1. #421
    Сегодня обратил внимание вот на что, когда отъезжал от дома уровень тормазухи был в норме, когда приехал в деревню (30км) жидкость была практически по горлышко крышки. Кто нибудь сталкивался?
    Passat B5+ 2002 1.8T 170 л.с. АКПП
  2. #422
    украина одесса
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Вся засада в том, что я не знаю куда он должен идти. И до этой косы он не доходит. Он вообще отдельно лежит. У него один конец от заднего дивана идет вдоль левого порога как раз до переднего края водит. двери. И там же в пороге лежит - никого не трогает. Визуально никаких огрызков не обнаружил. Думаю может с какого датчика идет, вроде датчик вращения (если не ошибаюсь) под задним диваном находится
    визуально похоже что эти провода родные или кто то колхозел что то ? я недавно снемал полик так тоже идёт отдельно лежащий кабель похоже на динамики
    Vital 86,
    александр 683, добрый вечер возвращаемся к вопросу не догрев двигателя ! ) если несложно подскажите по компу есть три показания температуры сразу не обратил внимания сейчас насторожила почему они все разные может кто сказать какая за что отвечает Название: IMAG0083.jpg
    да притом что на улице +12 градусов ! может один из обозначений показывать температуру в салоне ?
    Passat B5 Variant 1999г tdi 1.9 AFN ,механика DNF ,
  3. #423
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    проехать (покататься) не тормозя, по возможности не тормозя остановиться, сразу после остановки потрогать тормозные диски, суппорта, колодки на всех колёсах - если горячие, то копать в эту сторону. при нагревании тормозная жидкость хорошо расширяется...
    может у кого-то будут другие мысли.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  4. #424
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 67
    Ну провод похож на родной. Сомнения гложат, почему он отдельно лежит не в жгуте. Может колхоз из родного провода
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
  5. #425
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
  6. #426
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    ребят очень нужна помощь по проверки ДТОЖ по графику не могу разобраться что к чему!замерил сопротивление на ДТОЖ там 4 контакта начал с тех контактов где сопротивление было больше изначально.МЕЖДУ этими контактами сопротивление при темп -20* =16 килоом а на остальных двух контактах где изначально было наименьшее сопротивление при темп -20* =7 килоом. ВОПРОС такой-на сколько правильные показание????
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  7. #427
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    саша32,
    На ECU и приборку (Dash) датчики имеют разные характеристики, т.е при одинаковой температуре и них разные значения сопротивления
    Вложение 132684
    APT, 1,8 универсал
  8. #428
    украина одесса
    когда свой салон разбирал не придавал значения откуда куда есть и есть ! где-то от ног водителя идёт у заднему правому пассажиру ! ты посмотри один конец оборван а второй к чему-то прикручен?
  9. #429
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Vital 86,
    у дизеля не знаю у зажигалки тоже з показателя это температура ож температура во впускном колекторе и помоему уличная если ошибаюсь поправте
    у тебя лбл файлы есть найди фаил на свой мотор и там все расписано какая температура что показывает
  10. #430
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Для датчика ДТОЖ, работающего на ЭБУД правильно. Соответствует графику. Можете поэкспериментировать. Поставьте в разъем переменное сопротивление килоОм 5.1 на те контакты, где у Вас было 7 кОм. повращайте его и делайте заметки при каком сопротивлении сколько приборка показывает. Постройте график для датчика, который идет на прибрку.
  11. #431
    украина одесса
    лбл ? это полный лог ! я думал что ну 76 это ож 22 я думаю температура салона так как на улице всё же 12 градусов а 46 это температура на входе воздуха ?может так ? и температура на ож на торпеду и в мозги может технически показывать в разных окнах? тоесть в салон правильно а в мозги врёт
  12. #432
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ты посмотри температуру в двигателе и в приборке васей если разница более чем в 5 градусов то дтож под замену если не прав поправте
  13. #433
    украина одесса
    александр 683, в том то и дела температуру смотрю васей 75-78 на приборке 90 показывает вроде всё как нужно как можно ещё проверить куда термометр можно в машине сунуть чтоб проверить датчик?)
    с мультиком это непонятно и спорно ! просто можно достать датчик с ож и всунуть в банку с горячей водой вместе с термометром ?
    а тут с этим мультиком меряют геморроя больше !
  14. #434
    Брянск
    да я как бы новый купил уже и поставил только эффекта ни какого)запуск идет с 3х 4х раз при -9*.ошибок по VAG нет,насос качает гудит.
  15. #435
    украина одесса
    ну так если новый не помогает что проще капай дальше )))
    и скажи с чего ты взял что причина долгова пуска движка дтож ? сколько пробег на движке компрессию проверял ? проще конечно просто посмотреть на горячую со щупа коптит или нет !
  16. #436
    Получено: 17
    Отправлено: 67
    Ну это под заднюю сидуху надо залезть. Если до морозов получится, то посмотрю, а так до весны оставлю.
  17. #437
    украина одесса
    у тебя что там проблема залезть ? у меня универсал просто потянул за канатик сидушки и поднимаются)))))
  18. #438
    Брянск
    пробег 235 000 км с щупа не дымит!с чего я взял что это ДТОЖ?!на форуме подсказали
    вы мне скажите при чем здесь компрессия?до -3* заводится нормально при -10*не очень.может я что то не пойму?а летом заводилась машина компрессия была же или с минусовой температурой что- то меняется?машина первая поэтому много вопросов)))
  19. #439
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Утром, когда машина остыла, сравнить температуру на улице с тем, что Вася показал по ДТОЖ.
  20. #440
    украина одесса
    на то что плохо заводиться куча причин ! у меня старый хозяин так же плохо заводилась потом вовсе перестала !поехал сказали кольца менять ! поменял не помогло оказалась голова ! перебрали 8-мь лет ездил пока я гидра удар не поймал )))) теперь всё новенькое только греться два раза дольше ((( сам думаю датчик или нет ))) ну на первое термостат всё же поменяю
    все три показатели почти оденаковые проверял !! +-1градус
    саша32, да масло кушает ? у меня до капитали масло кушал летом отлично заводилась только похолодает с третьего и больше раза ! чем больше минус тем дольше
Страница 22 из 1148 ПерваяПервая ... 12202122232432721225221022 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
