1. #4341
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Да и вообще у меня всё ни как у людей. Что-то фигово работает - ошибок нет. У других пассатоводов в их темах выложены ошибки по которым и выясняется неисправность. У меня же чтото озорует, мешало запуску а сейчас создаёт троения, приходится ломать голову. В сервис приедешь-скажут меняй то, то и это, и далеко не факт что это поможет! Только деньги выкинешь. Поэтому я сторонник выяснения поломки на 100%, потомучто заодно проверяются "соседи" по подкапотгому пространству. Теория не мало важна, но тут я пожалуй просто поменяю.
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    я когда свой снимвл он был весь в стружке металлической
    Я снимал дпкв, он не был в стружке. Зато дтож был весь в наросте чегото с чемто.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  2. #4342
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    Не расстраивайтесь. Все будет нормально.
    А что за нарост на ДТОЖ. Какого цвета???
    То, что ошибок нет, тоже полезная информация. Надо подумать какие датчики могут шалить без регистрации ошибок.
    ДМРВ, ДТОЖ....
    Что может составить проблему и не повлечет за собой регистрации ошибок.
    Компрессия, форсунки, подсос воздуха, давление топлива......
    Видимо еще раз пройтись ВАГом по группам измерений и выделить параметры, выходящих за пределы допуска или близко к предельным. Тоже можно сделать выводы.
    Интересно, что был затруднен запуск, а теперь троение. Запуск сам по себе вылечился или ... когда были проблемы с запуском троение тоже было или после запуска ДВС работал нормально???
    Не помню, у Вас с аддитивом было что-то или у меня уже в голове все перемешалось???
    Вобщем за все время обсуждения детали позабылись.
    Видимо надо сесть, и составить подробное описание по принципу что, когда, при каких обстоятельствах, с чем, что сделано, результат.
    Тогда можно представить общую картину, а так перескакивание с одного на другое. Пока обсуждалось одно, другое постепенно выветривается из головы и уходит в тень.
  3. #4343
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ДМРВ, ДТОЖ....
    Видимо придется создавать свою первую тему.
    Когда машина самоисцелилась она работала нормально. Но! Не троит до полного прогрева движка, (не ож а именно движка!). Я это сразу не заметил.
  4. #4344
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    Это очень интересная деталь. ОЖ набирает 90* не троит, но через некоторое время проявляется. Температура ОЖ при этом больше 90*????
    Еще раз. Что за нарост на ДТОЖ.????
    Расход бензина на трассе при скорости 90???
    Масло, ОЖ приходится доливать???
    Троит на ХХ, при разгоне, при стабильной нагрузке (спокойная езда на скорости 60 кМ) ???
  5. #4345
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Видимо вопрос про тем.ож которая на эбуд идет? Честно - не смотрел, а на приборке всегда 90 на прогретой. На дтож было скопление тех самых веществ про которые мы недавно говорили, экранирующие сигнал, антифриз же тоже содержит их. На трассе расход 9л. Ож не приходится доливать. Потраивает в разных положениях, определенного нету. Бывает под нагрузкой, бывает когда на светофоре стою.
    Вчера приехал домой, не глушу, сижу смотрю на тахометр, у меня хх не 800 об. а 900, и плавают: 850-900-950-900.
    Сегодня батя ездил, я его попросил проследить на горячей, у него было 800-750-800.
    Ошибку нашел!
    17915 система холостого хода-программируемое значение:достигнут нижний предел
    P1507 - 35-00 - -
    Второй раз ее уже вижу у себя, гдето месяц назад выскакивала.
    Перед тем как не завелась машина она мне попалась, за неделю примерно.
    Наверно на опресовку надо ехать.
  6. #4346
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Доброго времени суток, нашёл решении проблемы, кто помнит, с дистанцией брелка!! вот темы
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=216105
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183972&page=4
    в итоге нужно просто перепаять чип u2741BN только проблема, ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ? ((( или где взять аналог!!! Может кто подскажет.
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  7. #4347
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    Чувствую пошлете за логами по дз
    Такие мысли пока не посещали.
    Подробней опишите бяку, которая на ДТОЖ была.
    Если по ВАГу не смотрели температуру ОЖ - это плохо. В дтож два независимых терморезистора. Один работает на приборку, второй на ЭБУД. Приборка может показывать свою температуру, а на эбуд может быть что-то другое.
    Если датчик на ЭБУД покажет большую температуру чем она в действительности, ДВС будет плозо запускаться при низких температурах, вплоть до мертвого ДВС.
    Из-за ДТОЖ ЭБУД может переливать бензин, если его показания на ЭБУД будут занижены.
