять всё возможное.
    Надо моториста искать
    Не совсем понял что вы имели ввиду Нехрен экспериментировать
    Я ж просто спросил
    Цитата Сообщение от STIVENN Посмотреть сообщение
    Юрий karp0ff, а что тогда за трабл такой???
    Не знаю если честно. Просто говорю что не должно такого быть, с чего бы.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  2. #4442
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    хранитель, я их толь что поменял и никаких напрягов со снятием головы и т.п. , а все что там перечислено уже сделано давно. Так вот мск были мягкими и снялись по словам слесаре как то легко., но менял и делал я все сам, буду теперь немного посмотреть.
    да и мск один в один от наших 16-и клапанных тазов. Тоже виктор рейнз!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #4443
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    Я ж просто спросил
    давай определись, капиталка , ЧТО ЭТО???
    голова? или весь двигатель?
    моториста конечно искать нужно, но так же важно самому разобраться в процессе, то есть понять, что, за чем и почему. как я когда то писал...страшновато, но можно самому, главное быть подготовленным,а....и не ссать.
    про эксперименты...не ездить до полного устранения неисправности, даже не заводить.
    если ты располагаешь, местом, временем и энной суммой денег, то моторист...это ТЫ! инфы на форуме вагон и маленькая тележка, а на возникшие вопросы будут немедленно даны ответы и советы он лайн.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #4444
    Lupo Аватар для corp
    57 Rus
    Приветствую всех,помогите разобраться в чем проблема,авто в подписи,дымит белым дымом на холостых временами,особенно после небольшого отжига,на холодную при прогреве ни капли дыма,как только прогревается начинает потихоньку,при езде не дымит либо очень слабо что незаметно.
    Решил померить компрессию,при выкручивании свечи 4го цилиндра из колодца попер дым,посветил фонариком в этом цилиндре нагар на поршне как бы влажный в отличии от остальных,правильно ли я понимаю что это либо мс колпачок или втулка направляющая пришли в негодность, ?
    Компрессия кстати 1,2,3-11 4-11,5 предпологаю из-за большого количества масла в цилиндре.
    Уважаемые ГУРУ,что посоветуете?
    B5+ 2001 1.8T AWM ручка WVWPD63B71P291978
  5. #4445
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от corp Посмотреть сообщение
    дымит белым дымом
    антифриз в цилиндре.
    уровень жидкостей часто проверяешь? доливаешь что-нибудь?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  6. #4446
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    corp, машинка я пологаю бензин?
    если так то замена прокладки гбц должна помочь, но там уж тогда сразу и голову смотри.
  7. #4447
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,335
    Белый дым - ОЖ попадает в цилиндр. Как прогреется, давление в системе ОЖ поднимается и выдавливает в цилиндр через прокладку ГБЦ.
    Смотрите как уходит уровень ОЖ в бачке.
  8. #4448
    57 Rus
    Ребята, дым точно от масла,и на поршне в четвертом горшке масло а не ОЖ, жидкость вообще не подливал,она всегда в уровне,а вот масло периодически,раз в неделю по литру гдето,пробег за неделю около тыщи.
    Колодцы свечные сухие,масло еще какнибудь может попадать в цилиндр над поршнем кроме как через МСК и направляющие,поидеи если бы кольца маслосъемные стерты-залегли,то свеча была бы сильно в нагаре,а то нет,обычная рабочая свеча,как и все остальные.
  9. #4449
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    к мотористу всё равно нужно на машине ехать, как минимум
    первый раз в бошку лезть всё равно страшновато, даже если начитаться и картинок насмотреться. но про Не Ссать очень правильно написал
  10. #4450
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    глаза боятся а руки делают
    ребята посмотрите ход маховика Название: маховик.jpg
    vovik5, привет ну че панель поставил ?
  11. #4451
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    александр 683, Здорова! Нет конечно. У наших лепездриков проводов до х ... и больше, а тахо сломан. 2-е недели войны и результат 000, уже и память выпаивали и с мозгов тоже выпаивали , пытались иммо заглушить все безтолку.
  12. #4452
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну понятно
  13. #4453
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Панель блочится после ввода пина. Не сразу , если чего другое пишиш то сразу посылает и незадумываясь, а тут сперва думает сикунд 5
    Мне кажется это мозги симос недают, может быть. Поеду числа 18 за ВДО
  14. #4454
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну я хз у меня проблем не было таких
  15. #4455
    Масло с допуском VW 502.00
    По номеру блока тебе здесь быстрее ответят - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=741
    что значит масло с допуском 502.00?
    xodavit, что б узнать номер своего блока нужно иметь расшифрованный VIN а потом в тему поиска номеров к гуру...... там оооочень внушительный список блоков комфорта...............
    вин расшифрованный есть, а в какую точно тему, не подскажете ссылкой?
    WVWAC63B01P027042 1.8 Турбо северная америка AWT(AUG по расшифровке) АКПП EFP(vagcom- AG5)
  16. #4456
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    xodavit, вам сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849
    там обратитесь к seregas, он мастер своего дела
  17. #4457
    Добрый вечер) Подскажите, кто сталкивался может с подобным, или в курсе как делать.
    Появилась возможность, купить передние сидения, на замену более просиженным моим, со сгоревшим обогревом на обоих. Так вот, на тех сидениях, отсутствуют подушки безопасности. Можно ли снять с моих сидений аэрбеги, и переставить их на другие? Либо, возможен вариант с заменой нижней подушки только? т.е. спинка, остается своя, с аэрбегом. Смотрел тут, ковырялся, но так и не понял, отсоединяется ли спинка.. поиск тоже результатов не дал.
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  18. #4458
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    В магазине, торгующем маслами, берёшь в руки канистру с маслом и на обратной стороне внизу на наклейке ищешь надпись, обычно мелкими буквами: Допуски и спецификации. Там будет примерно следующий текст - API SN;SM;SL;SJ;CF; ACEA A3;B3;B4; MB 229,3;MB 229,5; GM-LL-A-025; GM-LL-B-025 ; Porsche A40; VW 502 00;VW 503 01;VW 505 00; BMW Longlife 01; FIAT 9.55535 - M2; FIAT 9.55535 - N2; FIAT 9.55535 - Z2; Nissan GT-R.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  19. #4459
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Металлическая база у всех одна, кроме Рекаро. Далее, важен профиль сидений, чтобы контуры обивки внешней совпадали с профилем набивки внутренней (полиуретан который)
    Далее, набивка спинок различается, если есть боковые ПБ или их нет
    Так что в вашем случае проще всего поменять только сидушку, спинку оставлять.
    А лучше всего покажите фото сидений ваших и тех, что хотите использовать в качестве донора. Будет сразу видно, что за вариант сидений.
    Допуски VAG по моторным маслам
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  20. #4460
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Подушку водительского сидения менял на новую за 1,5часа, со снятием сидения и переклейкой подогрева боковых подпоров. Так что в твоем случае проще перебрать низ сидух если на донорах подушки нижнии целы.
Страница 223 из 1149 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273323723 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
