1. #4421
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Ну источник рычания прям из катушки, или ниже неё.
    мне поцему то кажется что катушки находятся на гбц(я так думаю) и по странному стечению обстоятельств в гбц находятся и гидрики---- а в катушке(больше чем уверен) нет механического движения.....
    Юрий karp0ff, попробуй скинуть клапанную и проворачивая по чуть за кв смотреть на гидрики и кулачки
  2. #4422
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Можно попробовать. Как её снять найду в поиске. А вы подскажите пожалуйста как понять исправны/не исправны ли они? И что можно проверить еще пока снята крышка?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  3. #4423
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Парни, подскажите, подойдет ли приборка с БК 3B0 920 929B на авто с мотором AEB на механике с приборкой без БК? Спасибо.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  4. #4424
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    если так дальше ездить возможно ли что-нибудь окончательно запороть и дороже капиталить?
    у меня был звук чик, чик, чик... потом перешло в чак, чак, чак... а потом вот что вскрытие показало (соответственно после того как клинанул):
    Название: IMG_0911(на форум).jpg
    сними пластиковую накладку, возьми обычный медицинский фонендоскоп и обследуй точнее. в катушке таких звуков не может быть, значит внимательнее слушай крышку клапанов у (вокруг)катушки...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  5. #4425
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Посмотрите видео, тут я не в то место немного камеру приставлял,сначала думал что клапан газораспределения, но потом ухом приложился к катушке, звук идёт из неё
    Катушка вроде сухой такой звук должна издавать. Здесь болше похоже на металлический через масло.
  6. #4426
    Подскажите, пожалуйста... Сильно течет в районе охладителя масла. Готовлюсь к замене, планирую приобрести прокладку впускного коллектора, уплотнительные кольца форсунок, прокладку кронштейна (06A 115 441 J), болты кронштейна (N 907 040 07), прокладка охладителя масла (038 117 070 A), гайку охладителя масла (068 115 723), литр масла и антифриза на долив, медную шайбу, масляный фильтр... Что еще желательно заменить или по факту?
  7. #4427
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Сьездил сегодня в деревню и согрел движку ( может и несильно ) но не уверен. Кратко если то выпал нижний патрубок радиатора , машинка стояла работала, пришлось залить воды и проехав так 2 км все повторилось. Чтоб неморозить жену и ребенка было принято решение ехать и буть что будет примерно 20 км. Там устранил проблему и снова залил воды и проехал на ней прим.50-60 км. Вывод парни я умышленно угробил двигло. Но машинка пока ездит и неклинит надеюсь на лудшее...
    Единственное что успокаивает ни жена ни сын незамерзли. И на мой взгляд это главное.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  8. #4428
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    подскажите друзья-- при включенном зажигании и открытой двери должен ли мигать диод иммо на панели??? дверь закрываю-- диод гаснет
  9. #4429
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Не знаю как там с движком, но за семью ты молодец)))
  10. #4430
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    STIVENN, нет. иммо недолжен.
  11. #4431
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Нет такого
  12. #4432
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Юрий karp0ff, Я тогда так же подумал.
  13. #4433
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    Юрий karp0ff, а что тогда за трабл такой???
  14. #4434
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    А сейчас?
  15. #4435
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    хуже моему движку уже сложно что то сделать, а семью морозит невариант вообще.
    Юрий karp0ff, А щас у меня в голове как обменять машинку эту. Мне 18 надо на смотрины ехать и как это сделать пока незнаю.
    Я потом недумаю об том что сделал, если сделал значит так было надо, сейчас думаю что сделать чтоб исправить вот и все. Потому что так было надо сделать , другого выхода у меня небыло. Не в поле же семью морозить.
  16. #4436
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    вряд ли ты перегрел, мороз+обдув холодным воздухом. если бы перегрел то, головку, проверить быстрее чем написать, гнать масло стало по прокладке, если да, то головку повело(перегрел), если не гонит, то всё нормально. я летом ехал более 100 км без воды(лопнул радиатор, доливал конечно, но хватало не на долго)....и ничё, всё нормально было.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  17. #4437
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Отправлено: 12
    Всем доброго дня,
    Буду менять первую лямбду (ряд 1 зонд 1), подскажите, она просто меняется и все? Никаких калибровок \ настроек не требуется при этом?
    B5+ 1.8T AWM 2002 автомат-типтроник
  18. #4438
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    Юрий karp0ff
    я вот тут читаю и не могу врубиться, у тебя загремел движок, нехрен экспериментировать,нужно снимать крышку клапанов, снимать валы, и смотреть...
  19. #4439
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    хранитель, да пока вроде все норм езжу пока. там посмотрим. Щас хочу поменять колпочки маслосьемные.
  20. #4440
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    смена МСК это снятие головки как таковой, занимает время и деньги, будь готов к тратам. совет-меняй сразу всё, МСК, направляющие клапанов, гидро компенсаторы, цепь, натяжитель цепи, болты стяжки головки, и самое главное это шлифовка самой головки.
Страница 222 из 1149 ПерваяПервая ... 122172212220221222223224232272322722 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