    Вобщем надо смотреть температуру ОЖ ВАГом на холодном двс. А по мере прогрева записывать его показания когда приборка показывает 50*, 60*, 70*, 80*, 90* и можно еще пару замеровчерез пять минут каждый.
    То, что плавают обороты и появляется ошибка по ДЗ - помогает чистка ДЗ.
  8. #4348
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    За темп прослежу. Блин, дроссель чистил летом
    Про бяку - ой,деда,вот воспоминания сформульрую и напишу. Есть какието подозрения?
    Не пугайтесь, там были не залежи гудрона)) ож с течением долгого времени поналипала.
  9. #4349
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    подозрения?
    Мне-то чего пугаться. Просто видел состояние системы ОЖ, в которую плеснули какую-то гадость, чтобы забить течьрадиатора и по осени продали соседу по даче. А как весной потеплело ДВС стал кипеть. Промывали систему три дня, пока перестала в воде появляться какая-то маслянистая кака в виде кусков как среднее семечко.
    Когда машина перестала кипеть, обнаружили течь радиатора.
    Когда менял ЖТОЖ у сына, латунная часть ДТОЖ разве что не блестела. Никакого налета, пробег 250 тыщ. Нечему там налипать, разве что масло попадет через прокладку ГБЦ, но тогда в бачке ОЖ вроде развводы некоторые видели. Мне такое видеть не приходилось.
    Я уже писал, осмотреть плату брелка на предмет микротрещин дорожек и паек. Микросхемам там нечего гореть, разве что батарейки раком кто-нибудь не поставил. Но думаю немцы должны были предусмотреть защиту от дурака.
    Это я не про Вас. Так принято просто называть меры по защите при переполюсовке.
    Щас разберу свой брелок и посмотрю. Потом добавлю.
  10. #4350
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Осматривал, повреждений нет. И пишут что это типо особенность брелка, умирают там такие чипы!!! Просто от времени! вот теперь надо где то этот чип найти
  11. #4351
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    У меня такой микросхемы в брелке нет . Питание две батарейки по 3 вольта каждая. Стояли Панасоник, заменил Кмелион (китай). Работают. Менял летом. Выходной каскад передатчика на транзисторе MCs. Восьмиконтактная микросхема ЭПКОС 707 MTM9. Видимо задающий генератор 433 мГц. Микросхема с обратной стороны 16 выводов передатчик. Фото не получается через блютуз загрузить. Чуто позже.
  12. #4352
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ded_491, не,я герметиков не наливал, и в бачке никаких налётов нет.
  13. #4353
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Вот микросхема с открытым ключом! Снизу слева чип который отвечает за усиление сигнала от ключа! Его и нужно перепоять! Но и нужно ещё найти его или аналог!!!
  14. #4354
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    Попробууйте заказать здесь http://www.allchip.ru/?act=element&id=249359
    Или в поиск збейте КУПИТЬ u2741BN
    Сама процедура замены сложная и требует навыков. Выпаивать лучше воздухом, иначе дорожки можно порвать.
    Вообще самому лучше не браться. Как тут советовали, снесите в какое-нибудь ателье по ремонту сотовых, например.. Там запаяют за 10 минут и
    Только надо иметь ввиду, что работа ДУ зависит не только от пульта, но и от приемника, который находится в БК.
    Посмотрите еще тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=127610
    Попробуйте стиркой почистить контакты батарей и сами батарейки. На них образовывается пленка. . Будет обидно, если перепаяите микосхемы, а дело в контактах.
    Последний раз редактировалось ded_491; 08.02.2015 в 15:35.
  15. #4355
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    В БК всё вскрывали смотрели! Там даже радио антену мне поставили )) но результата нет!! Паять конечно не сам! Слишком мелко! А чип хочется сдесь и сейчас :-)) пойду в рембыттехнику завтра! Может что найдут у себя!!!
  16. #4356
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    ded_491, вопрос как знатоку-- если при экстренном торможении успеть затянуть ручник-- задние заблокируются? и какие последствия для абс?
  17. #4357
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,575
    да
    никаких
  18. #4358
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    да
    никаких
    а вообще эффективно такое торможение на скользкой дороге??получается что задние в стопоре а передние на абс
  19. #4359
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ?
    В китае надо могу привезти... собирай народ... иначе проще взять новый ключ... так как расходы на заказ и доставку единичной микросхемы будут не сопоставимы с ее ценой...
    судя по даташиту это передатчик...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  20. #4360
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,575
    а вообще эффективно такое торможение?получается что задние в стопоре а передние на абс
    такое торможение применяют, когда штатного недостаточно или оно не сработало
Страница 218 из 1088 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268318718 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
